Как сообщает сайт Le Comptoir du Hardware, готовящаяся к анонсу материнская плата ASRock P55 Extreme4 готова предложить пользователям четыре порта SATA-600 и четыре порта USB 3.0. В последнем случае два порта выведены на заднюю панель, два других можно вывести на переднюю панель с расположенных на печатной плате разъёмов.
Помимо четырёх портов SATA-600 белого цвета, на плате расположены шесть портов SATA-300 синего цвета, так что вряд ли даже искушённый потребитель почувствует нехватку портов для подключения накопителей. ASRock удвоила количество интегрированных на плате контроллеров Marvell и NEC. Самое интересное, что при этом сохранены три разъёма PCI Express x1 и два порта PCI Express x16, которые при установке двух видеокарт работают по схеме "x8 + x8". Инженерам компании удалось распределить восемь линий PCI Express x1 южного моста ICH10 между следующими устройствами: тремя слотами PCI Express x1, гигабитным сетевым контроллером, двумя контроллерами SATA-600 и двумя контроллерами USB 3.0.
Другим интересным решением является размещение на печатной плате двух наборов отверстий для процессорного кулера - под крепления для конструктива LGA 775 и LGA 1156 соответственно. Таким образом, старый кулер от процессора в исполнении LGA 775 можно установить на материнскую плату с процессором в исполнении LGA 1156. По словам производителя, ASRock P55 Extreme4 может работать с памятью в режиме DDR3-2600, хотя центральный процессор с учётом обладания интегрированным контроллером памяти оказывает на эту способность больше влияния.
