Помимо уменьшении площади ядра, процессоры Allendale степпинга L2 принесли и снижение уровня энергопотребления в состоянии Extended HALT - с 22 до 12 Вт. Справедливости ради, необходимо отметить, что аналогичную модернизацию свойств энергопотребления претерпели и процессоры Core 2 Duo E6xxx степпинга B2, включая старшие модели с 4 Мб кэша. Тем не менее, наши китайские коллеги сравнивали процессоры Core 2 Duo E6400 степпинга B2 и степпинга L2, при этом первый в состоянии Extended HALT потреблял 22 Вт. Произведённые коллегами замеры потребляемой мощности выявили, что процессор степпинга L2 потребляет примерно на 12,5% меньше электроэнергии.
Процессоры Conroe степпинга B2 имеют площадь ядра 143 кв.мм, количество транзисторов равно 291 млн. штук, а процессоры Allendale степпинга L2 имеют площадь ядра 111 кв.мм, число транзисторов при этом равно 167 млн. штук. Экономическая выгода перевода процессоров Core 2 Duo с 2 Мб кэша на степпинг L2 очевидна. Однако, среди оверклокеров бытует мнение, что эти процессоры хуже разгоняются. Убедиться в этом на примере нескольких экземпляров Core 2 Duo E4300 (1.8 ГГц) и Core 2 Duo E4400 (2.0 ГГц) мы уже могли, осталось изучить разгонный потенциал процессоров Core 2 Duo E6xxx, переведённых на степпинг L2.
В руках у китайских коллег как раз оказался процессор Core 2 Duo E6400 (2.13 ГГц) степпинга L2, они разгоняли его в материнской плате Gigabyte GA-965P-DS4 на основе чипсета Intel P965 и охлаждали его достаточно эффективным кулером Tuniq Tower 120. При номинальном напряжении 1.325 В процессор разогнался до частоты 3.2 ГГц.
После поднятия напряжения на ядре до 1.55 В процессор удалось разогнать до 3.6 ГГц. Более того, скриншоты удавалось снять и на частоте 3.76 ГГц, но тесты при этом удачно завершить не удавалось.
"Плохо" или "хорошо" разогнался данный процессор, каждый решит для себя сам. Важно учитывать, что частота стабильной работы под серьёзной нагрузкой наверняка будет ниже названных значений. Кроме того, не все используют для разгона процессоров Core 2 Duo высокоэффективные кулеры типа Tuniq Tower 120. Наконец, разброс разгонного потенциала для разных экземпляров процессоров может быть достаточно большим, и повторить сегодняшние результаты кто-то из владельцев серийных процессоров степпинга L2 не сможет.
