Обзор HIPRO HP-P4017F5 (350Вт) - универсальный БП за 20$.
Выглядит блок скромно, даже невзрачно - миниатюрная наклейка, серый корпус, штампованная решетка радиатора.
Но это впечатление обманчиво. Достаточно взять блок в руки - толстое железо корпуса, плотно пригнанная крышка, кнопка выключения вместо бесполезного разъема 220В, большой пучок длинных проводов и 1.5 кг веса изменяет мнение к лучшему.
Блок оснащен следущим набором кабелей (сечение проводов - 18AWG):
- ATX main power (20-pin), расстояние до разъема - 50см;
- ATX12V (4-pin), расстояние до разъема - 50см;
- 7 разъемов peripheral power и два разъема FDD на трех шлейфах, расстояние до первого разъема - 40см, между следующими - по 20см.
Заявленные параметры:
Токи - +3.3В - 20А, +5В - 32А, +12В - 16А (ниже будет видно, что это имеет мало общего с реальной нагрузочной способностью блока).
Суммарная мощность по +3.3 и +5 - до 210В, +3.3, +5 и +12 - до 330Вт.
Внутри блок тоже не разочаровывает, а диодные сборки просто поражают.
БП оснащен двухзенным сетевым фильтром, 2x560мкФ конденсаторами выпрямителя (небольшая емкость для мощности 350Вт). Примененные диоды сделали бы честь и 400Вт блоку - 2x30А сборки по +3.3В, 2x30А сборки по +5В, 2x20А сборки по +12В посажены на радиатор через термопасту. Блок не имеет +3.3В обмотки на отдельном кольцевом дросселе, но +3.3В sense провод присутствует, и качество стабилизации в норме. Диаметр дросселя групповой стабилизации (вместе с обмоткой) - ~38мм, он посажен на колодку. +5В обмотка намотана двумя проводами (на глаз сечение >1мм), +12В - тремя, но меньшим сечением. На всех выходах применены дроссели. К сожалению, не помню, какие емкости стояли на выходе - блок был позднее доработан (не мной). В БП применен высокооборотистый, но качественный вентилятор ADDA (AD0812HS-A70GL с с технологией hypro bearing, некогда применявшийся в кулерах Zalman) с эффективной терморегуляцией (датчик [через термопасту] притянут к рожку радиатора термоусадочной трубкой).
К сожалению, конфетку за такую цену мы не получаем - в блоке заметны следы удешевления. Провода - вентилятора и сетевые - впаяны в плату, в креплении крышки и платы применены шурупы с нестандартной резьбой и т.д. Самое же главное - радиаторы представляют собой добротные (в высоковольтной части - толщиной 4.5мм, в низковольтной - 5мм) алюминиевые пластины во всю высоту корпуса БП, но вместо оребрения лишь выдавленные "пальцы". Это не позволяет надеяться на раскрытие потенциала примененных диодных сборок.
Практическое тестирование выявило, что блок сильно завышает +12В при основной нагрузке по +5В (на моей системе +12В при разгоне достигало 12.8 под S&M). Впрочем, ровно такие же напряжения продемонстрировал и штатный Enermax 300Вт ATX. Следующие результаты получены на импровизированном тестовом стенде. При нагрузках +5В - ~30А, +12В - ~8А напряжения у Hipro составили 5.00 и 12.33 против 5.00 и 12.10 у Enermax.
Попытка "вытянуть" из него ~450Вт (+5В - ~30А, +12В - ~25А) была прекращена уже через несколько минут в связи с диким нагревом обоих радиаторов. Зато по +12В нагрузку блок держит отлично - при сочетании нагрузок +5В - ~10А, +12В - ~25А (при заявленных 16ти!) напряжения составили 5.03 и 11.62 соответственно. Замечу, что Macropower MP-360AR ver. 2.0 (честный 360Вт ATX12V 2.0 с заявленными 25А по +12В) на той же нагрузке показал 4.81 и 11.64 (при меньшем уровне нагрева и шума). Интересно, что при попытке тестирования Macropower (на упомянутой ~350Вт нагрузке) через APC BackPower BK-500RS последний сигнализировал о перегрузке.
Итак, полученные результаты несколько хуже (впрочем, напряжения находились в пределах 5% допуска) в сравнении с честными как ATX, так и ATX12V 2.0 блоками. Но преимуществом Hipro является его универсальность, что позволяет рекомендовать его как для систем с нагрузкой преимущественно по +5В (большинство систем на платформ Socket A), так и для систем с основной нагрузкой по линии +12В (платформы Socket 478, 755, 754, 939), кроме самых мощных.
P.S. Возможно, стоит также обратить внимание на блок Hipro HP-P4507F5 (400Вт):
Сейчас обсуждают
