Два больших вентилятора в одном корпусе формата ATX - хороший залог эффективной вентиляции.
Сегодняшнего искушённого пользователя нельзя удивить корпусами системных блоков с большими 250 мм вентиляторами, однако, подобных продуктов на рынке всё ещё не так много. Поклонникам марки Scythe спешим сообщить, что недавно японская компания выпустила два корпуса серии XClio A380, наделённых как раз большими вентиляторами диаметром 250 мм в количестве двух штук на корпус. Вентиляторы такого размера устанавливаются не ради удовлетворения потребителей, ищущих утешения в обладании предметами большого размера. Использование таких вентиляторов имеет свой технический смысл: они способны обеспечить хорошую пропускную способность при низких оборотах, а значит, при низком уровне шума. Даже если такой вентилятор не вращается, он пропускает достаточно воздуха внутрь системного блока через естественные отверстия в корпусе :).
Корпуса серии XClio A380 имеют два цветовых исполнения: чёрный и серебристый. Вечно актуальные цвета, никогда не выходящие из моды. Цветовую гамму дополняют синие светодиоды, размещённые на 250 мм вентиляторах.
Сами вентиляторы расположены на лицевой и боковой панелях корпуса, последняя имеет прозрачную вставку. Вентиляторы диаметром 250 мм вращаются со скоростью от 600 до 1000 об/мин, обеспечивая воздушный поток от 67.69 до 112.82 CFM, уровень шума при этом колеблется от 27.74 до 38.83 дБА. Кроме того, желающие исправить схему вентиляции на более близкую к классической могут установить на задней панели корпуса вентилятор типоразмеров 80/92/120 мм. В комплекте поставки последний не предусмотрен, как и блок питания. Все платы расширения и накопители можно крепить в корпусе без помощи инструментов.
Сам корпус сделан из гальванизированной стали толщиной 1.0 мм, имеет габариты 265 х 595 х 540 мм, оснащён пятью внешними отсеками 5.25", одним внешним и семью внутренними отсеками 3.5". Корпус совместим с материнскими платами форматов ATX и MicroATX. В окрестностях лицевой панели можно обнаружить два разъёма USB 2.0 и один разъём IEEE 1394 (FireWire). Звуковых разъёмов на передней панели нет.
В нижней части развёрнутой к боковой панели корзины для жёстких дисков имеется специальный ящичек для разного рода мелочей, где удобно хранить поставляемые в комплекте с корпусом крепёжные аксессуары. Удобное решение, вот только ящичек этот находится на пути фронтального вентилятора, что не очень разумно с точки зрения условий вентиляции. Впрочем, если эта проблема даст о себе знать, ящичек можно снять и вынуть из корзины.
Штатные 250 мм вентиляторы снабжаются специальным адаптером, позволяющим вручную регулировать скорость их вращения. Сами вентиляторы питаются от четырёхштырьковых разъёмов типа Molex.
В Японии корпуса Scythe серии XClio A380 появятся в продаже на этой или следующей неделе, ожидаемая розничная цена составляет $130. Учтите, что в комплекте поставки не предусмотрен блок питания, поэтому его придётся покупать отдельно.
Показать комментарии (50)
Сейчас обсуждают
