Поскольку пассивное охлаждение GeForce 8800 GT - дело довольно рискованное, ECS собиралась снабжать видеокарту дополнительным модулем Turbo Module из двух вентиляторов, который устанавливается на пассивный радиатор. Если верить сайту Guru of 3D, компания ECS уже анонсировала данный продукт по имени GeForce 8800 GT Dual Turbo.
Опубликованы данные о температурном режиме. В тесте 3DMark'05 видеочип на плате эталонного дизайна нагревается до 91 градуса Цельсия. Кулер Accelero S1 в пассивном режиме снижает его температуру до 73 градусов Цельсия. Установка Turbo Module позволяет снизить температуру чипа до 64 градусов Цельсия, то есть, почти на 30%. "Турбо-модуль" состоит из двух вентиляторов типоразмера 80 мм, которые вращаются со скоростью 1500 об/мин, и прогоняют 42 куб.фута воздуха в минуту.
О частотных характеристиках видеокарты ничего не сообщается. Очевидно, она работает на эталонных частотах 600/1500/1800 МГц. Разумеется, такую видеокарту можно собрать своими руками, если взять эталонную версию GeForce 8800 GT 512 Мб и кулер Accelero S1, но получится дороже, чем покупать готовый вариант от ECS.
Сейчас обсуждают
