Обзор памяти Silicon Power DDR2 kit 2x2 gb 800 mhz
Моя первая статья, которую я пишу. Связано это с тем, что в интернете нет обзоров памяти Silicon Power. Есть только описание к ней и всё. <br/>Историю как я купил эту память и почему расскажу в следующей статье, а сейчас к самой памяти. <br/><br/>Вот как выглядит сама память в пластиковом боксе: <br/><img src="http://pic.ipicture.ru/uploads/090116/thumbs/1axfO6V2Br.jpg" vspace="3"> <br/><br/>Без пластикового бокса: <br/> <br/><br/>Маркировка чипов памяти: <br/>
[ ] для раздела Блоги
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Если у кого-то зрение не очень (как у меня) вот маркировка:
S-power
MC 3D08FH6
0847
R1X926A36-A
На всякий случай, для тестов памяти было куплено СО на память Deepcool Memo4, вот как оно выглядит:
Немного фоток, как я ставил СО на память:
А это как выглядит внутри:
Теперь к тестам.
Конфигурация компьютера, где проводились тесты:
Home: Chieftec lmx 01-wd
Power: Hipper 4K530 wt
Mother Board: MSI P35 Platinum
CPU: Intel Core2Duo 6750 (clocked to 3200 mhz-24/7)
Memory: Silicon Power 2x2 gb 800 mhz default
GPU: G92 Leadtek 8800GT gtb
HDD: 1 on 200 gb, 1 on 500 gb, all sata
Audio: M-audio Revolution 5.1
Acoustics: Microlab Solo 6
Drives: 3
Monitor: Samsung SM 740BF
Проверка велась с помощью программ: Super Pi, S&M 1.9.1 - включал всё одновременно (все тесты памяти в СадоМазе были поставлены в цикл), и ещё смотрел фильмы, слушал музыку, иногда серфил в нете.
На дефолте память работала стабильно (извините, фоток не будет, т.к. очень хотелось узнать каков предел памяти).
С мат. платы были сняты перемычки переключения частоты, т.е. шина была 400мгц,-->частота памяти была 960 мгц. Так вот - память не загрузилась на этой частоте с таймингами 5-5-5-15 trfc=38. Тут я вспомнил, про trfc (про этот параметр велось обсуждение в ветке по MSI P35 Platinum). Поставил значение в trfc=48 и память успешно загрузилась на частоте 960 мгц с таймингами 5-5-5-15, при напряжении 2.0 вольта. Память работала стабильно.
Для начала этого хватило, ушёл работать.
Вернувшись домой, завёл память на 1000 мгц с таймингами 5-5-5-15 trfc=48, при напряжении 1.9 вольт.
Следующие мои ощущения не передать словами, у меня отвисла челюсть, память работала СТАБИЛЬНО!!!
Причём при напряжении 2.0 вольта на этой же частоте, система один раз повисла с искажениями музыки, которую я слушал, в следующий раз хотела повиснуть, но не успела - я пришёл.
А тут при 1.9 вольтах, никаких зависаний, никаких искажений в музыке, всё стабильно. Но радоваться ещё рано, буду тестировать.
Завёл память на 1022 мгц с такими же настройками, при напряжении 2.0 вольта:
Проц на частоте 3408 мгц работает при U=1,3875 вольт. Но тесты были сделаны на скорую руку (то бишь не больше 30 минут), т.к. Super Pi вылетал с ошибкой No Extacts Round. Хотя СадоМазу проходил по нескольку раз. Думаю дело в проце, т.к. был включен Eist.
Завести память на частоте 1100 мгц не удалось. Но это пока. Буду ещё пробовать, искать её предел.
Тесты скорости памяти провёл в Everest Ultimate Edition version 4.20.1170. Вот результаты:
Дополню статью:
Скачал Prime95 ver. 25.9, и начал тестировать. И узнал ужасную тайну своего проца, его предел была частота в 3200 мгц. На частоте 3408 мгц с U=1,4 вольт в Prime95 через минут 4-5 вылетала ошибка. Хотя раньше проц работал на частоте 3408мгц - деградация что ли, или S&M всё-таки врёт? Не думаю, что S&M так уж приверает, т.к. 3DMark05 тесты CPU кол-во повторений в 100 раз каждый проходил на отлично. Сейчас на частоте 3408мгц в 3DMark05 тесты CPU (кол-во повторений в 100 раз) - через 2-4 теста вываливается в какую-то разноцветную картину. Один раз зависло с ссылкой на драйвер видео карты nv4.dll. Наверное сказывается 4 гига ОЗУ, либо виноват проц.
Тестировал при частоте проца=3200 мгц, частота памяти была в 1000 мгц с таймингами 5-5-5-15, trfc=48, twr=12, twtr=12, trrd=12, trtp=12, U=2,0 вольта (поставил 2 вольта на всякий случай, а вдруг Prime95 ещё и завалит?)
Всё прошло без ошибок. Решил поставить тайминги как 5-5-5-15, trfc=45, twr=10, twtr=10, trrd=10, trtp=10, U=1,9 вольта.
Без ошибок.
Самый предел памяти оказалась частота в 1065 мгц, при U=2,20 вольта, с таймингами 5-5-5-15, trfc=48, twr=12, twtr=12, trrd=12, trtp=12.
Память я купил за $35.
vault_dll
Критика и пожелания Сюда.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
