Попытка расставить все точки на “и”. Тест четырёх кулеров. Часть II.
Это вторая часть статьи. Для тех, кто не читал первую, поясняю – были протестированы 4 кулера: Ice Hammer IH-3700WV, Scythe Mugen 2, Thermaltake Big Typhoon, Zerotherm Nirvana NV120 Premium.
По результатам тестов, Нирвана и Тайфун показали практически идентичные результаты, Айс Хаммер, разумеется, продемонстрировал значительно меньшую производительность на ниве охлаждения центральных процессоров, а Муген, тот вообще - провалил тест.
Разумеется, такой “результат” распиаренного супер-кулера, никак меня не устраивал, и соответственно я решил досконально во всём разобраться, и уже по результатам “внутреннего расследования”, вынести окончательный вердикт.
Результат этой, (сразу скажу, немалой), работы, Вы в данный момент и читаете. Предупреждаю – букафф будет много, картинкофф – мало, но так уж получилось, что теоретического материала в процессе набралось много, может он кому-то будет полезен.
Итак, обо всём по порядку.
Предположения.
Как я уже писал, в первой части статьи, я предполагал, что провал Мугена, был вызван браком тепловых трубок. Следующее, на что я грешил, это плохой контакт самих трубок с основанием.
Далее, в ветке обсуждения, было высказано предположение о несовместимости моего процессора, (Brisbane, G2), и сокета материнской платы. Кроме того, я допускал, что имеет место плохой контакт основания кулера с процессором.
Подытожим.
Предположения, по поводу провала Мугена:
1. Брак ТТ. (Всех, или нескольких);
2. Плохой тепло-контакт ТТ и основания;
3. Геометрическая несовместимость сокета и процессора;
4. Плохой тепло-контакт основания кулера, с крышкой процессора;
А раз есть предположения, значит можно приступать к практическим экспериментам.
Серия псевдонаучных экспериментов.
Почему псевдонаучных? Да потому что, научные эксперименты проводятся с применением нормальных приборов, и каждый опыт моделируется так, чтобы исключить ложный результат, вызванный проявлением побочных явлений. В моём же случае, всё делалось “на коленке”, с применением того, что_есть_под_рукой, в домашних условиях.
Проверка 1-ого предположения, брак ТТ. (Теоретически самая сложная).
Здесь, я считаю уместным сделать небольшое отступление, и пояснить принцип работы ТТ,
а перед этим, я хочу принести свои извинения за то, что возможно кто-то найдёт мои выкладки ошибочными и сумбурными. Дело в том, что я не старался копировать чужие многостраничные труды, они, как правило, написаны очень сухим, неинформативным языком; я постарался донести до читателя моё понимание, процесса. Если всё ниже написанное в корне неверно, или же содержит ошибки, я буду рад внести необходимые поправки, или даже вычеркнуть данный раздел из записи.
(Кому то это покажется лишним, в рамках данной статьи, но пока я рыскал по интернету, в поисках необходимой информации, я натыкался на такие перлы, что плакать хотелось… Некоторые, например, искренне полагают что ТТ, это сплошная медная трубка, выполненная из “специальной”, высокотеплопроводной меди… Другие, уверенны что в ней обычная вода, причём, залита трубка ею под завязку… Есть даже мнение, что ТТ заполняется специальным газом… Не иначе как сероводородом.
Я полагаю, немного теории не помешает, дабы хоть немного уменьшить потоки бреда на страницах рунета).
Итак, ТТ – является тепловым насосом, и упрощённо, представляет из себя медную, пустотелую трубку, заполненную на какую-то часть легко кипящей жидкостью. Говоря легко кипящей, я имею в виду жидкость, температура кипения которой гораздо ниже 100С. (Здесь необходимо понимать, что давление в ТТ, как правило, не равно атмосферному, а гораздо ниже, соответственно температура кипения жидкости-хладагента (ХА), будет ниже, температуры кипения этой же жидкости при нормальных условиях. То есть, при проектировании, производитель выбирает жидкость, и затем рассчитывает давление, которое необходимо создать в ТТ, для нормального функционирования устройства при заданных условиях эксплуатации).
Работает, тепловой насос, или наша тепловая трубка, следующим образом: при нормальных условиях, система внутри ТТ, находится в равновесии, т.е. количество ХА в жидком и газообразном состоянии, находится в сбалансированном состоянии. Технически, ТТ можно разделить на две рабочие зоны – испаритель (тепло-съёмник), и конденсатор.
