Компания Swiftech преуспела на поприще систем охлаждения и решила порадовать своих поклонников своеобразным "набором начинающего оверклокера", выпустив barebone-систему Quiet Power FS020. Об отдельных элементах жидкостных систем охлаждения, выпускаемых компанией, мы уже писали ранее. Но на этот раз Swiftech предлагает "почти готовую" систему, включающую в свой состав следующие элементы:
- корпус системного блока;
- два всасывающих 120 мм вентилятора;
- два вытяжных 120 мм вентилятора на радиаторе жидкостной системы;
- сам радиатор :);
- ватерблоки для центрального процессора и видеопроцессора – в комбинации по выбору заказчика;
- насос;
- система трубопровода;
- три клапана для замены охлаждающей жидкости;
- охлаждающая жидкость.
Все, что вам остается добавить "для полного счастья" после покупки системы – это материнскую плату, процессор, видеокарту, платы расширения, блок питания и любые другие аксессуары, унаследованные от обычной системы.
Любопытно то, что резервуара для жидкости в системе как такового нет. Трубопровод и емкости элементов системы играют роль резервуара. Кстати, существует конфигурация для двухпроцессорных систем на базе процессоров Xeon, Pentium 3, Pentium 4 и AMD. В этом случае в составе комплектации поставляются два ватерблока для центральных процессоров. В конкретном случае рассматривается вариант поставки с одним ватерблоком для центрального процессора и одним для графического чипа.
Внушительных размеров радиатор (его длина более 240 мм) украшает заднюю часть системного блока:
Радиатор обдувается двумя 120 мм вентиляторами производительностью 55 CFM каждый, порождающими всего 34 дБ шума.
Система поставляется с уже залитой рабочей жидкостью. Три клапана помогают сливать жидкость и заливать ее при отключенном питании ПК с помощью штатного насоса, все инструкции прилагаются, так что "фокус с подсасыванием бензина" лучше приберечь для демонстрации в вашем гаражном кооперативе :).
После установки всех недостающих элементов система должна выглядеть примерно так:
Замечу, что в штатной комплектации прозрачное окно в боковой панели не предусмотрено :). Что касается тестов, то подробно их результаты освещены здесь, поэтому буду краток. Данная система выигрывала у аналогичной системы воздушного охлаждения при штатном режиме работы процессора Pentium 4 2,26 ГГц (17 х 133) порядка 4-5 градусов Цельсия – под нагрузкой. В режиме "холостого хода" разницы не наблюдалось. При разгоне процессора до 2,833 ГГц (17 х 166) выигрыш жидкостной системы превышал 10 градусов, и это при том, что она работала почти бесшумно! Более того, разогнанный до 3 ГГц (17 х 176,5) процессор нагревался лишь до 55 градусов и вел себя абсолютно стабильно при полной нагрузке.
Аналогично и с разгоном видео – жидкостная система позволила разогнать карту MSI GeForce 4 Ti4400 128 Мб до частоты чипа 334 МГц (при стандартной 250 МГц). Это на 19 МГц выше, чем при использовании стандартного кулера от MSI, и на порядок бесшумнее, что немаловажно :).
Одним словом, система удалась на славу. Разве что не всем понравится такой достаточно "серенький" корпус... Приобретая систему, начинающий оверклокер может не бояться трудностей, связанных с установкой – все уже собрано и подогнано заранее. БОльшие результаты разгона при меньшем шуме – разве можно желать лучшего :). Однако выложить за подобную систему придется от $345 до $490 в зависимости от конфигурации. Это дороже, чем собрать все по частям, но хорошая сбалансированность системы и готовность "под ключ" позволяет рекомендовать ее тем, кто не дружит с хлопотным процессом сборки :).
По материалам сайтов Swiftech , Hexus.net.
Сейчас обсуждают
