Пытливый ум Оверклокера. Часть 3: Вентиляторы: увеличиваем колличество, улучшаем характеристики.
Если вы не читали предыдущие части серии "Пытливый ум Оверклокера", Вы можете прочитать их перейдя по ссылкам:
Часть 1: "Эксперименты с дешёвой термопастой" /blog/YouRCurSe/show/17176/Pytlivyj_um_Overklokera_Chast_1_Eksperimenty_s_deshevoj_termopastoj
Часть 2: "Есть ли толк от дорогой термопасты" /blog/YouRCurSe/show/17419/Pytlivyj_um_Overklokera_Chast_2_Est_li_tolk_ot_dorogoj_termopasty
То, что заменив термопасту нельзя сбросить градусов так пятнадцать-двадцать от максимальной температуры процессора, и ежу понятно.
И вот, пытливый ум оверклокера начал рассуждать что же конкретно можно поменять в системе охлаждения процессора, исключая сам кулер Macho HR-02:) Ибо, во-первых он и так неплохой, во-вторых самые производительные кулера Noctua NH-D14, Thermalright Silver Arrow в мой корпус Zalman Z9 Plus не влезут по высоте, в-третьих это экономически нецелесообразно - даже если замена кулера даст - 10 градусов, задирать вольтаж больше 1,4 V нерекомендуется, и больше, чем имеющиеся 4,7 стабильных ггц при 1,395 V на процессоре 2500К я всё равно не выжму, а температуру в 72,6 гр., рекомендованную производителем система и так не превышает.
Однако вот зацепился пытливый ум Оверклокера за один нюанс - при минимальной частоте вращения кулера CPU Thermalright TY-140 в 900 оборотов вентилятор не особо тихий, хотя на общем фоне системы не выделяется, а при максимальной частоте в 1300 оборотов вентилятор совсем негромкий, учитывая как "орёт" охлаждение Windforce 3x на видеокарте в нагрузке - мониторинг показывает при 63% около 3400 об./мин. Меньше 60% оборотов поставить я не могу - Гигабайт пожадничал на охлаждении VRM, и при температуре ГП в 65 градусов в нагрузке при 40% оборотов вентилятора, VRM зашкаливает за 80 градусов и видеокарта перестаёт быть стабильной.
Так вот почему бы не заменить вентилятор на более "оборотистый", ибо шум в играх в наушниках с полной звукоизоляцией и так не слышен? А в простое хотелось бы, чтобы вентилятор не было слышно вообще - при работе в Word можно отключать корпусные вентиляторы с помощью имеющегося в корпусе реобаса и общий шум системы будет едва слышен. При этом необходимо учесть что клипсы Thermalright предполагают использование 120 мм. вентилятора, либо стосоровковки с креплениями стодвадцатки.
Чисто технически моим требованиям удовлетворял только один вентилятор - Thermalright TY-143 - имеет крепления как у 120 мм. вентилятора, заявленный диапозон вращения 600-2500 об./мин., ещё и бонусом та же фирма, что и у кулера.
Проблема была достать его в Красноярске. Я нашёл его на софтмаркете за 790 руб., подумал - дороговато, но хрен с ним.
Однако мне несказанно свезло, когда перед заказом я наткнулся на этот вентилятор в интернет-магазине ноутбум за 335 руб.
Разница в цене была более чем двукратная, поэтому я даже засомневался точно ли это одинаковые вертушки. Однако после уточнения у менеждера, решил приобрести сразу две штуки, подумав, что посадочных мест под вентиляторы на кулере два и ещё один кулер добавит эффективности охлаждения.
Оставалась лишь проблема в недостающей паре клипсов для крепления второго вентилятора, но решение проблемы нашлось на самих Персональных страницах в статье пользователя SailorVenus /blog/SailorVenus/show/17038/maksimum_vozduha_ili_noctua_nh-d14_3_Thermalright_TY-140 - как и SailorVenus я обратился в службу поддержки по адресу support@thermalright.com с просьбой выслать пару клипсов, прикрепил фотографию своей системы, купленных вертушек и получил ответ, что мне выслали крепления.