Когда нагреватель, будучи приложен к тепло-съёмнику (испарителю), нагревает его, в трубке начинается изохорный процесс, (термодинамический процесс, при постоянном объеме, и переменных температуре и давлении), жидкость вскипает, забирая тепловую энергию, и распространяется по ТТ, переходя в зону конденсации. Температура ТТ, в зоне конденсации ниже, и пары жидкости конденсируются на её стенках, отдавая энегргию, тем самым прогревая её. Далее, сконденсировавшаяся жидкость, струйками стекает в испаритель, и цикл повторяется. Здесь надо учитывать, что при испарении (кипении) жидкости, давление в ТТ поднимается, а соответственно поднимается и температура кипения ХА.
Иными словами, ТТ стремится уровнять температуру испарителя и конденсатора.
Для того чтоб данный процесс шёл непрерывно, и так как нам надо, необходимо чтоб соблюдались некоторые условия:
1. Зона конденсации, не должна нагреется выше температуры кипения ХА;
2. Повысившееся, (вследствии испарения ХА), давление внутри ТТ не должно поднять точку кипения на недопустимую в эксплуатации величину;
3. Поток жидкости, попадающий в испаритель, должен быть достаточным, а не избыточным или малым.
Вышеописанная ТТ, может работать только в том пространственном положении, когда зона конденсации выше зоны испарения, так как рабочая жидкость, возвращается в зону испарения под действием силы тяжести. Для того чтоб тепловая трубка могла работать в любом положении, необходимо обеспечить возврат ХА в испаритель. Это достигается за счёт капиллярного эффекта. Внутренняя полость ТТ заполняется наполнителем, (это может быть фитиль, или спечённый медный порошок на стенках ТТ), по капиллярам которого сконденсировавшаяся жидкость поступает в зону испарения.
Теплопроводность ТТ ограниченна, и производители кулеров используют несколько таких трубок, для обеспечения соответствующей производительности.
Коли, с теорией разобрались, пора переходить к практике, и проверить первое предположение – брак ТТ.
В чём может заключаться брак, при изготовлении Тепловой трубки? Может быть несколько причин, например - недостаточное количество жидкости. В этом случае вся она быстро выкипит, не обеспечит стабильного потока в испаритель, и производительность ТТ так и не достинет расчётной. Возможен вариант, при котором из ТТ не откачали достаточное количество воздуха, в этом случае, температура кипения ХА будет слишком высокой, и при температуре испарителя ниже оной, работать ТТ, попросту не будет. А может быть и следующее - жидкости залили слишком много, а свободного объема слишком мало, в этом случае даже при небольшом испарении рабочей жидкости, давление изменится значительно, и как следствие, начнёт меняться температура кипения. А от этой температуры зависит температура испарителя. Причём, процесс этот, переходит в замкнутый круг: жидкость вскипела => давление повысилось => t кипения поднялась => t испарителя повысилась => ещё немного жидкости вскипело => давление ещё поднялось … и так далее.
Я предполагал, что именно последний вариант, и был в моём случае. Но как это проверить? Я предположил, что в этом случае, будет несложно поднять температуру основания кулера, и провёл такой опыт: опустил основание кулера в ёмкость с кипятком на 5 секунд, и потом потрогал его рукой – основание оказалось чуть тёплым. Затем я погрузил его ещё на 5 секунд, и оно стало очень хорошо тёплым, но такими же стали и все тепловые трубки плюс оребрение… Тупик.
Опыт ни о чём….
Получается что “на коленке”, проверить качество ТТ, я не могу толком, а значит перходим ко второму предположению.
Проверка 2-ого предположения, плохой контакт основания и трубок.
Ну, здесь всё просто, я включил утюг, подождал пока он раскалится до примерно 60-70 градусов, и приложил к нему кулер, основанием. (Предварительно смазав его, КПТ .
И опять всё отлично, основание не нагрелось, пока не прогрелось оребрение. Да и то, скорее остыл тот участок утюга, под пятачком тепло-съёмника, чем кулер нагрелся….
И это предположение пришлось признать ошибочным. Единственное что можно сказать по результатам двух первых опытов, это то что все трубки работают равномерно. Хорошо ли, плохо ли - не знаю, но одинаково.
Ну что ж, переходим к следующему предположению…
Проверка 3-его предположения, (самого бредового), геометрическая несовместимость моего процессора, и сокета материнской платы.
Пока я гуглил в Интернете, на предмет различных температурных проблем с процессорами, я натыкался на ветки с обсуждением данной теории. В них, некоторые пользователи, столкнувшиеся с проблемой перегрева именно Брисбанов, описывали, что подложка из картона, толщиной примерно 0,5 – 0,7мм, кардинально решает данную проблему. Мотивировался этот эффект тем, что у процессоров Брисбан, степпинга G2, ножки слегка длиннее чем у остальных собратьев, и это вызывает перегрев.
