Сам себе AT. Включение 220 вольт на блоке питания ATX как на AT.
для раздела Блоги
Ещё во времена когда все преходили с AT на ATX, мне не нравилось, что у ATX нету выхода 220 V, который включается/отключается кнопкой включения компа. И тогда же родилась идея - повесить на 12 В реле, которое при включении компа будет замыкать контакты и включать цепь 220 V на всю периферию. Вот такой вот "сам себе AT". ;-)
Ну и так получилось, что я это сделал лишь спустя много лет. Но лучше поздно, чем никогда, правда? ;-) Тем более что включение периферии в блоках питания ATX так и не появилось. Ну что ж, не появилось и не появилось, сделаем сами.
Вот схема:
Сам себе AT - схема
рвём оба провода 220 V, заземление разумеется не рвём, оно всегда подключено. Провод заземления, выходящий из девайса нужно прикрутить к корпусу компа.
Когда на вход подаётся 12 вольт, реле замыкается и включает цепь 220 V.
Если нужно включить периферию не включая компа (и вообще, мало ли что) - на этот случай есть выключатель, который включен параллельно реле.
Таким образом, выключатель имеет больший приоритет на включение - если он включен, то неважно замкнуто реле или нет - питание на 220 будет подано. Если он выключен, то тогда питанием управляет реле.
Выключатель - с лампочкой, которая играет роль индикатора. Если есть 220 В на выходе - лампочка горит.
Схема - простая. Самое сложное - это аккуратно собрать всё в корпусе - тем более что 220 - опасно однако.
Главное не перепутать пары контактов на выходе выключателя и реле - тогда при включенном выключателе и замкнутом реле будет короткое замыкание.
Требования к реле:
- напряжение питания 12 В
- реле должно быть рассчитано на постоянную работу
- 2 группы замыкающих контактов (будем рвать оба провода 220)
- коммутируемое напряжение 220 В
- коммутируемый ток ~6-8 А (220 В * 7 А = 1540 Вт, т.е. ~1.5 КВт, то есть примерно полтора утюга ;0). На периферию должно хватить, можно даже лазерник подключать.
Хотя, если есть сомнения, можно просуммировать потребляемую мощность всей периферии, которую намереваемся включать, и разделить её на 220 В. В результате получаем ток, который надо будет коммутировать. Накидываем запас (думаю 1 А будет достаточно) - и получаем коммутируемый ток, на который должно быть рассчитано реле.
В магазине такое реле стоит ~70 рублей.
Мне попался вариант с подсветкой: когда реле включено, горит зелёный светодиод ;-).
Ну и фотографии того, что получилось:
(кликните по картинке для увеличения)
Сам себе AT - фото 1
Сам себе AT - фото 2
Сам себе AT - фото 3
Сам себе AT - фото 4
Предполагается, что со временем всё это переедет в корпус компа, а пока девайс валяется отдельно.
Обсуждение статьи в форуме:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2555270#2555270
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
