Летит, мчится безостановочно поезд технического прогресса, сметая всё и вся на своем пути. Те, кто еще вчера гордился самой продвинутой материнской платой, сегодня ищут возможность воткнуть в ставшие дефицитными слоты PCI очередной контроллер, который хоть как-то позволит соответствовать требованиям времени (во всяком случае, с функциями южного моста типа USB или ATA-66/100/133 такой фокус проходит). Однако, значительная часть новых технологий обычно внедряется в северный мост, функции которого платами расширения заменить нельзя :(. Как бы это ни было печально для владельцев материнских плат под Socket 370, но производство "последних из могикан" (процессоров Celeron на ядре Tualatin) было на днях прекращено, и платформа Socket 370 теперь будет довольствоваться только процессорами производства VIA. Конечно, если средства ограничены и на полноценный апгрейд денег нет, а переходить на платформу AMD по идеологическим или иным соображениям не хочется (ибо в отношении "цена/производительность" такой вариант весьма выгоден), то можно в последствии и перейти на VIA C3, но им еще долго не догнать процессоры Intel на ядре Tualatin. Если когда-то VIA C3 (на сегодня старшая модель тактуется на 1 ГГц) и догонят Tualatin по производительности, то старая материнская плата их уже может не поддерживать - и не всегда перепрошивка BIOS поможет (к тому времени их и обновлять перестанут). А ведь Tualatin весьма неплохо разгонялся, да и кэш 256 Кб никому еще не вредил... Обидно будет владельцам нынешних "материнок" под Socket 370 мириться с бесперспективностью платформы :(.
Конечно, покупать новые платы под Socket 370 уже вряд ли кто-то станет - выигрыш по цене не так уж велик в сравнении с аналогами под Socket 478, но все же определенная часть пользователей может соблазниться на приобретение комплекта "материнка под Socket 370 + VIA C3". У этого процессора есть свои поклонники - он снискал славу "самого холодного" благодаря техпроцессу 0,13 мкм и максимальному тепловыделению 12 Вт. Пусть разгоняется он "из рук вон плохо", но греться особо тоже не греется - можно обойтись пассивным охлаждением. Сравнительные тесты процессора С3 1 ГГц проводились здесь. Для поддержания платформы VIA выпустила новую материнскую плату C3M266-L, которая уже поступила в продажу в Японии.
Основными характеристиками этой материнской платы являются:
  • формат MicroATX (245 x 205 мм);
  • поддержка процессоров Intel Pentium III/Celeron и VIA C3 с частотой системной шины 100/133 МГц;
  • поддержка двух модулей DIMM памяти DDR 200/266 общим объемом до 2 Гб;
  • поддержка дискового интерфейса АТА-133 и 6 портов USB 2.0 (на плате разведены два) посредством южного моста VT8235;
  • 3 слота PCI, 1 совмещенный CNR;
  • сетевой контроллер 10/100 Мбит/с;
  • северный мост VIA Apollo CLE266 (VT8623);
  • встроенное графическое ядро CastleRock (бывшее Zoetrope) - 128-битный 2D движок и 64-битный 3D движок с одним пиксельным конвейером и двумя текстурными блоками, внутренний интерфейс AGP 8x;
  • шестиканальный звук AC'97;
  • регулирование напряжения на памяти, изменение коэффициента умножения процессора, изменение частоты системной шины.
Последние характеристики нуждаются в некоторых комментариях. Процессоры VIA C3, равно как и Pentium III/Celeron не имеют возможности изменения множителя, а потому встроенная в BIOS поддержка этой функции выглядит странно. Разве что в будущем (а С3 будут выпускаться минимум до 2004 года) появятся процессоры с незаблокированным множителем :). Напряжение на памяти регулируется в пределах 2,6-2,8 В с шагом в 0,1 В. Такие оверклокерские задатки для плат производства VIA выглядят несколько необычно, но нам это нравится...
На северном мосту чипсета установлен высокий радиатор - не иначе, как встроенное видео нагревает микросхему до неприличия :). Кстати, встроенное видео имеет полную аппаратную поддержку MPEG2 и DVD. Конечно, в трехмерных играх и приложениях оно может тягаться только со "старичками" типа Voodoo 2 или Riva TNT2/Ultra, но в этой области интегрированные решения никогда не отличались скоростью. Забавным выглядит отсутствие внешнего слота AGP при поддержке внутренней шины AGP 8x, при этом в BIOS есть возможность переключения на внешний порт AGP и переход на режимы 4х и 2х!
Довольно стандартный набор разъемов на задней панели может дополняться разъемом IEEE 1394 для модификации платы по имени C3M266-FL за счет использования микросхемы контролера VT6307S. С таким набором интерфейсов плата C3M266-FL и вправду не имеет себе равных среди собратьев под Socket 370.
Немного расстраивает цена: $88 - это многовато для такой платы на потенциально "мертвой" платформе. Утешает то, что это цена для японской розницы, и в нашей стране подобные платы стоят около $60. Потенциал памяти в данной системе не может использоваться на все 100% - пропускная способность памяти DDR 266 составляет 2,1 Гб/с, в то время как пропускная способность шины на частоте 133 МГц составляет только 1,066 Гб/с. Зачем такой системе память DDR? Скорее всего - для более быстрой работы встроенного графического ядра, которое может использовать от 16 до 64 Мб системной памяти. Отсутствие внешнего порта AGP при одновременной поддержке AGP 8x и присутствующей в BIOS функции переключения на внешний порт выглядит этакой "дразнилочкой": дескать, "а внешний порт AGP я вам не дам, потому что у вас докУментов нету" :). Имей плата внешний AGP порт, она смогла бы стать прекрасной покупкой для желающих продлить агонию платформы Socket 370 при малых затратах. Если при этом они не боятся проблем, присущих многим изделиям на чипсетах VIA и не желают обратить свой взор на продукцию AMD или бюджетный вариант на основе Socket 478. Любителям тишины и компактности такая плата однозначно понравится - при этом все современные интерфейсы поддерживает, и с подключением периферии проблем быть не должно. Скоро подоспеют новые южные мосты, и тогда у нас есть шанс увидеть неожиданную комбинацию типа "Socket 370 + Serial ATA + Bluetooth" или нечто подобное...
По материалам сайта Akiba Hotline .
Сейчас обсуждают
