Biostar I945P-A7: самая дешёвая плата с двумя слотами PCI Express x16 в семействе?
Постепенно платы с двумя слотами PCI Express x16 обретали популярность и среди основанных на "непрофильных" чипсетах решений, а с выходом южных мостов серии ICH7 подобные решения стали встречаться ещё чаще. Как вы можете помнить, южный мост ICH7 способен поддерживать до шести линий PCI Express x1 против четырёх у прежнего ICH6. Если грамотно распределить линии PCI Express между слотами расширения, то можно реализовать поддержку двух графических слотов по формуле "PCI Express x16 + PCI Express x4", и ещё останется место для двух слотов PCI Express x1. В действительности же одна-две линии PCI Express x1 занимались интегрированными на плату контроллерами (сетевым, например).
На этой неделе материнская плата Biostar I945P-A7 появилась в японской рознице, что позволило разглядеть её поближе.
Элементы скомпонованы на плате достаточно рационально, лишь 24-штырьковый разъём питания находится в непривычном месте, подбираясь к верхнему слоту PCI Express x16 на опасно близкое расстояние. Габаритная система охлаждения, расположенная на "задней" поверхности видеокарты, может упереться в край этого разъёма питания. Тогда у владельца материнской платы останется только два выхода: либо менять видеокарту на более компактную, либо переставлять её в нижний слот, работающий в режиме PCI Express x4.
Судя по всему, I945P-A7 будет иметь и другую модификацию, поддерживающую дополнительные разъёмы IDE, которые в этой версии не распаяны. Рядом даже приготовлено место для контроллера iTE, часто используемого производителями плат для расширения скупых возможностей ICH7R по поддержке устройств с интерфейсом ATA-100.
Конструктивно оба "графических" слота одинаковы, они соответствуют типу PCI Express x16. Нижний слот белого цвета при этом работает в режиме PCI Express x4, как мы уже говорили. Что необычно, расстояние между слотами двойное - здесь приютились ещё два разъёма PCI Express x1. Такое решение встречалось нам на материнских платах Asus, которые для поддержки SLI вынуждены были использовать нестандартный удлинённый мост-перемычку. Платы Asus P5WD2 Premium и Asus P5LD2 Deluxe комплектуются гибким соединительным шлейфом, который в меньшей мере привязан к конкретной модели материнской платы. Судя по фотографиям в инструкции к материнской плате I945P-A7, в будущем Biostar будет снабжать свои продукты SLI-мостом, либо продавать его отдельно.
Другими словами, формально всё готово к поддержке SLI. Плата Biostar I945P-A7 при этом не обделена такими важными функциями, как гигабитный сетевой контроллер, восьмиканальный звук и порт IEEE 1394. Однако самым главным достоинством этой материнской платы остаётся низкая цена - менее $120 в традиционно дорогой Японии! В европейских странах рекомендованная цена Biostar I945P-A7 не превысит 130 евро, что тоже достаточно мало для такой необычной платы на базе нового чипсета.
Кстати, в Норвегии платы на базе чипсета i945G производства Intel можно приобрести за $99, так что новые решения будут отнюдь не такими дорогими, как казалось. В принципе, это справедливо, ведь функциональность новых чипсетов несильно отличает их от предшественников. Тем не менее, оверклокерские возможности у новичков гораздо лучше, и это привлечёт к новым платам определённое число энтузиастов. Если вы давно собирались купить плату с поддержкой процессоров в исполнении LGA 775, то лучше подыскать решение на базе чипсета i945P. Такая плата не только обеспечит совместимость с двухъядерными процессорами Pentium D 8xx и памятью DDR2-667, но и значительно облегчит процесс разгона. Проблема заключается лишь в том, что чипсет не поддерживает DDR-I, а потому придётся учитывать необходимость использования памяти типа DDR-II, которая пока дороже. Кроме того, лучше использовать и более современный блок питания с 24-штырьковым разъёмом.
Сейчас обсуждают
