Между тем, хорошим способом улучшения теплопроводных свойств крышки процессора является её абразивная обработка методом притирки. Выбор средств и инструментов всегда остаётся за оверклокером, но помнить о возможности повреждения процессора, а также неизбежной потере гарантии следует всегда.
Один из энтузиастов на страницах форума XtremeSystems.org при помощи наждачной бумаги придал крышке процессора Core 2 Extreme X6800 вид медного зеркала:
Целью этого эксперимента было определение изменений в разгонном потенциале и температурном режиме процессора после подобной обработки. При использовании радиатора Scythe Ninja с вентилятором диаметра 120 мм, работающим на частоте 1600 об/мин при температуре окружающего воздуха 25 градусов Цельсия процессор был разогнан на номинальном напряжении до 3.6 ГГц. Если до обработки крышки температура покоя составляла 36 градусов Цельсия, то после обработки она снизилась на один градус. Под нагрузкой удалось снизить температуру с 63 до 59 градусов Цельсия. Использовался серийный процессор Core 2 Extreme X6800 (2.93 ГГц) степпинга B2.
При использовании водяного охлаждения максимальный разгон до обработки крышки составил 4111 МГц, после обработки - 4213 МГц. Собственно говоря, даже такие лаконичные результаты позволят сделать заинтересованным лицам соответствующие выводы. Если ради дополнительных 100 МГц разгона или снижения температуры процессора на четыре градуса Цельсия вы готовы проститься с гарантией на процессор стоимостью $1000, то подобная затея вам определённо понравится. Остальные оверклокеры могут поискать другие способы улучшения результатов разгона и условий охлаждения процессора.
