NForce 3 Pro: чипсет для Opteron с возможностью разгона дискового интерфейса
Два принципиальных качества нового чипсета стоит отметить особо – чипсет по сути является одночиповым решением, то есть физическое разделение на южный и северный мост будет отсутствовать. Во-вторых, чипсет будет производиться по 0,15 мкм техпроцессу, в то время как большинство наборов системной логики других производителей используют техпроцессы с нормой 0,18 мкм или 0,22 мкм. Более тонкий техпроцесс позволяет интегрировать на малой площади большое количество функциональных блоков, а заодно уменьшить себестоимость производства и тепловыделение чипа. В отношении архитектуры Opteron задача интеграции большого числа блоков на чипе упрощается тем, что контроллер памяти встроен в процессор, поэтому на северный мост ложится лишь реализация поддержки графической шины AGP 8x.
Особого внимания заслуживает встроенная поддержка массивов RAID уровней 0, 1, 0+1. Кроме того, чипсет реализует расширенные функции работы с сетью, в том числе ряд "антихакерских функций" – защита от спуфинга, флудинга и персональный firewall. Думаю, что специалисты в области сетевой безопасности и их заклятые враги поймут, о чем идет речь :).
На сегодняшний момент существует две модификации чипсета NForce 3 Pro.
NForce 3 Pro 150:
- Выпускается в настоящее время;
- Интерфейс AGP 8х/4х с поддержкой 0,8/1,5 В видеокарт;
- Сетевой адаптер NVIDIA 10/100 Fast Ethernet с функциями управления сетью уровня предприятия;
- Три канала Ultra ATA-133 с поддержкой массивов RAID 0, 1, 0+1 (всего до шести дисков);
- Шесть портов USB 2.0;
- Интегрированное звуковое решение AC ’97 Audio;
- Поддержка до 6 PCI слотов стандарта 2.3.
Третий канал IDE может быть использован для реализации моста IDE-SATA для поддержки двух портов Serial ATA. Самое интересное – этот же третий канал IDE поддерживает разгон дискового интерфейса до скорости 150 Мб/с, имитируя работу несуществующего стандарта Ultra ATA-150 для соответствия характеристикам интерфейса Serial ATA. При этом не уточняется, какие дисковые накопители должны работать в этом режиме – подключаемые через мост IDE-SATA с интерфейсом Serial ATA или же обычные ATA-133...
NForce 3 Pro 250:
- Должен выйти осенью этого года;
- Сетевой адаптер NVIDIA Gigabit Ethernet с функциями управления сетью уровня предприятия;
- Четыре порта Serial ATA и два канала Ultra ATA-133;
Поскольку все необходимые функциональные блоки были интегрированы на одном чипе, то Nvidia решила пойти аналогичным путем в отношении драйверов – концепция унифицированного драйвера должна избавить пользователя от необходимости проверять обновления драйверов от различных производителей. Драйвер будет общим для всех устройств (по крайней мере, с пользовательской точки зрения это будет выглядеть именно так :)).
Еще раз напомним, что данный чипсет предназначен для рабочих станций, и в настольных конфигурациях мы его, скорей всего, не увидим. В розничной продаже материнские платы на основе этого чипсета тоже, вероятно, не появятся, и весь объем производимых плат будет поглощаться производителями рабочих станций и серверов начального уровня.
Достаточно подробный обзор возможностей чипсета NForce 3 Pro разместил на своих страницах сайт Bjorn3D . Официальная информация доступна на сайте Nvidia.
Кстати, появилась дополнительная информация о частотах процессоров Athlon 64. Для начальных моделей предусмотрено следующее соответствие частоты и рейтинга:
- Athlon 64 2800+ –> 1600 МГц;
- Athlon 64 3100+ –> 1800 МГц;
- Athlon 64 3400+ –> 2000 МГц.
Модели будут оснащаться 1 Мб кэш-памяти второго уровня, в дальнейшем для увеличения тактовых частот AMD планирует переход на 0,09 мкм техпроцесс.
Сейчас обсуждают
