Twin Frozr II (Power Logic PLD08010S12HH)
Обдувается радиатор Twin Frozr II двумя вентиляторами Power Logic PLD08010S12HH.
Зачастую они начинают шелестеть и терять лопасти. Ситуация поправима, вкратце рассмотрим мой случай
Потеря лопасти:
Для ремонта нам понадобится донор, причем состояние донора может быть любым, главное целостность крыльчатки. Просто так снять крыльчатку с вентилятора не получится сидит она жестко и после пары попыток пришлось выбирать иной подход.
Ломаем оставшиеся лепестки с ремонтируемого вентилятора (они будут только мешать). Берем кусачки и аккуратно ломаем центральную часть. Здесь важно знать что под пластиком находится магнит, а под магнитом обмотки якоря двигателя их в свою очередь легко повредить.
Поддеваем вал кусачками и извлекаем его, после снимаем магнит и откладываем в сторону оставшееся.
берем донора и начинаем демонтаж с обратной стороны. Ножом лучше поддевать подальше от чипа PWM регулятора, он хрупкий, в остальном при должной аккуратности повреждений можно избежать.
Крепежная рамка приклеена ближе к центральной части, остатки клея можно рассмотреть на следующем фото.
Демонтированная крепежная рамка с подшипником скольжения. Я ее сломал, так как ее целостность была неважна, снять не повредив тоже возможно.
Далее поддеваем фторопластовую шайбочку держащую вал.
Снимаем крыльчатку и устанавливаем на ремонтируемом вентиляторе и не забываем смазать вал.
Для смазки рекомендую Mobilgrease xhp 222 special (стоит 260р., скорее смените карту чем вновь полезете, так как смазка очень долго ходит при таком использовании).
За кадром.
Сейчас обсуждают
