Тестирование памяти A-DATA DDR2 667MHz в одно канальном (64bit) режиме и двух (128bit)
Одна планка 1GB чистота 333MHz (667MHz) Тайменки 5-5-5-5-15
И так, для начала установим одну планку. Двух канальный режим не активируется память будет работать в одно канальном режиме и передавать данные со скоростью 64 bit за один такт
Потом добавим вторую для активации двух канального режима(128bit). Если у вас на материнской плате более двух гнезд для установке памяти то смотрите мануал к своей материнской плате, т.к. если модуль установить не в то гнездо то двух канальный режим не активируется
Тестовая конфигурация компьютера
Системная плата Gigabyte GA-M56S-S3
Процессор AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+
Хард диск SAMSUNG HD321KJ (320 Гб, 16MB, 7200 RPM, SATA-II)
Тестирование производилось программой Crystal Mark 2004R3 на скорость чтения, записи и чтения-записсь.
Чтение 3602.21 Mb/s 4011.21 MB/s
Запись 1822.19 Mb/s 2807.22 MB/s
Чтение-Запись 1880.04 Mb/s 2655.18 MB/s
Как видно из тестов прирост производительности на лицо, причем сушественый
особенно это заметно при записи и записи-чтения.
Разгон
Память не является дорогой или Оверклоковской, обокновеная рашитаная для домашнего сегмента компьютеров без экстремальной эксплуатации. Но все же имеет какой то запас прочности хоть и не значительный но посмотрим проведя тесты
Для начала я попытался поиграть с тайменгами получилось вот что 5-4-4-4-12 при тестах прироста замечено небыло а скорей наоборот, при попытке понизить первый тайменг (Read Cas# Latency) Привели к перезагрузке компьютера
По этому от этой идеи я решил временно отказаться и перешел непосредственно к частоте памяти.
Установив чистоту памяти 393MHz (786MHz) перешел к тестам Эта чистота являлась самой стабильной при которой проходился тест Super-Pi
64bit 128 bit 333Mhz 128bit-393Mhz
Чтение 3602,21 4011,21 4885,71
Запись 1822,9 2807,22 3439,03
Чтение-Запись 1880,04 2655,18 3223,06
И снова прирост весомый даже по сравнению с двух канальным режимом
Вот собственно и все.
В заключение хотелось бы добавить что хоть память не является оверклоковской и имеет слабый потенциал для разгона но зато работает стабильно на той частоте на которой разогналась по вине памяти не было у меня еше не одного синего экрана.
Viking245
VassiliJ
Сейчас обсуждают
