Core 2 Duo E6700 (2.67 ГГц) и пассивный кулер
Коллеги с бельгийского сайта Matbe.com обнаружили на стенде MSI очень интересный экспонат. Две системы на базе процессоров Core 2 Duo E6700 (2.67 ГГц), укомплектованные четырьмя модулями оперативной памяти, низкопрофильной видеокартой и "мобильным" винчестером каждая, работали от одного блока питания мощностью 550 Вт.
Более того, процессоры имели пассивную систему охлаждения, которая демонстрировала характерный почерк Zalman: тонкие радиальные медные рёбра и две С-образные в верхней части тепловые трубки.
Для обдува двух систем использовался один корпусной вентилятор типоразмера 120 мм, который управлялся материнскими платами MSI, что позволяло снизить уровень шума в минуты простоя или незначительной нагрузки. Единственным требованием к эксплуатации такой системы была температура окружающей среды - она не должна была превышать 20 градусов Цельсия.
К слову, о возможности работы процессоров Conroe с пассивными кулерами говорили и представители Intel, выступавшие на очередной сессии IDF Spring 2006 в Китае. Модели серии Core 2 Duo E6xxx имеют TDP не более 65 Вт и поддерживают EIST, этого вполне достаточно для использования добротных пассивных радиаторов с тепловыми трубками. Надо понимать, что циркуляция воздуха в закрытом корпусе всё равно должна присутствовать, корпусные вентиляторы лучше не выключать. Кроме того, обдув элементов подсистемы питания материнской платы, северного моста и модулей памяти в наши дни всё чаще осуществляется кулером центрального процессора, поэтому использование пассивного радиатора может осложнить жизнь другим компонентам.
MSI предлагает использовать "коммунальные" блоки питания при создании кластеров на базе процессоров Conroe. Думается, что и в домашних системах такие идеи найдут применение, если возникнет необходимость.
Сейчас обсуждают
