Разгон Parhelia 128 Мб: 272 МГц по ядру и 680 МГц по памяти!
Компания Matrox выпускает две модификации плат Parhelia 128 Мб: для розничной комплектации (retail) и для OEM-поставок, причем эти две версии различаются по тактовым частотам:
- Retail версия: ядро 220 МГц, память 550 МГц DDR (2 x 275 МГц);
- ОЕМ версия: ядро 200 МГц, память 500 МГц DDR (2 x 250 МГц).
Как видно, на фоне современных акселераторов частоты достаточно скромные. Добавлю, что память в обоих случаях имеет 256-битную шину и время доступа 3,3 нс (то есть, разгонный потенциал сам по себе имеется :)).
Так вот, некий умелец изложил методику разгона этой самой ОЕМ-версии посредством модификации системы питания элементов платы, в ходе которого жизненно важные напряжения повышались путем снижения сопротивлений (вспомним закон Ома).
Для начала были отмечены объекты модификации (соответствующие резисторы и транзисторы обведены на фото):
Ключевые схемы питания (всего их четыре) находились именно с обратной стороны платы:
Соответствующие сопротивления были пошагово понижены при помощи автоматического графитового карандаша с толщиной грифеля 0,5 мм. Автор наносил дорожки из графита на печатную плату и пошагово замерял изменение сопротивления. Когда все сопротивления снизились до приемлемого уровня, то напряжения соответственно увеличились. Подробная инструкция на немецком языке приведена здесь .
Понятно, что без дополнительного охлаждения было не обойтись. В итоге на память были приклеены радиаторы, а чип был увенчан радиатором размером 65 х 65 х 45 мм и 60 мм вентилятором с рабочим напряжением 7 В. Причем, для обдува радиаторов памяти сбоку приставлялся еще один 80 мм вентилятор, работающий от 7 В.
Для охлаждения нагревающихся сверх нормы модифицированных элементов использовался медный провод крупного сечения:
Одним словом, все было разогнано до предела. Но вот каким оказался этот предел?
Начнем с того, что Matrox "по доброте душевной" предлагает своим пользователям фирменную утилиту для разгона Parhelia, которая позволяет увеличить частоты на 20% (с 200/500 МГц до 240/600 МГц). Утилита PowerStrip - это тоже вариант. Все это должно сопровождаться хорошим охлаждением, поскольку чип получился горячий.
Можно "поколдовать" и над BIOS видеокарты. Подробные наставления (на немецком, опять же, языке) можно найти здесь .
Но самых отчаянных пределов можно достичь только при помощи модификации напряжений. Посмотрим, сколько "попугаев" удалось выжать автору этой модификации из следующей системы:
- Операционная система Windows XP;
- Процессор AMD XP 2400+@2205 МГц (11 х 200 МГц);
- Материнская плата ASUS A7N8X;
- Память 2 х 256 Мб Corsair PC3200 с таймингами 2-2-2-5.
Итак, результаты тестов в 3DMark 2001 на каждом этапе разгона:
Частоты 200/500 МГц, штатный режим | Частоты 233/630 МГц, без модификации | Частоты 266/650 МГц, повышение напряжений | Частоты 272/680 МГц, повышение напряжений |
8007 | 9415 | 10146 | 10440 |
Замечу, что второй результат показывает прирост производительности при разгоне только с применением дополнительного охлаждения, напряжения не модифицировались. В третьем и четвертом случае напряжения увеличены (в последнем случае больше всего).
Да, вряд ли кто-то еще отважится так разогнать Parhelia... Если только не тот же автор, который обещал увеличить напряжения еще, добавив на перегревающиеся элементы медную пластину в качестве радиатора. Вспоминаются слова из старой песенки : "...то ли еще будет, ой-ой-ой!" :)
Сейчас обсуждают
