Спецификация | |
Размеры вентилятора: | 60 x 60 x 13 мм, Vapo Bearing |
Рабочее напряжение: | 12 В |
Ток: | 0.23 A |
Потребляемая мощность: | 2.8 ватт |
Скорость вращения: | 4600 об.\мин. |
Макс. создаваемый воздушный поток: | 37.8 куб.фут.\мин. |
Время наработки на отказ: | 65,000 часов |
Уровень шума: | 41.3 дБА |
Тип штекера\коннектора: | 3 контактный |
Материал радиатора: | AL6063-T5 и медь |
Размеры: | 128.8 x 89.2 x 91.81 мм |
Вес: | 350 грамм |
Дизайн (конструкция) довольно необычен.
Давайте разберёмся, как этот кулер работает. В нижней части видны 4 ножки в форме коротких трубочек, которыми кулер крепится на материнскую плату. Чуть выше видна пластина (из алюминия), которая должна плотно прилегать к процессору. С неё тепло передаётся по медным трубкам к радиатору (тоже алюминиевому), а уже он охлаждается вентилятором.
Как утверждают обозреватели с сайта ocprices, качество сборки кулера отличное, нет никаких вводящих в заблуждение рядового пользователя термоплёнок\защитных липучек и прочей дряни. Хотя, этот кулер предназначен далеко не для рядового пользователя, а скорее для знающего толк в деле разгона опытного оверклокера :) Поставляется продукт с небольшим, но достаточным количеством термопасты, что является хорошим тоном — видна забота о покупателе. Несмотря на то, что кулер состоит, в основном, из алюминия, со своей задачей он справляется неплохо. Будь он полностью сделан из меди, это прибавило бы ему не только эффективности (хорошо), но также веса и цены, а это уже не есть хорошо.
Тестирование проводилось в системе такой конфигурации:
Конфигурация ПК | |
Монитор: | Mitsubishi Diamond Pro 2040u |
Корпус: | CDI "Alaska |
Винчестер: | Western Digital 1000JB Special Edition |
Звук: | Hercules GTXP |
Видео: | X-Micro Impact T4200 |
CD/DVD Rom привод: | Pioneer 16X DVD |
Матернка: | Abit BD7-II Raid |
Процессор | Pentium4 2.4ГГц |
- Taisol P4 Heat pipe кулер
- Thermaltake P4 Dragon 478
- боксовый от Intel
Результаты:
Тип кулера\режим | Idle, oС | Full Load, oС |
Intel Box Cooler | 43 | 48 |
Thermaltake P4 Dragon 478 | 38 | 42 |
Taisol P4 Heat pipe cooler | 34 | 37 |
Как видно из таблицы, кулер весьма хорош! За умеренную (относительно более продвинутых кулеров) цену в $32.99 Вы получаете в меру тихое и очень эффективное жаропонижающее средство для своего процессора. Купить\заказать сие чудо (кулер Taisol P4 Heat pipe) можно на этом сайте.
С целью ещё повысить производительность, можно даже, наверное, прикрутить дополнительно 80 мм вентилятор сверху всей конструкции (разумеется, если позволят полученные в итоге высота и вес).
Источник: www.ocprices.com
Сейчас обсуждают
