ТОП 10 мужских инструментов для ремонта и быта по низкой цене
Всем доброго времени суток, сегодня посмотрим на несколько неплохих инструментов для ремонта и быта по очень привлекательной цене, которые вполне себе подойдут для дома, квартиры и даже стройки. Основным критерием отбора инструментов явилась их низкая стоимость и достаточно неплохое качество. Поехали.
Ленточная шлифмашина RedVerg RD-BS110
Зачистка большой поверхности наждачной бумагой теперь стала гораздо проще благодаря широкому ассортименту шлифмашин. Данная модель привлекает относительно невысокой ценой. Есть даже пара положительных отзывов от проверенных покупателей. Из особенностей можно отметить регулировку частоты вращения и блокировку кнопки включения.
- ленточная шлифмашина
- мощность 1100 Вт
- скорость ленты до 380 м/мин
- лента 533x75 мм
- вес: 4.1 кг
Дрель Makita HP1640
Дешёвая ударная дрель от хорошо зарекомендовавшего себя бренда Makita. Максимальное число оборотов на холостом ходу составляет 2800 в минуту. Максимальное количество ударов — 44800 уд/мин.
Дрель имеет дополнительную рукоятку, а также встроенный глубиномер. Максимальный диаметр сверления по дереву составляет 30, по металлу 13, по бетону 16 миллиметров соответственно. Мощность устройства составляет 680 Вт. Вес — 1,8 килограмм.
Дисковая пила Hammer CRP 1400 B
Дисковая или, как её ещё называют, циркулярная пила, которая является выбором покупателя по соотношению цена / качество. Несмотря на то, что инструмент ручной, приспособить под него стол при необходимости не составит никакого труда. Максимальная скорость вращения диска составляет 5000 оборотов в минуту. Существует возможность подключения к пылесосу.
- дисковая пила
- мощность 1400 Вт
- диаметр диска 185 мм
- вес 5.2 кг
Цепная пила Carver PSG-52-18
Дешевая цепная бензопила мощностью 3,3 лошадиные силы. Объём двигателя составляет 52 кубических см. Длинна шины 18 дюймов. Устройство оснащено функцией антивибрации. Вес — 6,2 килограмма.
Аккумуляторная отвертка Hammer ACD3.6LE
Дешёвая аккумуляторная отвёртка для работы в труднодоступных местах. Рукоятка при необходимости складывается и раскладывается, обеспечивая при этом дополнительную силу для нажима. В комплект поставки входит зарядное устройство, а также набор сверл и бит. Зажимной патрон заменят магнитная гнездо, что ускорит замену рабочих насадок. Вот один из отзывов покупателя: "Отвертку эту использую в основном, если что-то требуется открутить в труднодоступном месте, очень удобно. Зарядку нормально держит. Мощности достаточно, чтоб выкрутить или закрутить достаточно длинные саморезы. Иногда даже использую как гайковерт. Меня устраивает."
- аккумулятор 0.6 А⋅ч, 3.6 В
- макс. крутящий момент 2.8 Н·м
- вес 0.3 кг
- реверсивный режим
УШМ Bort BWS-905-R
Недорогая УШМ, мощность которой составляет 900 Вт. Максимальное количество оборотов в минуту при холостом ходе — 11000. Из дополнительных функций имеется блокировка кнопки включения, рукоятка, защитный кожух, ключ для смены диска и дополнительный комплект щеток. Максимальный диаметр диска – 125 мм. Вес — 1,8 килограмм.
Электролобзик Bort BPS-650-Q
Один из самых дешёвых инструментов из этой подборки и хит продаж. Это электролобзик за 1500 рублей. Конструкция предусматривает отверстие для пылесоса. Также имеется возможность наклона подошвы до угла в 45 градусов. Существует регулировка частоты хода и плавный пуск. Вот один из отзывов покупателя: «Отличный инструмент за небольшие деньги. Покупкой доволен.»
- ручной электролобзик
- мощность 620 Вт
- скорость 3000 ходов/мин
- маятниковый ход
- Модификация 91271334
- быстрозажимное крепление пилки
- регулировка частоты хода
- вес 2 кг
Набор инструментов Kolner KTS 123
Один из самых дешёвых наборов инструментов, который только удалось найти. Всего в комплекте имеется 123 предмета. Из них 40 бит, 10 гаечных ключей, 32 торцевые головки, 2 обычные отвёртки и одна с «трещёткой». Также присутствуют пассатижи, кусачки, стриппер для зачистки проводов, куча шестигранников, разводной ключ и ещё пара полезных приблуд.
Реноватор Bort BMW-240X-R
Реноватор или универсальная шлифовальная машинка. Создавая низкочастотные колебания и передавая их на соответствующую насадку, реноватор может выступать в качестве точечной пилы или точить и распиливать различные объекты. В комплекте с инструментом идёт шестигранный ключ. Впрочем, насадки можно менять и без.
- мощность 240 Вт
- частота колебания платформы до 22000 кол/мин
- ход платформы 3 мм
- лента 80x80 мм
- вес: 1.3 кг
Дрель Hammer UDD500LE
И ещё одна нереально дешёвая дрель от производителя Hummer мощность двигателя составляет 500 Вт. Количество оборотов в минуту при холостом ходе составляет 3000. Также имеется дополнительная рукоятка для удобства удержания. Максимальный диаметр сверления по дереву составляет 25, по металлу 13, по бетону 15 миллиметров. Вес — 1,5 килограмма.
На этом всё. Надеюсь, данная подборка оказалась для вас полезной, и вы узнали о дешёвых инструментах, которые можно найти на российском рынке. Не забывайте делиться этой публикацией с друзьями и оценивать её. Кстати, на Telegram канале TechnoReview новинки, интересные устройства и скидки на них появляются ещё быстрее, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.
Теги
Комментарии Правила
