Мы решили устроить "проверочный рейд" по документации Intel, чтобы выявить упоминания о процессорах Pentium 4 XE 3.46 ГГц и Pentium 4 570J (3.8 ГГц), и убедиться, что названные в момент анонса характеристики соответствуют реальным. Прежде всего, наше внимание привлекала следующая таблица, отражающая множители существующих и перспективных моделей Prescott:
Если ранее в этой таблице было зарезервировано две позиции свыше частоты 3.8 ГГц, то теперь она является последней. Другими словами, теперь Intel с высокой степенью уверенности отказалась от выпуска более быстрых моделей Prescott. С информацией об отмене анонса Pentium 4 580J (4.0 ГГц) это увязывается самым замечательным образом.
Далее следует рассмотреть тепловые характеристики процессора Pentium 4 570J (3.8 ГГц). Уровень TDP равен 115 Вт, как и для модели Pentium 4 560 (3.6 ГГц). При этом на практике процессор Pentium 4 570J оказывается холоднее из-за улучшенных характеристик степпинга E0. После перехода Pentium 4 560 на степпинг E0 (модель будет называться "Pentium 4 560J") иерархия характеристик восстановится.
Для модели Pentium 4 580J значение PRB в любом случае равно "1". Это означает, что процессор будет способен снижать множитель до 14х в рамках технологий типа CPU Lock Free. Заметим, что процессор Pentium 4 550J (3.4 ГГц) степпинга E0 такой способностью уже не обладает, как и его аналог в исполнении Socket 478. Для снижения множителя в этом случае нужен процессор на степпинге D0 или C0.
Значение Icc_max для модели Pentium 4 570J установлено на типичном уровне 119 А. Заметим, что Pentium 4 XE 3.46 ГГц при уровне TDP=110.7 Вт имеет значение Icc_max, равное лишь 84.8 А. Напряжение на ядра при этом равно 1.6 В, а у Prescott этот параметр не превышает 1.425 В. Другими словами, процессоры Prescott действительно сильно нагружают подсистему питания материнской платы, и это часто приводит к перегреву "мосфетов" и дальнейшему выходу из строя платы, или снижению разгонного потенциала.
Предельная температура корпуса для Pentium 4 XE 3.46 ГГц равна 66 градусам Цельсия, а для Pentium 4 570J - 72.8 градусам Цельсия. Это означает, что процессор на ядре Prescott может работать при более высоких значениях температуры без риска для собственного "здоровья".
В качестве "бонуса" хотим предложить благую весть с японских островов. Вчера в японские магазины поступили коробочные процессоры Pentium 4 XE 3.46 ГГц.
В оформлении коробки ничего не изменилось, лишь ярлычок теперь гласит о поддержке 1066 МГц шины и наличии 2 Мб кэша третьего уровня.
Производитель предупреждает покупателя, что для совместимости с процессором потребуются проверенная материнская плата и соответствующий блок питания. Хотя по значению TDP=110.7 Вт этот процессор вторгается в сегмент Performance FMB (04B), фактически его могут поддерживать даже относительно дешевые материнские платы с разъемом LGA 775. В любом случае, большинство приличных материнских плат с этим типом разъема рассчитано на поддержку как минимум Pentium 4 560 (3.6 ГГц), так что с установкой Pentium 4 XE 3.46 ГГц проблем возникнуть не должно.
Блок питания должен обеспечивать высокую мощность, так как напряжение на ядре процессора равно 1.6 В, а Icc_max достигает 84.8 А. В остальном особых требований не предъявляется.
Конкретный экземпляр был упакован 28 октября 2004 года, его маркировка имеет вид SL7NF.
Нам известно, что процессоры этой модели могут иметь маркировку вида SL7RT, однако на степпинг и наличие иных функций это не влияет - все процессоры Pentium 4 XE в 0.13 мкм варианте основаны на степпинге M0 ядра Gallatin.
Японские продавцы ничуть не стесняются "ломить цену" - она достигает $1200. Фактически, самые нетерпеливые покупатели вынуждены будут переплатить примерно 20% от уровня официальной оптовой цены, которая равна $999.
Процессор Pentium 4 570J, как мы уже сообщали, может появиться в японской рознице уже в эти выходные.
Сейчас обсуждают
