С развитием роботов-пылесосов они перестали двигаться хаотично благодаря навигации с применением лазера LDS и алгоритмам искусственного интеллекта. Вместо простого подметания роботы научились ещё и влажной уборке, получили отдельную тряпку для этого и самоочищающийся отсек для пыли. Появилась возможность устанавливать виртуальные границы и дать роботам возможность работать без вмешательства человека. Они умеют подметать и мыть пол, очищать после этого свою тряпку, опустошать заполненный мусорный отсек. Робот поднимает влажную тряпку, когда пылесосит ковры, умеет просушивать тряпку. Перед покупкой робота-пылесоса следует тщательно изучить доступные варианты под ваши конкретные потребности. Нужно принимать во внимание размер квартиры/дома, количество этажей, наличие детей и животных, необходимость уборки по расписанию и другие соображения.
Критерии выбора
Мощность всасывания
В первую очередь робот должен иметь достаточно мощное всасывание пыли. Качество чистки представляет собой сумму мощности всасывания и умения подметать и мыть пол. Пылесос должен быть достаточно мощным, чтобы после него пыль и мусор не оставались на полу. Сила всасывания 2000-2700 Па считается достаточной, но бывают роботы-пылесосы со значением 4000 Па. Сочетание сухой и влажной уборки лучше отчистит ваши полы от грязи и пятен. Конечно, коврам влажная уборка не нужна.
Навигация
Навигация определяет, насколько робот «умный». Чем лучше навигация, тем выше охват площади чистки и тем лучше робот будет обходить препятствия. Основными технологиями навигации в пылесосах сейчас являются LDS SLAM и vSLAM.
Избегание препятствий
Качественные роботы-пылесосы умеют обходить препятствия. Это избавляет от необходимости перед каждой уборкой убирать с пола всё лишнее, вроде игрушек, обуви и т.д.
Автоматический сбор пыли
Лучшие пылесосы обладают возможностью автоматически собирать пыль. Это избавляет от нужды часто вручную очищать отсек для пыли. Если бы вы забывали делать это, мог появляться неприятный запах, бактерии и т.д.
Самостоятельная очистка
Некоторые роботы умеют самоочищаться и вам не придётся самому чистить тряпки для мытья полов. К тому же эти тряпки не будут пачкать вам полы вместо того, чтобы делать их чистыми.
Определение ковров и поднятие тряпки
Простые роботы-пылесосы не умеют определять ковры. Перед каждой уборкой им нужно задавать запретную зону, чтобы не позволять мыть ковры. Или нужно разбирать модуль мытья полов, что непросто. Лучше купить робота, умеющего распознавать ковры, чтобы на них он поднимал влажную тряпку и только пылесосил.
Ультразвуковая вибрационная очистка: Roborock S7
Roborock S7 предлагается в чёрном и белом цветовых вариантах, поддерживает новую технологию Sonic Sea и вибрирует 3000 раз в минуту, эффективно убирая сильное загрязнение. Тряпка автоматически поднимается на коврах, так что отпадает необходимость в установке запретных зон.
Резервуар для воды вмещает 300 мл и его нужно периодически пополнять. Устройство использует навигацию на основе лазерной технологии LDS и сигнализирует, если застревает.
Цена: 33457 руб.
Плюсы:
- Вибрация 3000 раз/мин.
- Поднятие тряпки на коврах.
- Мощность всасывания 2500 Па.
- Наличие голосовых помощников.
- Лазерная навигация LDS.
- Нет автоматического опорожнения мусорного отсека.
- Не поддерживает самоочистку тряпки.
Roidmi Eve Plus поддерживает автоматическую очистку мусорного отсека. После каждой уборки мусор отправляется во встроенный в базовую станцию антибактериальный мешок вместимостью 3 л. Одного мешка хватает на месяц. Это позволяет не чистить отсек вручную, не даёт копиться пыли, бактериям и появляться запаху. Светодиодный экран на корпусе базовой станции показывает вместимость мешка для мусора и уровень заряда батареи пылесоса.
Робот получил высокопроизводительный движок, LDS LIDAR четвёртого поколения, дистанционное управление, поддержку влажной и сухой уборки. Мощность всасывания 2700 Па позволяет не только убирать с пола пыль, но и крупный мусор (волосы, крошки и т. д.). Однократная влажная уборка покрывает территорию 250 кв. м.
Ещё пылесос определяет положение мебели и высоту лестниц, так что не застрянет во время уборки. Он способен преодолевать препятствия высотой 2 см. Управление доступно в приложении и голосовыми командами. В приложении есть настройка расписания уборки, установка виртуальной стены, выбор участка для уборки, дистанционное управление и т. д.
Цена: 29490 руб.
Плюсы:
- Автоматический сбор пыли.
- Влажная и сухая уборка.
- Светодиодный экран.
- Мощность всасывания 2700 Па.
- Голосовая поддержка ассистента Alexa.
- Простота применения.
- Тряпка не чистится автоматически.
- Тряпка не поднимается.
Тряпку следует регулярно мыть и производитель автоматизировал этот процесс. После каждых 10 м ² она автоматически поднимается и робот возвращается на базу для очистки. Процесс начинается с обтирания чистой электролитической водой под напором из бака очистки, а затем собирается грязная вода. Это позволяет сохранять чистоту тряпки и не пачкать полы. Электролитическая стерилизация воды даёт возможность избежать бактериального загрязнения.
