Краткий обзор видеокарты PALIT GeForce GTX 760 JETSTREAM, 2Gb.
Представляю вашему вниманию краткий обзор видеокарты PALIT GeForce GTX 760 JETSTREAM, 2Gb.
Купил 9 августа 2013 года в Электронном Дискаунтере «Ситилинк» эту видеокарту, которой посвящён обзор. Видеокарта обошлась мне всего в 8050 рублей, остальные 1530 рублей я оплатил списанием накопленных мной бонусов (цена видеокарты была 9580 рублей). Прежде чем окончательно заказать эту видеокарту, я сначала сделал заказы на 3 других GTX 760, которые были дешевле и медленнее по частотам работы графического ядра и видеопамяти, но в результате отменил эти 3 заказа, выбрав наиболее дорогой и производительный вариант от фирмы Palit.
В качестве предыстории, расскажу о том, какие проблемы возникли у меня с ней (к счастью, они быстро разрешились). После покупки, поставил видеокарту GTX 760 в свой старый компьютер: процессор Core2Quad q9550, блок питания Delux 500Вт. Сразу же начал перезагружаться компьютер в требовательных игрушках: "Кризис 3" и "Метро Ласт Лайт". Я даже хотел вернуть видеокарту, но 7 дней возврата без объяснения причин в Ситилинк-мини — уже прошли. Пришлось ехать в центральный магазин в гарантийный отдел. Там видеокарта стабильно прошла все тесты, в том числе "бублик" (FurMark). Это подвигло меня на покупку нового БП Aerocool Strike-X800 на 800Вт. После установки нового БП, перезагрузки пропали, видеокарта демонстрирует полную стабильность в работе. Совет: если вы столкнулись с такой же проблемой, как у меня — перезагрузки компьютера в 3D-играх, то видеокарта скорее всего не при чём, виноват старый/слабый/плохой Блок Питания, который надо срочно заменить.
А теперь перейду, собственно, к внешнему виду упаковочной коробки и самой видеокарты.
Упаковочная коробка представляет из себя своеобразный ящик: оболочка сделана из довольно тонкого картона, а лицевая сторона откидывается как дверца, крепящаяся на липучках, под этой дверцей имеется окошко из тонкого гибкого прозрачного пластика, через это окно видно саму видеокарту. Из этой коробки-оболочки с дверцей, вытаскивается лоток из толстого картона, в котором лежит видеокарта и все аксессуары, идущие с ней в комплекте.
Фото упаковочной коробки с указанием её размеров:
Фото упаковочной коробки видеокарты с лицевой стороны:
Фото упаковочной коробки видеокарты с обратной стороны:
Фото лотка из толстого картона, в котором лежит прозрачный пластиковый короб, в котором находится видеокарта:
Фото коробки с открытой створкой на липучках:
Фото нижнего отдела лотка из толстого картона с аксессуарами, идущими в комплекте с видеокартой:
В комплекте с видеокартой идут следующие аксессуары: два переходника DVI — VGA и HDMI - DVI, диск с драйверами и ПО, инструкция и один кабель питания 2 Molex — 6 pin (хотя видеокарта имеет два 6-пиновых гнезда дополнительного питания), наклейка. Если у вас старый блок питания без кабеля с 6-пиновым разъёмом для питания видеокарт, то вам придётся покупать ещё один такой кабель 2 Molex — 6 pin.
Охлаждение видеокарты — не референсное (не стандартная турбина), а собственная разработка фирмы Palit. Оно состоит из двух вентиляторов и радиатора из тонких пластин с 3-мя тепловыми медными трубками, диаметром 6 мм. Добавлю, что вентиляторы вращаются в противоположные стороны и при вращении — светятся голубоватым светом. Занимает система охлаждения, к моему глубокому сожалению не 2, а 2,5 слота, так что, третий слот от видеокарты нельзя задействовать (что-то туда вставить).
Фото охлаждения видеокарты:
Все микросхемы памяти находятся с одной стороны — на стороне, где расположен видеочип. Это хорошо, потому что при расположении чипов памяти с обратной стороны видеокарты, велик риск их случайного механического повреждения, при установке видеокарты и прочих манипуляциях с ней. Но на других видеокартах GTX 760, с объёмом видеопамяти 4Гб, микросхемы памяти расположены с обеих сторон печатной платы видеокарты, и тут уж ничего не поделаешь.
Фото обратной стороны видеокарты:
Фото тепловых медных трубок видеокарты (видны, также, микросхемы видеопамяти):
Фото видеокарты с торца, со стороны разъёма PCI-E x16:
Фото видеокарты с торца, со стороны двух 6-пиновых разъёмов дополнительного питания:
Данные о видеокарте из программы GPU-Z:
Показания датчиков видеокарты из программы GPU-Z:
В комплекте с видеокартой идёт диск с DirectX, ПО и драйверами к ней. В качестве ПО, выступает программа для мониторинга состояния видеокарты и её разгона, под названием Thunder Master. Эта программа близка по своему функционалу к аналогичной программе MSI Afterburner, но по количеству доступных функций мониторинга и различных регулировок, она ей уступает (Thunder Master — всё же попроще).
