Процессоры в исполнении Socket 939 действительно горячее своих аналогов класса Socket 754
Итак, очевидцы утверждают, что уровень тепловыделения процессоров Athlon 64 в исполнении Socket 939 действительно выше показателей процессоров в исполнении Socket 754. Если в значениях TDP это превосходство заключается в 20% повышении расчетной тепловой мощности (с 89 до 104 Вт), то на практике оно оборачивается повышением температуры на 5-6 градусов Цельсия под нагрузкой.
Судя по всему, двухканальный контроллер памяти все же делает немалый вклад в рост тепловыделения процессоров в исполнении Socket 939. Другими причинами такую закономерность объяснить нельзя.
Кроме того, процессоры в исполнении Socket 939 после установки в разъем оказываются на несколько миллиметров выше от поверхности материнской платы. Хотя формально крепления кулеров класса Socket 754 и Socket 939 совместимы, на практике кулеры для Socket 754 застегиваются на процессорах класса Socket 939 с заметным усилием. Скол кристалла это вряд ли вызовет, так как ядро закрыто металлическим теплораспределителем, а вот повредить процессорный разъем или крепление кулера можно запросто.
Надо сказать, что процессоры Athlon 64 3500+ и Athlon 64 3800+ в плане разгона далеко не всегда будут способны обеспечить достижение частоты 2.6 ГГц, которая считается для степпинга CG обоснованным пределом разгона с воздушным охлаждением. Частота 2.5 ГГц - это более разумный порог, но для процессоров стоимостью $500 и $720 соответственно подобное достижение нельзя назвать экономически целесообразным.
Кстати, возлагаемые оверклокерами на чипсет VIA K8T800 Pro надежды могут обрушиться в случае использования винчестеров с интерфейсом Serial ATA. При увеличении частоты системной шины жесткие диски с этим типом интерфейса все равно дают сбои. Возможно, частота соединяющей северный и южный мосты шины V-Link в чипсете VIA K8T800 Pro все же не была зафиксирована, и владельцы устройств с интерфейсом Serial ATA по-прежнему будут испытывать проблемы с разгоном.
Если вы желаете приобрести материнскую плату с разъемом Socket 754 на базе чипсета VIA K8T800 Pro или NForce 3 250Gb, рекомендуем вам ознакомиться с обзором на сайте Anandtech, в котором сравниваются пять моделей материнских плат от Abit, Chaintech, Epox, MSI и Gigabyte на новых чипсетах. Результаты тестирования слишком индивидуальны для обобщенного вывода, поэтому с возможностями каждой платы лучше познакомиться отдельно. Почти каждая плата способна обеспечить разгон по шине до 240-250 МГц, а при снижении множителя этот порог поднимается до 275-285 МГц. Надо полагать, что серийные экземпляры рассмотренных материнских плат смогут обеспечить приемлемый разгон младших процессоров Athlon 64 в исполнении Socket 754, для которых они и представляют доминирующий интерес.
Сейчас обсуждают
