Компания PowerColor представила ещё одну модификацию видеокарты Radeon HD 7850, оборудованную оригинальной системой охлаждения Fling Force. И хотя официально изделие будет поставляться только в Японию, Корею и Тайвань, образцы этого графического ускорителя будут разосланы по всему миру. Очевидно, таким образом PowerColor надеется оценить потенциал решения, используемого в одной из частей кулера адаптера.
Речь идёт о вентиляторе, лопасти которого имеют свойство изменять свою геометрию в зависимости от скорости вращения. Это возможно благодаря подвижным концам лопастей, о конструкции которых, впрочем, весьма сложно судить по имеющимся изображениям. Составители пресс-релиза уверяют, что при малых оборотах вентилятор типоразмера 92 миллиметра остаётся тихим, но когда крыльчатка раскручивается быстрее, её диаметр увеличивается до 95 миллиметров, что обеспечивает на 10% больший приток холодного воздуха к радиатору.
Видеокарта скомпонована в соответствии с фирменным дизайном. Частота графического процессора составляет 910 МГц, память объёмом 2 Гбайт работает при 4800 МГц QDR. Имеется три различных видеовыхода: DVI, HDMI и DisplayPort.
