Поддержка шины HyperTransport и технологии энергосбережения LongRun от Transmeta обеспечивает совместимость с недавно анонсированными процессорами Efficeon, известными ранее под кодовым обозначением TM8000. Ядро Efficeon примечательно тем, что контроллер 400 МГц шины HyperTransport, контроллер памяти DDR 400, а также контроллеры AGP 4x и PCI встроены непосредственно в процессор. Габариты процессора при этом остаются достаточно компактными: 29 х 29 мм для обычной версии и 21 х 21 мм для малогабаритной.
Первое поколение Efficeon будет разделяться следующим образом:
- TM8600: 1 Мб кэша второго уровня, стандартная упаковка (29 х 29 мм);
- TM8300: 512 Кб кэша второго уровня, стандартная упаковка (29 х 29 мм);
- TM8620: 1 Мб кэша второго уровня, компактная упаковка (21 х 21 мм).
Уровень энергопотребления Efficeon чрезвычайно низок:
- 1.0 ГГц -> 5 Вт;
- 1.1 ГГц -> 7 Вт;
- 1.2 ГГц -> 12 Вт;
- 1.3 ГГц -> 14 Вт.
Производство этих процессоров начнется в четвертом квартале этого года на мощностях TSMC с использованием 0.13 мкм техпроцесса. Соответствующие модели на 0.09 мкм ядре появятся в 2004 году:
- TM8800: 1 Мб кэша второго уровня, стандартная упаковка;
- TM8500: 512 Кб кэша второго уровня, стандартная упаковка;
- TM8820: 1 Мб кэша второго уровня, компактная упаковка.
Соответствие частоты этих процессоров и уровня энергопотребления выглядит следующим образом:
- 1.0 ГГц -> 3 Вт;
- 1.4 ГГц -> 5 Вт;
- 1.6 ГГц -> 7 Вт;
- 1.8 ГГц -> 12 Вт;
- 2.0 ГГц -> 25 Вт.
Transmeta утверждает, что производительность системы на базе Efficeon 1.1 ГГц сопоставима с показателями системы на основе Pentium-M ULV 900 МГц, при равном уровне энергопотребления в 7 Вт. В режиме ожидания система на базе Efficeon потребляет в 8 раз меньше энергии, что может заметно продлить срок работы от батарей при нечастом обращении к ноутбуку.
Будущие поколения процессоров Efficeon будут поддерживать новую версию технологии LongRun с индексом "2", которая позволит эффективно изменять частоту и потребляемую мощность процессора в зависимости от нагрузки. Данная технология будет конкурировать с Intel SpeedStep и AMD Cool'n'Quiet.
Компания VIA тоже не желает упускать возможность выпустить свой ответ на Intel Centrino. Она анонсировала процессор VIA Eden-N, имеющий габариты 15 х 15 мм и потребляющий те же 7 Вт (на картинке слева снизу):
Частота дебютных моделей составит 533 МГц, 800 МГц и 1 ГГц, процессор будет устанавливаться в материнские платы формата Nano-ITX (12 x 12 см), в ядро процессора интегрирован блок шифрования данных для передачи по беспроводным сетям стандартов серии 802.11х.
Как видно, почивать на лаврах успеха в сегменте легких, тонких и производительных ноутбуков Intel остается не так долго. С появлением более дешевых альтернатив в лице Efficeon и Eden-N конкуренция развернется с новой силой, а у покупателей появится возможность более широкого выбора.
Сейчас обсуждают
