Характеристика корпуса AMS G-Mono:
- Покрытие из глянцевой автомобильной краски
- Завальцованные края
- USB и аудио-порты на передней панели
- Цветная панель разъемов ввода-вывода
- 4 внешних пятидюймовых и 2 трехдюймовых отсека, а так же 4 внутренних отсека для трехдюймовых устройств
- Съемные боковые панели на винтах с накатанной головкой
- Индикация включения/выключения (синий светодиод), а так же обращения к жестким дискам (оранжевые светодиоды), кнопка Reset
- Места для двух выдувающих вентиляторов
- Место для одного 80 или 120мм вдувающего вентилятора (80мм ветродув в комплекте)
- Размеры: 42.5 x 20 x 47.5 см (Высота x Ширина x Глубина)
- Поддержка полноразмерных (10" x 12") материнских плат стандарта AT/ATX
- Масса: ~ 9 кг
При разработке корпуса за основу, по всей вероятности, были взяты алюминиевые изделия компаний LianLi и CoolerMaster. С одной лишь разницей: акриловая дверца заменена здесь фиксированной лицевой панелью из того же материала, в котором аккуратно высверлены все необходимые отверстия. Будем надеяться, что плагиатом здесь все-таки не пахнет :)
Для удобства пользователя, на переднюю панель корпуса вынесен полный набор всевозможных разъемов: тут Вам и 2 USB, а так же один FireWire порт, вкупе с разъемами для подключения наушников и микрофона. С одной стороны, такая забота конечно же приятна, с другой - мучений с подключением этого винегрета к материнской и звуковой платам придется пережить, я думаю, достаточно много. Впрочем, за такие копейки можно и потерпеть :)
Отдельный абзац стоит уделить качеству покраски корпуса. Что и говорить - она действительно прекрасно выполнена! Блеск боковых стенок позволяет использовать их вместо зеркала. Такое увидишь не часто. В обычных case'ах краска на внешних стенках имеет матовую, а не глянцевую, как в нашем случае, поверхность.
Все внутренние кромки AMS G-Mono действительно добротно завальцованы: острые края не просто загнуты - они свернуты в маленькие валики или, если хотите, трубочки. Мелочь, а приятно (в особенности для тех, кто резал свои руки при установки различных устройств)! Большая стойка для накопителей так же не похожа не те, что присутствуют в обычных корпусах - она не заканчивается на середине высоты, а продолжается до самого низа AMS G-Mono, что позволяет установить вкупе с 2 внешними, еще и 4 внутренних трехдюймовых устройства.
Несколько удивительно выглядят попытки обеспечить достойную вентиляцию корпуса: если отверстия для двух выдувающих вентиляторов на задней стенке еще можно объяснить, то наличие места под 80мм или 120мм вентилятор на лицевой стороне корпуса поддается пониманию с большим трудом. Дело в том, что радиальные вентиляционные прорези наглухо закрыты передней панелью, а трех рядов отверстий в нижней части корпуса явно недостаточно для поддержания нормальной температуры!
Дабы не заканчивать рассказ неприятными эмоциями, обратимся к способу крепления боковых стенок. Как и в дорогих, "взрослых" корпусах, для этого здесь использованы винты с накатанной головкой, благодаря которым практически голыми руками за считанные секунды можно снять одну из стенок и поправить, к примеру, разъем остановившегося процессорного вентилятора (не дай бог, конечно :) )
В целом, несмотря на несколько неприятных моментов, можно с уверенностью рекомендовать AMS G-Mono к покупке любым сознательным юзером. К этому располагает и приличная масса изделия, которая позволит погасить лишние вибрации, и, конечно же, цена, которая не окажется обременительной для большинства трудолюбивых оверклокеров и моддеров :)
Источник: OverClock Intelligence Agency
Сейчас обсуждают