Сразу скажу, отношение у меня к этой теории весьма скептическое. Во первых, у меня совсем иная проблема, мой процессор перегревался только с одним, конкретным кулером, а во вторых, я сомневаюсь, в возможности такого дефекта, со стороны мирового производителя процессоров. Не идиоты ж они там, ноги удлинять….
Но раз есть теория, будем проверять.
Итак, я вырезал подложку из картона, подложил её под камушек, и установив сначала Нирвану, а затем и Муген, провёл тест.
Результат – ноль. Никакой разницы.
Вот и проверили, переходим к последнему.
Проверка 4-ого предположения, плохой тепло-контакт основания кулера, с крышкой процессора.
Ну что здесь можно сказать… С компьютерами я близко знаком уже лет 9, и за всё это время, я ни разу не сомневался в своём умении намазывать бутерброд, из проца и пасты. Но - раз пошла такая пьянка, реж последний огурец – проверим и это.
Кулер, я устанавливал раз 6, а с учётом, прошу прощения, “прокладочных” эксперименотов, количество установок/снятий то Нирваны то Мугена приблизилось к 20-ти…
Я пробовал всё – разные бекплейты, разные пасты, по разному затягивать винты и.т.д и.т.п.
Раз за разом, я получал примерно один и тот-же отпечаток:
На Мугене, и:
На Нирване.
Здесь, я уже плюнул на всё, смирился с тем, что не могу точно определить проблему, решил окончательно установить Нирвану, и собрать комп.
И каково же было моё изумление, когда установив Нирвану я запусти бюрн, и увидел такой результат:
То же, что и с Мугеном! Приплыли….
После этого, начался полный алес… Я уже не мог установить Нирвану так, чтоб получить нормальный результат… Снова снимаем, ставим – срыв, меняем пасту – срыв, ставлю в другой ориентации – срыв…… Абзац.
В итоге, отчаявшись, я решил установить Нирвану, на крепление от Тайфуна:
Для того, чтоб давление коромысла приходилось точно над кристаллом, я его слегка модифицировал:
(Подложил, круглую металлическую втулочку, и обтянул термоусадкой.
Вот результат:
Ну наконец-то…. Но ведь и в предыдущих случаях, контакт крышки с основанием был хорошим, так в чём же дело? Может быть в том, что давление по центру?
Я снова начал ставить Муген, и со второй попытки получил такой результат:
Оно таки охлаждает! Воодушевившись, я поднял напряжение на 0,175В:
Отлично! И вот тут меня сгубил азарт… Я поднял напряжение на 0,225В, совершенно упустив из вида, что юзаю не свой 550-ти Вт-ный БП, а запасной, Golden Field 430W, так называемый “Ляо-Пауер”, в котором от силы Вт 300….
Бюрн проработал минуты две, после чего, тихо щелкнув БП отправился в лучший мир…
(Не выдержала 10-ти амперная диодная сборка, по 12-ти вольтовой линии, что и не удивительно).
Самое смешное, что сколько я потом не пытался, так-же установить Муген снова, мне не удалось, а посему, после долгих и мучительных сомнений, было принято волевое решение, удалить крышку с проца, и проверить кулера на открытом кристалле.
Всё что описано дальше, это не призыв к действию, повторять не советую. Мало того что сама процедура достаточно рискованная, так ещё больший риск, это эксплуатация процессора без защитной крышки. Кристаллы колятся на раз.
Снимаем шляпу с процессора.
Пациент и инструмент:
5 минут пыхтений, и вуаля:
Обратите внимание на отпечаток – крышка явно выпуклая изнутри.
Крышка снялась легко, разрезал по периметру, и отошла. Сама, можно сказать, отвалилась. Паста разумеется высохла, но это и неудивительно, проц то старенький…
Когда я отмыл спиртом ядро, открылась страшная картина - по всему периметру крстала трещина:
Я не знаю, когда и почему она появилась, можно только гадать… Может быть это результат многочисленных переустановок кулеров, и перебор с прижимом, а может и ещё что то.
Одно могу сказать, это не от снятия крышки, так как снялась она очень нежно. Но факт есть факт, трещина есть, но проц жив, и никаких изменений в его работе я не заметил.
Процессор раздет, а значит пора гнать тесты.
Такое ощущение, что вернулись славные времена К7, не правда ли?
Тесты проводились на той же платформе что и в прошлый раз:
- Процессор AMD Athlon 64 5600+ @ 250*12=3000MHz, 1.5В.
- Материнская плата Biostar TF560 A2+
- Видеокарта GeForce FX5200, PCI
- Память Transcend 2*2GB DDRII 800.
