Моя борьба: хочу спать ночью в тишине. Снижаем шум от ящика.
http://splav.ru/GoodsDetail.aspx?gid=2007-11-21+10%3a04%3a00.500195&cat=2007-11-21+09%3a57%3a32.200195
В отличие от обычного в таких случаях пенополиэтилена, удельная масса раза в два выше, очень мелкая ячейка пор нерегулярного размера, не склонен к излому или перегибу, много выше коэфициент удлиннения при растяжении. В общем - пенорезина. Мой был белого цвета, носуществует вариант цвета грифеля простого карандаша. Мне цвет как-то без надобности...
Меня устраивали свойства полученного в руки материала (хотя, признаю - дорого, но не видел аналогов - так-то это был ощутимый процент от цены самого корпуса!). Идея проста: вырезал из этого дела кусок, с соответствующей конфигурацией - под защёлки-вентиляторы (вентиль нештатный - сделана дырень на месте "трубы") и так далее.
Наклеивать изначально хотел на силиконовый герметик: штука себя чрезвычайно-зарекомендовавшая с наилучшей стороны адгезией, надёжностью соединения и продающаяся в больших объёмах упаковки. Уже были успешно приклеены ею многие вещи, включая плинтусы))) Однако, под рукой не оказалось, посему в ход пошёл обычный "Момент" - не "супер", ессно - тот акриловый, слишком быстро сохнет и неэластичен. А обычный - уретановый (видимо). Клея надо много, сохнет он слишком быстро, так что это надо иметь ввиду. Клеить - в соответствии с инструкцией на тюбике. Сверху на приклеиваемой "пенке" разложил книжки, для обеспечения равномерного прижима склеиваемых поверхностей.
Утром следующего дня снял грузы и подогнал по краям "пенку" - рассчитать точно размеры не получилось, но пенка легко режется, а клей ещё не полностью "схватился" - с некоторым усилием можно было оторвать.
Итого: противный монотонный гул от корпуса практически полностью исчез со стороны модернизированной дверцы. За счёт не совсем точного подгона по размерам "пенка" немного должна быть смята, чтобы упихать дверцу на место, требуется некоторое усилие - дверца закрывается много плотнее, что устраняет вибрации. К сожалению, увеличение толщины дверцы при и так имеющемся дефиците места несколько осложнило подключение хардов - теперь возможно только с поперечным проводу расположением разъёма питания и сигнального шлейфа. Так же, к сожалению, противоположная стенка корпуса не на винтах, а на заклёпках и несъёмная - так что там не подлезть никак и не наклеить ничего. С той стороны шума больше.
Мыслится, что можно ещё было промазать силиконовым герметиком вообще все места соприкосновений металлических поверхностей (ессно, с последующим высыханием, а не приклеиванием!), но не потребовалось. Так же не потребовалось наклеивание поверх "пенки" дополнительного дюралевого или пластикового листа: общая жёсткость оказалась и так удовлетворительна. Но это не исключаемый вариант: "сэндвичевая" скреплённая клеем конструкция будет имет намного более жёсткую конструкцию, чем отдельно-взятые листы материалов, употреблённые на её изготовление.
Вот такая вот теория и практика. Если не лень будет, прикреплю фотки позжее. так-то это всё намного проще, чем теоретические измышления, приведшие ко всей это штуке.
Советы:
- учесть увеличение толщины стенки - не мещает ничему...? кулеры? харды...? питание видеокарты...?
- использовать плотную, толстую и жёсткую "пенку" - смысл не в том, что она шумоизолирует, а в подавлении вибрации металлического "динамика".
- клеить на силиконовый герметик, по-возможности.
- не ждать полной прочности соединения клеем, а попробовать до того - возможно, потребуется доработка по-месту.
- при использовании большой толщины "пенки" и дополнительного листа металла/пластика поверх неё сэндвичевая система заставляет работать наружние листы не на изгиб только, но больше на растяжение и сжатие, что резко увеличивает жёсткость.
- при сэндвичевой конструкции желательно обеспечить дополнительную связь между наружними листами, предотвращающую их смещение относительно друг-друга при изгибе конструкции - жёсткость ещё выше станет.
Обфлудить и обсудить:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=355733&start=0
Сейчас обсуждают
