С другой стороны, пропорциональному разгону младших процессоров Conroe мешали ограниченные возможности материнских плат по повышению частоты системной шины и фиксированный на повышение множитель. Чтобы разогнать процессор серии Core 2 Duo E6xxx в два раза, следовало бы повысить частоту системной шины до 533 МГц. Заметим, что факт достижения таких частот системной шины некоторыми материнскими платами при минимальном значении множителя процессора ещё не гарантировал возможности адекватного разгона при максимальном значении множителя.
Словом, ради покорения 100% рубежа прироста частоты при помощи процессора Conroe с 1066 МГц шиной следовало найти такой баланс между значением множителя и частотой материнской платы, который обеспечил бы стабильную работу системы под нагрузкой. Множитель должен был быть максимально высоким, а частота системной шины должна была превысить 533 МГц. Для осуществления этого замысла неплохо подходит процессор Core 2 Duo E6600 (2.4 ГГц), который имеет множитель 9x. Французским энтузиастам удалось разогнать такой процессор до частоты 4.85 ГГц при использовании ступенчатого каскада ("фреонки"), о чём они и поведали на страницах форума XtremeSystems.org.
Сначала процессор разогнался до 4.8 ГГц, но и этого было вполне достаточно, чтобы заявить о приросте частоты в 100%. Напряжение на ядре процессора было повышено до 1.7 В, на памяти - до 2.45 В, напряжения на чипе северного моста и Vfsb не повышались. Использовалась материнская плата Asus P5B Deluxe (P965) с BIOS версии 0505.
Под нагрузкой процессор смог работать и при 102-процентном разгоне, на частоте 4.85 ГГц. Как видите, не самая рекордная для экстремального охлаждения частота по абсолютному значению, просто сочетание компонентов системы подобрано весьма удачно. Что характерно, память Corsair TWIN2X1024A-5400UL работала в синхронном режиме "1:1" при значении таймингов 4-4-4-12, её эффективная частота соответствовала режиму DDR2-1078.
Безусловно, такой относительный прирост частоты при использовании существующих процессоров Conroe и материнских плат может повторить далеко не каждый оверклокер. Однако, это всё-таки очень важный рубеж - частота процессора выросла в два раза в ходе разгона. С появлением моделей серии Core 2 E4xxx с 800 МГц шиной прирост частоты в 100% станет реальностью и при использовании воздушного охлаждения. Материнской плате при этом придётся разогнаться по шине "всего" до 400 МГц. К сожалению, процессор Core 2 Duo E4300 с номинальной частотой 1.8 ГГц и стоимостью менее $183 выйдет не ранее первого квартала 2007 года. Позднее к нему присоединятся одноядерные версии на так называемом ядре Conroe-L с 800 МГц шиной и 1 Мб кэша второго уровня. Можно сказать, что оверклокерские успехи Conroe только начинают свой отсчёт, и для двукратного прироста частоты в будущем не нужно будет обладать сверхспособностями или дорогими системами охлаждения.