- Жесткий диск Samsung 750GB.
- Блок питания Golden Field 430W. (Реально 300).
- Монитор Samsung 226BW.
- Используемая Термопаста - Arctic Silver Ceramique.
- Burn K7, запускался в два потока, каждый поток направлялся на своё ядро.
- Температура в комнате, была немного выше, чем в прошлый раз, 22-24С.
Единственное различие, я не проводил тесты при дефолтном напряжении, ну да кому это интересно….
А да, ещё в тестировании не принимал участие Айс Хаммер – надоел…
(Хотя позже я пожалел, что не включил его, на открытом ядре он показал бы результаты гОраздо лучше, чем в прошлый раз….
Пара слов о креплениях: Тайфун ставился как обычно, на своё крепление, Нирвана на его же крепление, как показано выше, а Муген так поставить нельзя, у него над трубками радиаторчик, поэтому он ставился на своё, комплектное крепление.
(Так как риск сколоть ядро очень велик, перед установкой Мугена на проц были прикленны поролоновые полоски).
И вот они, давно ожидаемые, но никак не получаемые, результаты:
Слева направо: Биг Тайфун, Нирвана, Муген II.
Графики:
Для сравнения, в прошлый раз было:
Что тут можно сказать, новые выводы очевидны:
- Thermaltake Big Typhoon – из этой тройки, он самый слабый.
- Zerotherm Nirvana NV120 Premium – повторюсь, ему б крепление получше, а так – весьма неплох, и не более того. Крепкий середнячок.
- Scythe Mugen 2 – однозначный чемпион! И не смотря на клей в основании, елозящие на трубках пластины, дурной крепёж….. Но всё равно, Скайз - залипушники.
Можно считать, что основная, первоначальная цель достигнута, все кулера протестированны обьективно, и в результатах, у меня лично нет сомнений. Теперь я точно знаю, кто из них лучше, и насколько.
На этом можно было б попрощатся….. но и это ещё не всё.
Помните, мой "обезбашенный" процессор? Нельзя же его так оставлять, негоже это. Вот я и решил, приклеить крышку на место, дабы не рисковать ядром каждый раз, при снятии/установке кулера. Приступим.
Приклеивание крышки обратно.
В качестве клея, я решил использовать силиконовый герметик, чёрного цвета.
Клеил следующим образом: на предварительно очищенную от старой резинки рамку, нанёс силикон, а на ядро процессора термопасту:
Далее, приложил крышку к процессору, выдавив лишний герметик, и зажал процессор в самодельном станочке:
(Крепление от тайфуна, опять пригодилось, ну никуда без него )
Сделано было это для того, чтоб термопаста равномерно выдавилась из под кристалла, и зафиксировалась силиконом в таком состоянии.
С уже обжатого процессора были вытерты ватными тампонами излишки силикона:
Проц сушился 6 часов, после чего был установлен и…. снова срыв температуры.
Что тут сделаешь - будем посмотреть внутрь, и я снова срезал крышку.
Отпечаток был хорошим, и после долгих разглядываний, я таки нашёл ответ:
К ядру приложен отшлифованный медный пятак, в красном прямоугольнике - место контакта ядра и пластины.
Это не крышка выпуклая, а ядро! Я даже и не думал никогда, что такое возможно, но факт налицо – проверенно и ребром штангенциркуля, и металлической линейкой.
Позже я вспомнил, что этот процессор, всегда показывал мне температуры выше, чем 4800+, стоявший до него, так что такое ядро у него походу от рождения.
Вот она причина всех бед! Конечно выпуклое ядро, не может хорошо контактировать с крышкой, тем более, когда там высохшая паста. Вот и ответ, почему ситуация только усугубилась впоследствии, видимо при сильном прижиме, крышка “прокатилась” по ядру, и и без того плохой контакт ядра с крышкой только ухудшился.
Пришлось наклеить снова поролоновые полоски, и поставить так. Голым. Буду думать, что с ним делать, без крышки рискованно его использовать.
Вот теперь всё! Все точки на “и” поставлены, причины найдены, виновные – наказаны снятием скальпа. Никто из девайсов, смертельно не пострадал. (Не считая БП, но его я починил в тот-же вечер).
Спасибо Всем, кто дочитал этот без сомнения нудный опус, а обсуждение, как всегда здесь: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7150556#p7150556
Upd, 03-10-2010: В итоге, приклеил таки крышку процессора термоклеем Арктик Сильвер, двух компонентным. Приклеил и к ядру, и по-периметру. Температуры конечно хуже чем с открытым кристаллом, но лучше чем было раньше.
Сейчас обсуждают