Есть функция подъёма тряпки, предотвращающая попадание грязи с тряпки на чистые участки на пути к базовой станции. Она самостоятельно поднимается при обнаружении ковров, устраняя необходимость устанавливать запретные зоны при влажной уборке. Подъёмник для тряпки позволяет просушить её.
Робот-пылесос оснащён лазерной навигацией LDS4.0, быстро сканирующей окружающее пространство и создающей карту помещений. Робот хранит в памяти до пяти этажей, умея эффективно убираться даже в темноте. Превосходное умение избегать препятствий позволяет не убирать каждый раз всё лишнее с пола. Можно выбирать режим работы, участок чистки и задавать расписание работы в приложении.
Цена: 39990 руб.
Плюсы:
- Полнота уборки.
- Сухая и влажная уборка.
- Автоматическое мытьё тряпки каждые 10 кв м.
- Подъём тряпки.
- Электролитическая стерилизация воды.
- Ультразвуковая вибрация 3000 раз/мин.
- Мощность всасывания 2800 Па.
- Лазерная система навигации LDS4.0.
- Многослойное хранилище карт.
Купить пылесос Redroad G10
Минусы:- Нет самоочистки.
Roborock Q7 MAX представляет собой робот-пылесос для подметания и мытья полов с применением сенсора LiDAR для построения оптимального маршрута уборки. Он сканирует помещение на 360° для создания подробной карты. Есть станция для сбора пыли, куда робот-пылесос возвращается после уборки и автоматически опорожняет пылесборник. Мешок для сбора пыли вместимостью 2,5 л может накапливать отходы примерно четыре недели.
Мощность всасывания пылесоса 4200 Па. Используется резиновая щётка для эффективной уборки и предотвращения спутывания волос. Робот поддерживает сухое всасывание, влажную уборку и их сочетание. Можно помечать зоны с ограниченным доступом, задавать время уборки и разрабатывать собственные программы очистки в приложении.
Цена: 43990 руб.
Плюсы:
- Технология картографирования LiDAR.
- Автоматическое опорожнение.
- Отсутствие функции самоочистки.
iRobot Roomba i7 является роботом-пылесосом с высокой мощностью всасывания. Он определяет ваши привычки в плане уборки после нескольких применений и на основе этого выдаёт рекомендации по расписанию.
Для обхода препятствий вроде проводов робот применяет навигацию PrecisionVision. Он способен работать между подзарядками 75 минут. Пылесборник вместимостью 400 мл и резервуар для воды на 400 мл нужно чистить и регулярно заправлять, чтобы качество уборки не упало.
Цена: 52800 руб.
Плюсы:
- vSLAM-навигация.
- Персональные рекомендации по уборке.
- Обучение обходу препятствий.
- Отсутствие самоопорожнения.
- Нет самоочистки.
- Цена.
За счёт технологии Power Boost робот-пылесос iRobot Roomba S9 автоматически увеличивает мощность всасывания, чтобы поднимать, отрывать и устранять мусор и шерсть домашних животных из глубин ковра.
Робот оснащён улучшенными сенсорами и специально созданными угловыми щётками для оптимизации глубокой очистки углов и краёв, что пригодится при наличии домашних животных. Можно отправлять голосовые команды очистки и задавать время уборки через мобильное приложение. Вместимость встроенного пылесборника 0,55 л, а ёмкость может хранить пыль за неделю. Её следует вовремя убирать, чтобы не появился неприятный запах.
Цена: 82900 руб.
Плюсы:
- Автоматическое повышение мощности всасывания.
- Качественная уборка шерсти домашних животных.
- vALSM-навигация.
- Цена.
- Нет функции самоопорожнения.
- Не моет пол.
DeeBot OZMO T8 AIV представляет собой универсальный пылесос для влажной и сухой уборки. Он использует зигзагообразную линию планирования для уборки помещения и спиральный метод очистки при столкновении со стеной. Есть зональная уборка и интеллектуальное голосовое управление.
Продолжительность работы составляет 200 минут, поддерживается быстрая зарядка. Есть также индикатор заполнения мусорного отсека. Вместимость пылесборника 0,43 л, функция автоматического сбора пыли отсутствует. Размер резервуара для воды равен 0,24 л.
Цена: 39990 руб.
Плюсы:
- Голосовое управление.
- Автоматическая сборка пыли.
- Маленькая ёмкость резервуара для воды.
- Нет функции самоочистки.
Какой тип продукта выбрать и какие роботы-пылесосы лучшие?
При выборе робота-пылесоса в первую очередь необходимо понять свои потребности и сколько вы готовы заплатить. Выбирайте самый автоматизированный робот-пылесос, в работу которого придётся вмешиваться как можно реже. Если вы не желаете часто чистить пылесборник самостоятельно, можно приобрести пылесос с функцией сбора пыли. Если вы не хотите убираться сами вовсе, универсальный пылесос с подметанием и мытьём полов станет лучшим вариантом.
Если вы желаете тщательно мыть полы, пылесос должен пылесосить и мыть. Мытьё полов позволит устранить сложные пятна и обеспечить стерилизацию.
Далее во внимание принимается цена. Никто не откажется купить полнофункциональный продукт подешевле.
Если вы никогда не владели роботом-пылесосом и хотите начать с модели начального уровня, Roborock S7 станет хорошим выбором для простейшего сбора мусора. Если вы не хотите чистить пылесборник сами, относительно недорогой робот-пылесос Roidmi Eve Plus может вам подойти. Если вы моете полы не менее трёх раз в неделю, влажную тряпку и дезинфицирование обеспечит модель Redroad G10.
