Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Thermaltake, Titan. Часть 6
Часть первая, вторая, третья, четвертая, пятая
Это шестая часть обзора с богатым разнообразием диковинных компьютерных кулеров. Эксперименты с дизайном кулеров вызваны тягой производителей найти новое, более эффективное средство охлаждения горячих микросхем.
Thermaltake Dragon Orb 3
Данный процессорный кулер имеет необычную цилиндрическую форму. Размещенный внутри радиатора вентилятор 60 мм вращается с огромной скоростью 7000 об/мин.
Thermaltake DuOrb
С первого взгляда на этот процессорный кулер становится понятно, что это не обычное инженерное решение. Шесть тепловых трубок пронизывают два свода из медных пластин.
Thermaltake Engine 27
Это очень необычный процессорный кулер турбинного типа. Вентилятор 60 мм полностью выполнен из алюминия, и вращается со скоростью 2500 об/мин.
Thermaltake Fanless 103 (CL-P0019)
Данный радиатор предназначен для пассивного охлаждения процессора. Одна секция радиатора имеет необычное расположение торцом к плоскости другой секции радиатора.
Thermaltake Fanless 330
Данный радиатор предназначен для пассивного охлаждения видеокарты. Секции радиатора пронизаны четырьмя тепловыми трубками и располагаются с обеих сторон платы.
Thermaltake MiniTyp 90 Value Pack
Данный процессорный кулер имеет красивый вид чистой меди. В комплекте идут три вентилятора 92 мм. Один дует на процессор сквозь ребра радиатора с шестью тепловыми трубками, а два других обдувают околосокетное пространство.
Thermaltake Polo 735 (A2144)
Данный процессорный кулер с медным радиатором примечателен тем, что имеет трехлопастной вентилятор 80 мм со скоростью вращения 5500 об/мин. Встретить вентилятор с тремя лопастями большая редкость.
Thermaltake Sonic Tower
Этот радиатор с тремя тепловыми трубками предназначен для пассивного охлаждения процессора. И крепление к нему вентиляторов не предусмотрено.
Thermaltake Sorb
Данный кулер для видеокарты имеет необычны S-образный радиатор с двумя тепловыми трубками. Вентилятор 80 мм с синей подсветкой вращается со скоростью 2500 об/мин.
Thermaltake SpinQ
Этот процессорный кулер имеет необычный цилиндрический радиатор с шестью тепловыми трубками, наклоненный под прямым углом к плоскости процессора. Внутри радиатора размещена радиальный вентилятор 80 мм вращающаяся со скоростью 1600 об/мин.
Thermaltake SpinQ VT
Этот необычный процессорный кулер имеет цилиндрический радиатор, у которого края пластин имеют выступы, образующие лесенку. Внутри радиатора размещен вентилятор 80 мм турбинного типа со скоростью вращения 1600 об/мин.
Thermaltake Tower 112 (CL-P0024)
Данный процессорный кулер привлекает взгляд тем, что целиком выполнен из меди. Может работать в пассивном режиме без вентилятора.
Thermaltake V1
Данный процессорный кулер имеет необычный двухсекционный V-образный медный радиатор, с четырьмя медными тепловыми трубками. Между секциями радиатора размещен вентилятор 120 мм со скоростью вращения 2000 об/мин.
Thermaltake V1R
Данный радиатор предназначен для пассивного охлаждения одного модуля памяти. Одна медная тепловая трубка отводит тепло от модуля памяти на медный веерообразный радиатор.
Titan TTC-005
Данный корпусный кулер имеет необычный вид. Это радиальный вентилятор, которая забирает воздух из корпуса, и выбрасывает чего через два слота PCI.
Titan TTC-CSC31TZ
Данный кулер для чипсета имеет необычную цилиндрическую форму радиатора. Внутри радиатора размещен 50 мм вентилятор со скоростью вращения 5000 об/мин.
Titan TTC-MS4AB
Данный процессорный кулер имеет необычную конструкцию. Внутри целого бруска алюминия с ребрами размещен вентилятор 60 мм, вращающийся со скоростью 5000 об/мин.
На этом шестая часть окончена. Впереди еще много удивительных кулеров. Пишите в комментариях, какой кулер вам больше всего понравился.
Комментарии Правила
