Как поясняют коллеги с сайта Anandtech, он никуда не денется. Более того, разъём питания с восемью штырьками станет обязательным атрибутом всех видеокарт, соответствующих спецификациям PCI Express 2.0. Последние, напомним, позволяют не только повысить скорость передачи данных по интерфейсу PCI Express, но и питать видеокарты с гораздо более высоким энергопотреблением. Этот самый восьмиштырьковый разъём и должен справляться с функцией снабжения видеокарты дополнительной электроэнергией.
На R600 рядом с разъёмом нового типа присутствует и старый шестиштырьковый. Американские коллеги уточняют, что нужно будет задействовать оба разъёма питания. Осознавая актуальные тенденции, производители блоков питания уже начали оснащать перспективные модели одним, двумя или четырьмя разъёмами питания PCI Express 2.0 с восемью штырьками. Чаще всего разъём выполнен по схеме "6 + 2", и при необходимости подключения "старой" видеокарты два штырька можно отцепить.
Для решения возможных проблем с совместимостью предлагаются переходники типа того, что изображён на фотографии. Впрочем, пока производители блоков питания не готовы утверждать, будет ли работать R600 при подключении к блоку питания "старого типа" через переходники. Пока AMD не предоставила производителям блоков питания окончательные спецификации. Надеемся, что видеокарту можно будет надёжно запитать, докупив к существующему блоку питания лишь переходник за $10.
Кстати, нам удалось получить пояснения по поводу причин существования двух версий видеокарт на базе R600: розничной "короткой" (230 мм) и "длинной" OEM-версии (300 мм). Именно последнюю мы видели на эскизе. Оказывается, длинная версия имеет более низкую себестоимость, так как втиснуть систему охлаждения в предел 230 мм по длине не так просто. Поскольку OEM-компьютеры обычно не страдают от нехватки свободного места в корпусах системного блока, сборщикам будет предложена версия R600 с вынесенным за пределы печатной платы вентилятором. Розничные же покупатели выше ценят компактность и совместимость, им будет предложена видеокарта уменьшенной длины. Конечно, за такие удобства придётся немного доплатить. Впрочем, сейчас всё ещё находится на этапе прототипов, поэтому к моменту анонса конструктивные особенности видеокарт могут быть изменены.