Скриншот окна программы Thunder Master идущей на диске в комплекте с видеокартой:
Фото видеокарты, установленной в мой системный блок (видна голубоватая подсветка её вентиляторов):
Фото видеокарты, установленной в мой системный блок, общий план:
При 100% скорости оборотов вентиляторов, видеокарта не нагревается выше 61-62 градусов. Но на форуме «Оверклокерс» мне посоветовали не выставлять вентиляторы на максимум, а оставить скорость их вращения на позиции auto (30% оборотов без нагрузки и около 56% при максимальной нагрузке на видеокарту). Весомым аргументом было то, что при таких настройках система охлаждения дольше прослужит. При выставлении скорости вращения на auto, температура подрастает, по сравнению со 100% скоростью вращения, всего на 8-9 градусов — до 69-70 градусов при максимальной нагрузке в различных стресс-тестах. По звуку от работающей видеокарты скажу: вращающиеся вентиляторы становится отчётливо слышно в системном блоке, начиная примерно с 75% скорости вращения, но при выбранном профиле auto, скорости не вырастают выше 60% при самой максимальной нагрузке на видеокарту (по крайней мере у моего экземпляра).
В качестве иллюстрации максимальных температур в стресс-тестах представляю два скриншота.
1) Температура 60-61 градус на 100% оборотов вентиляторов:
2) Температура 69-70 градусов на профиле auto (56% оборотов вентиляторов):
Видеокарта GTX 760 является прямым конкурентом видеокарты GTX 670: она медленнее всего на 3-5%, но стоит намного дешевле (как минимум, на 3000 рублей). По сути, видеокарта GTX 760 — это немного урезанная по числу конвеерных процессоров в графическом чипе, версия видеокарты GTX 670, ведь и та и другая видеокарта, построена на одном и том же графическом ядре GK104. Мощности видеокарты GTX 760 хватает на данный момент для комфортной игры с приемлемой частотой смены кадров во все современные игры на разрешении FullHD.
Чтобы вы оценили скорость видеокарты GTX 760 по сравнению с современными топовыми видеокартами AMD Radeon и видеокартами GeForce 6-ой серии, представляю вашему вниманию небольшой список, взятый на сайте Оверклокерс, по адресу:
/lab/show/55111_3/Testirovanie_videokarty_NVIDIA_GeForce_GTX_760_2048_Mbajt
Это сравнение на основе подсчёта среднегеометрической производительности видеокарт в шестнадцати современных играх:
В разрешении 1920x1080:
◦GeForce GTX 760 2048 Мбайт медленнее Radeon HD 7970 3072 Мбайт на 3% - 4%;
◦GeForce GTX 760 2048 Мбайт в паритете (+/- 3%) с GeForce GTX 670 2048 Мбайт;
◦GeForce GTX 760 2048 Мбайт быстрее Radeon HD 7950 Boost 3072 Мбайт на 6%;
◦GeForce GTX 760 2048 Мбайт быстрее GeForce GTX 660 Ti 2048 Мбайт на 10% - 11%;
◦GeForce GTX 760 2048 Мбайт быстрее Radeon HD 7950 3072 Мбайт на 14% - 15%;
◦GeForce GTX 760 2048 Мбайт быстрее GeForce GTX 660 2048 Мбайт на 20% - 22%;
◦GeForce GTX 760 2048 Мбайт быстрее Radeon HD 7870 2048 Мбайт на 23% - 26%.
В разрешении 2560x1600:
◦GeForce GTX 760 2048 Мбайт медленнее Radeon HD 7970 3072 Мбайт на 8% - 10%;
◦GeForce GTX 760 2048 Мбайт медленнее GeForce GTX 670 2048 Мбайт на 5%;
◦GeForce GTX 760 2048 Мбайт в паритете (+/- 3%) с Radeon HD 7950 Boost 3072 Мбайт;
◦GeForce GTX 760 2048 Мбайт в паритете (+/- 3%) с Radeon HD 7950 3072 Мбайт;
◦GeForce GTX 760 2048 Мбайт быстрее GeForce GTX 660 Ti 2048 Мбайт на 12% - 14%;
◦GeForce GTX 760 2048 Мбайт быстрее GeForce GTX 660 2048 Мбайт на 15% - 17%;
◦GeForce GTX 760 2048 Мбайт быстрее Radeon HD 7870 2048 Мбайт на 16% - 18%.
Следует учесть, что это сравнение проведено для стоковой (не разогнанной) версии видеокарты GTX 760, работающей на частоте ядра 980 МГц и памяти 6008 МГц, а видеокарта PALIT GeForce GTX 760 JETSTREAM имеет заводской разгон примерно на 10% и работает на частотах: ядро — 1072 МГц, память — 6200 МГц, так что у неё результаты игровой производительности будут ещё выше.
В конце своего обзора, выкладываю видеосъёмку распаковки (так называемый Unboxing) видеокарты PALIT GeForce GTX 760 JETSTREAM:
Ещё один видеоролик игрового процесса на Core2Quad q9550 3,2ГГц с данной видеокартой из игры "Metro Last Light":
Обсуждение этой записи на сайте "Оверклокерс",
вот здесь:
https://forums.overclockers.ru
Сейчас обсуждают
