Поняв потребности профессионалов и любителей в области редактирования цифрового контента (так это теперь называется), японская компания InfoMagic предложила всем страждущим проводной программируемый пульт управления с USB-интерфейсом. Называется он Space Shuttle – НАСА определенно может оспаривать авторские права на название :).
Этот джойстик имеет следующие габариты: диаметр 11 см и толщина 3 см, а весит 105 гр. Пять программируемых кнопок позволяют настраивать запуск любимых приложений одним нажатием, а для программ обработки видео типа Adobe Premiere имеются предустановки, позволяющие вращением центрального диска перемещать бегунок видеоряда.
Все это отнюдь не означает, что использовать такой пульт могут только любители режиссуры и монтажа. Поскольку в мировой практике уже существуют регуляторы скорости вентиляторов с программным управлением , то велик соблазн настроить этот пульт на бесступенчатое регулирование скорости вентиляторов. Представляете, сидите себе спокойно с этим пультиком в руке, плавно вращаете диск и слышите, как волшебным образом затихает гул вентилятора. Можно и напрямую подключить, аппаратно, но это уже будет не так изящно. Программный способ может позволить настроить кнопки пульта на переключение между вентиляторами, которых в оверклокерской системе может быть до пяти и больше. Таким образом, каждый вентилятор можно будет регулировать по очереди (при условии, что настройка скорости будет запоминаться).
Такой симпатичный джойстик продается за $68. Не самое дешевое устройство, но зато уникальное. Любители видеомонтажа и моддеры-энтузиасты должны расстаться с этой суммой "с легким сердцем".
По материалам сайта Akiba 2Go! .
Сейчас обсуждают
