Gigabyte GeForce GTX 680 OC получила 4 Гб памяти и третий этаж
Система охлаждения способна рассеивать до 450 Вт тепла.
Очевидно, эксперименты по созданию видеокарты GeForce GTX 680 с системой охлаждения WindForce 5X вдохновили Gigabyte на совершенствование графической платы GeForce GTX 680 OC с системой охлаждения WindForce 3X, которая в новой модификации GV-N680OC-4GD не только получила удвоенный до 4 Гб объём памяти, но и подросла в габаритных размерах.
Высота видеокарты увеличилась сразу с 43 до 62 мм, длина выросла с 275 до 295 мм, а ширина даже уменьшилась с 136,6 до 129 мм. Появившийся "третий ярус" на задней панели отдан под вентиляционные прорези. Ниже расположены порты DVI-I (Dual-link), DVI-D, DisplayPort и HDMI.
анонсы и реклама
Частоты видеокарты остались неизменными: 1071/1137/6008 МГц. Дополнительные микросхемы памяти типа GDDR5 разместились с оборотной стороны печатной платы. Подсистема питания построена по схеме "6 + 2 фазы". Новый радиатор способен отводить до 450 Вт тепловой энергии, трио вентиляторов в тесте Furmark удерживает уровень шума в пределах 28,3 дБА. К блоку питания видеокарта подключается посредством одного 8-контактного и одного 6-контактного разъёмов. Секции радиатора пронизывают три тепловые трубки диаметром 8 мм, которые в основании системы охлаждения контактируют непосредственно с графическим процессором.
Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 60
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
