Частота памяти DDR-2 для энтузиастов становится выше, а задержки - ниже.
Выставка CeBIT 2006 просто не могла обойтись без анонсов скоростных модулей памяти, и ведущие производители оверклокерской памяти представили соответствующие продукты. Осознавая растущую популярность быстрой памяти типа DDR-2, компания OCZ Technology анонсировала модули памяти DDR2 PC2-8000 Platinum XTC Extreme Edition.
Как можно понять из названия, они работают в режиме DDR2-1000, оснащаются радиаторами серии XTC с "сотовым дизайном". Особенностью этих модулей можно считать возможность работы с задержками 4-5-4-15 в режиме DDR2-1000. Обычно на такой частоте память способна работать с более высокими задержками. При этом на модули памяти подаётся напряжение 2.1 В - материнская плата должна обеспечивать соответствующую возможность.
Попутно OCZ представила модули памяти DDR2 PC2-8000 Platinum Enhanced Latency XTC, которые в режиме DDR2-1000 обладают задержками 5-5-5-15. Рабочее напряжение тоже равно 2.1 В. Очевидно, эти модули памяти будут несколько дешевле своих собратьев с более низкими задержками.
OCZ будет предлагать анонсированные модули памяти в виде планок ёмкостью 512 Мб и 1 Гб, а также двухканальных наборов объёмом 1 Гб и 2 Гб соответственно.
Компания Corsair не отстаёт от конкурента, и тоже представляет память с частотой выше 1 ГГц DDR. Фактически, двухканальные комплекты TWIN2X1024-8500 способны работать в режиме DDR2-1066 при таймингах 5-5-5-15 и напряжении 2.2 В. Поскольку платформа Intel в этом году освоит частоту шины 1066 МГц, её сторонникам такая память может пригодиться для синхронного режима работы. По умолчанию в SPD прошиты тайминги 5-5-5-15 и режим DDR2-800.
Для сторонников существующей платформы AMD Socket 939 компания Corsair тоже приготовила новинку - двухканальные наборы TWINX2048-4400PRO . Они способны работать в режиме DDR 550 при таймингах 3-4-4-8, в режиме DDR 500 они работают при значении CL=3 и времени выборки 1T. На корпусе модулей памяти расположены световые индикаторы, отображающие режим работы. Представленные Corsair продукты тоже доступны в виде двухканальных наборов объёмом 1 Гб или 2 Гб.
Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Сейчас обсуждают