Ликованию и радости не было бы предела, но в течении месяца я клипсы не получил . Решено было не ждать у моря погоды, а ваять своими руками. Достаточно много вариантов каким же именно образом можно прикрепить вентилятор к кулеру - можно на клей момент посадить, можно проволкой прикрепить, можно зажимы приспособить, однако мне пришла более простая идея - я выпрямил чёрные канцелярские скрепки (чуть потолще и попрочнее обычных блестящих), оставил только один сгиб - более короткий конец засунул в кулер, на все длинные концы одновременно одел крепления вентилятора, и, придерживая рукой, загнул. Получилось вот так:
На прочность крепление решил испытать 10-минутным включением максимальных оборотов - никаких лишних звуков не наблюдалось, всё держалось достаточно прочно (до сих пор вентилятор прекрасно держится на этом специфичном креплении ). Также плюсом такого крепления стал освободившийся под оперативную память слот, до этого закрытый выпирающими клипсами.
Итак, протестируем сами вентиляторы с помощью ROG программы Fan Xpert 2:
Диапозон оборотов немного отличается от заявленных 600-2500 оборотов, но тоже неплохо
Фото собранной системы:
Фото системы со штатным вентилятором:
Корпусный вентилятор правда на последнем снимке стоит задом наперёд, он был переставлен сразу после написания самой первой статьи, однако снимок остался только такой:) В настоящее время корпусный вентилятор я удалил за ненадобностью, ибо опциональный процессорный вентилятор и так выбрасывает нагретый воздух за пределы корпуса.
Также, как мог заметить внимательный читатель с момента написания прошлых статей была также заменена материнская плата. Я просто устал от глюков
Итак, перейдём к тестированию: тестирование в штатном режиме работы процессора меня мало интересует, поскольку температуры очень далеки от критических, поэтому сравнение эффективности вентиляторов будет проходить в двух режимах:
1) Режим разгона, часто используемый оверклокерами 24/7 - 4500 Мгц при вольтаже 1,36 V с минимальным повышением напряжения при нагрузке (режим Load calibration 5 на матплате Gigabyte P67X-UD3-B3, режим Ultra-high на матплате Asus Z77 Gene)
2) Режим разгона на более "серьёзной" частоте 4800 Мгц при вольтаже 1,43 V с минимальным повышением напряжения при нагрузке (режим Load calibration 5 на матплате Gigabyte P67X-UD3-B3, режим Ultra-high на матплате Asus Z77 Gene)
Тестовый стенд: процессор Intel 2500K, кулер Macho HR-02, термопаста MX-4 Arctic Cooling, закрытый корпус Zalman Z9 Plus, все штатные вентиляторы выброшены, стоят 2 штуки Thermalright X-silent 140 на вдув спереди и снизу, температрура в комнате на момент тестирования 25 градусов.
Программы для тестирования: прогрев и измерение температуры осуществлялись с помощью Linpack OCCT 3.2.2 Final, также для измерения температуры параллельно была запущена программа RealTemp 3.70.
1 режим (4500 Мгц при вольтаже 1,36 V):
С вентилятором Thermalright TY-140, работающим в автоматическом режиме.
С двумя вентиляторами Thermalright TY-143, работающими в автоматическом режиме.
С двумя вентиляторами Thermalright TY-143, работающими на максимальных оборотах.
2 режим (4800 Мгц при вольтаже 1,43 V):
Не хочу нагружать читателя лишними выводами, по-моему на графиках и так всё предельно ясно и понятно:) Чуда не случилось, но своих пару-тройку градусов выигрыша я получил. Хотелось бы отметить, что навряд ли кто-то будет использовать данные кулера на 2500 оборотах, очень напоминает полёт на родном ТУ-154 возле турбины , однако на 1700 оборотах вентиляторы на процессорном кулере звучат вполне приемлимо и гораздо тише 3-х восьмидесяток на видеокарте, работающих в нагрузке не менее чем на 3000 оборотов.
P.S. Через некоторое время после сборки компа клипсы всё же пришли, оказалось на Thermalright я грешил зря - клипсы из Тайваня они мне выслали через 3 дня после получения моего письма. Это благодаря Почте России я получил их через 2 месяца.
Правда клипсы я пока не одел, кулер так и держится на скобках:)
А Вас, уважаемые читатели, скоро ждёт заключительная статья данного цикла. "Залазить под кожу" Sandy Bridge смысла не имеет, ибо там припой, однако нечто интересное для улучшения охлаждения я всё же придумал.
Буду рад услышать комментарии и замечания читателей к моей заметке, конструктивная критика приветствуется.
Возможно также обсуждение заметки на форуме для тех, кто не зарегистрирован в Персональных страницах https://forums.overclockers.ru
Теги
Сейчас обсуждают
