До сих пор лишь ограниченное количество производителей предлагало вентиляторы типоразмера 140 х 140 х 25 мм, при этом купить их на территории России было не так просто. Принято считать, что 140 мм вентилятор вращается медленнее, шумит меньше, и обладает более высокой производительностью по сравнению с сородичем типоразмера 120 мм. Как правило, это утверждение справедливо, если рассматривать модельный ряд вентиляторов одного производителя.
Спешим сообщить, что в ассортименте продукции компании CoolerMaster есть вентиляторы типоразмера 140 х 140 х 25 мм, оснащённые подсветкой. Скорость вращения равна 1000 об/мин, создаваемый воздушный поток равен 45,32 куб. фута в минуту, уровень шума не превышает 17,3 дБА. Расчётная долговечность этого вентилятора, использующего подшипники скольжения, составляет 30 000 часов.
Аналогичные вентиляторы типоразмера 120 мм с более скромными показателями производительности стоят в Москве примерно $8, а за $4 уже можно приобрести обычный 120 мм вентилятор без подсветки с непрозрачным чёрным каркасом. В семействе 140 мм вентиляторов CoolerMaster есть и такой вариант.
Установить подобные вентиляторы можно не только в собственные корпуса CoolerMaster серии Stacker, но и в некоторые модели процессорных кулеров производства Scythe. Наконец, 140 мм вентилятор можно закрепить внутри системного блока для обдува каких-нибудь компонентов, либо сделать посадочное место под него своими руками. Словом, в отдельных случаях вентилятор такого размера будет вполне востребован.
