Pentium 4 XE 3.2 ГГц в исполнении LGA 775: заказы уже принимаются
Тем не менее, существуют признаки близости анонса процессора данного класса с частотой 3.2 ГГц. Просматривая сегодня списки изменений в BIOS материнских плат Abit с разъемом LGA 775, ваш покорный слуга наткнулся на следующую строчку: "Supports P4 Extreme Edition CPUs". Заметим, что буква "s" в конце аббревиатуры "CPU" в данном случае означает множественное число. Соответственно, речь могла идти о поддержке нескольких моделей Pentium 4 XE в исполнении LGA 775.
Перспективную модель Pentium 4 XE 3.46 ГГц с 1066 МГц шиной мы в расчет не берем – до ее выхода остается минимум несколько месяцев, да и целесообразность выхода такого процессора может быть спорной в свете планов по переходу на ядро Prescott-II, первым представителем которого станет процессор Pentium 4 720J.
Зато модель Pentium 4 XE 3.2 ГГц в исполнении LGA 775 можно найти в поисковой системе Dealtime по контексту "BX80532PG3200FS".
Как видите, минимум четыре онлайновых магазина готовы продать этот процессор по цене от $1008 до $1153. Из практики сравнения цен на процессоры Pentium 4 XE 3.4 ГГц в двух конструктивных исполнениях мы знаем, что этот фактор на стоимость процессора не влияет. То есть, Pentium 4 XE 3.2 ГГц (LGA 775) должен иметь цену $925 при поставках в партиях от 1000 штук.
Многие магазины говорят о близости момента начала поставок подобных процессоров, но точных сведений о сроках не сообщают.
Если бы этот процессор поставлялся в OEM-варианте, то его Order Code соответствовал бы последовательности символов JM80532PG0882M. Сведениями о пятизначной маркировке S-Spec мы пока не располагаем.
Можно предположить, что тепловые и электрические характеристики модели Pentium 4 XE 3.2 ГГц в исполнении LGA 775 тоже увеличатся по сравнению с аналогом класса Socket 478, как это произошло с моделью Pentium 4 XE 3.4 ГГц. Методом интерполяции можно определить примерные значения TDP (89 Вт) и Icc_max (77.2 А). Нужно отметить, что даже при таких относительно невысоких значениях данных величин процессору потребуется материнская плата класса 04B (Prescott FMB 2.0), так как требования 04A подразумевают более мягкие значения (TDP = 84 Вт и Icc_max = 78 A). Бояться этого не стоит – большинство материнских плат с разъемом LGA 775 от ведущих брендов рассчитано на уровень TDP в 115 Вт (04B), включая решения на основе чипсета i865PE.
Собственно говоря, большой радости по поводу перспектив выхода подобного процессора испытывать не стоит. Даже при цене от $925 и выше он будет оставаться дорогим процессором. Если учесть, что процессор Prescott на частоте 3.8 ГГц уверенно соперничает с работающим на частоте 3.4 ГГц процессором Pentium 4 XE, разница в цене говорит не в пользу последнего. Тем более, что в октябре выйдет процессор Pentium 4 720J по цене $872, обладающий преимуществом по уровню производительности перед сегодняшними моделями Pentium 4 XE. Другими словами, можно говорить о достижении кривой эволюционного развития 0.13 мкм процессоров Pentium 4 XE некоторого тупика.
Сейчас обсуждают
