Морозный воздух часто позволяет улучшить результаты разгона, которые были достигнуты в тёплое время года.
Хотя начало нынешней зимы лишило многих жителей планеты таких важных атрибутов этого времени года, как снег и отрицательные температуры, ближе к концу года природа "опомнилась", подарив оверклокерам отдельных регионов морозный "забортный" воздух. Представления о "морозности" у жителей каждого уголка планеты разные: если сибиряк считает "морозом" температуру 30-40 градусов ниже нуля по Цельсию, то для европейца "морозом" будет температура в пределах первого десятка градусов Цельсия ниже нуля.
Давно известно, что зима позволяет оверклокерам использовать такой природный ресурс, как морозный воздух. Он помогает охлаждать компоненты разогнанных систем, не затрачивая лишних средств. Достаточно выставить системный блок на балкон, на подоконник у открытого окна или снабдить систему вентиляции специальным воздуховодом, подающим уличный воздух внутрь системного блока. Как правило, для достижения локального рекорда в разгоне процессора таких кратковременных "воздушных ванн" бывает достаточно.
Судя по обилию описаний экспериментов по разгону процессора Core 2 Duo E6600 (2.4 ГГц) с использованием морозного воздуха на страницах форума XtremeSystems.org, зима не обделила холодами ни жителей Европы, ни жителей Японии. Впрочем, жители северных стран могут пренебрежительно фыркнуть, узнав о температуре "забортного воздуха", которым охлаждались процессоры: венгерские оверклокеры довольствовались температурой три градуса ниже нуля по Цельсию, японские единомышленники разгоняли при температуре минус два градуса по Цельсию, парижане китайского происхождения и вовсе наблюдали плюс один градус по Цельсию на своих термометрах.
Интересно другое - все авторы экспериментов смогли разогнать Core 2 Duo E6600 (2.4 ГГц) до частот свыше 4.4 ГГц, используя лишь мощные кулеры и морозный воздух. На этой частоте удавалось пройти валидацию в CPU-Z, иногда получалось удачно завершить бенчмарк Super PI, но более серьёзные тесты процессоры проходили до конца лишь на частотах порядка 4.2-4.3 ГГц. Так или иначе, для "воздуха" результаты достаточно впечатляющие.
Кулер Thermaltake Sonic Tower с двумя вентиляторами типоразмера 120 мм при температуре воздуха минус три градуса по Цельсию позволил разогнать инженерный образец Core 2 Duo E6600 (2.4 ГГц) степпинга B1 до 4401 МГц при напряжении на ядре 1.6 В. Тест Super PI 1M выполнялся за 11.968 секунды на частоте 4293 МГц в аналогичных условиях охлаждения.
Японский оверклокер установил на такой же процессор кулер Scythe Infinity и 120 мм вентилятор, вращающийся с частотой 6000 об/мин. Ещё два 120 мм вентилятора работали со скоростью 1500 об/мин. Температура воздуха была равна минус двум градусам Цельсия. Процессор разогнался до 4458 МГц, на этой частоте он проходил валидацию CPU-Z, а вот тесты выполнялись на частотах 4163 МГц и 4280-4285 МГц. Подробности можно увидеть здесь.
Эти результаты лишний раз доказывают, что зима является благоприятным для разгона временем года, если уметь правильно использовать её дары :).
Показать комментарии (37)
Сейчас обсуждают
