Если у вас есть желание перенести старую фонотеку с кассет на компакт-диски или перевести в формат MP3, выпускаемое корейской компанией BTO устройство по имени PlusDeck2C может вам пригодиться. Эту диковинку обнаружили на CeBIT 2007 наши коллеги с сайта ModLabs.NET . По сути, это кассетный магнитофон, встраиваемый в 5.25" отсек системного блока.
Для подключения к компьютеру PlusDeck2C использует специальный 20-жильный шлейф, кабель для последовательного порта и дочернюю плату со стандартными аудио-разъёмами типа mini-jack, которая соединяется с портами материнской платы или звуковой платы. По большому счёту, компьютер должен иметь звуковую плату с линейным входом, свободный разъём на задней панели для платы расширения и последовательный порт.
PlusDeck2C позволяет сохранять записи с кассет в формате MP3, переносить их на CD или DVD (при наличии соответствующего оптического привода). Также можно записывать на кассету звук, воспроизводимый на компьютере с других источников. Устройство обладает сервоприводом японского производства и функцией автореверса. В западных магазинах эта "компьютерная магнитола" продаётся по цене от $129. Заметим, что встроенного FM-тюнера в этом устройстве нет, так что уместна лишь частичная аналогия с автомагнитолой.
Судя по всему, компания BTO разрабатывает и внешний вариант кассетной деки с вертикальной загрузкой, который можно будет подключать к ноутбукам. О характеристиках этого устройства ничего не сообщается.
