Различные виды клавиатур и наиболее распространённые их неисправности
Для начала разберёмся, какие виды клавиатур существуют на сегодняшний день. Изначально все виды клавиатур можно разделить всего на две большие группы: механические (с физическим замыканием контакта) и сенсорные (основанные на электротехнических свойствах материалов и полупроводников).
Это классификация довольно условная, поэтому чаще всего их делят на: механические, мембранные, ножничные и сенсорные (ёмкостные сенсоры). Сразу рассмотрим наиболее распространённые причины поломок каждого вида клавиатур. В этой статье я подобрал наиболее интересные видео по их ремонту. Сразу оговорюсь, что описывать процесс ремонта дело долгое и неблагодарное. В итоге всё равно останутся вопросы, поэтому я выбрал именно формат видео.
Механические клавиатуры
Чаще всего причиной поломки механических клавиатур становится попадание влаги и мусора, а также механический износ, хотя данный вид наиболее дорогой и некоторые образцы способны выдержать более 50 миллионов нажатий.
Относительно дешёвые механические клавиатуры (которые могут стоить несколько тысяч рублей) отличаются очень громкими щелчками, в то время как дорогие модели стучат уже не так громко и их ход более плавный.
Отмечу, что механические клавиатуры популярны среди геймеров. Они используют так называемые свитчи и наиболее популярные из них производит компания Cherry.
Рассмотрим ремонт механической клавиатуры Corsair Strafe RGB
Важный момент: у некоторых клавиатур многослойные печатные платы, поэтому пропаивать их следует аккуратно и на всю глубину. Более наглядно это показано в видео по ремонту механической клавиатуры Xiaomi MK01.
Мембранные клавиатуры
Износ мембраны происходит гораздо медленнее. Например, у меня была мембранная клавиатура от Logitech, которая проработала больше двух лет в напряжённом режиме, но всё-таки в неё попала влага из воздуха и произошло окисление контактов сразу у 7-9 клавиш. Поэтому мембранные клавиатуры тоже боятся воды. Со временем мембрана постепенно рассыхается, теряет эластичность и в ней появляются разрывы. В бюджетных и не очень моделях мембрана не цельная, а состоит из отдельных резинок сложной формы. При случайном попадании воды, у мембранной клавиатуры начинается окисление дорожек. Предлагаю посмотреть интересное видео их ремонта в домашних условиях.
Этот тип клавиатур самый бюджетный. За счёт износа мембраны у них происходит потеря чувствительности и ухудшаются тактильные ощущения от работы. Особенно это касается наиболее дешёвых экземпляров, у которых даже корпус прогибается и скрипит при нажатии клавиш, которые имеют неравномерное усилие при нажатии и залипание клавиш почти с первого дня эксплуатации. Также их отличает жёсткий кабель, который плохо гнётся и часто имеет специфический химический запах. Посмотрим пример простого «ремонта», а по факту простую чистку клавиатуры, проработавшей 10 лет!
Существует как минимум 3 способа ремонта дорожек мембранных клавиатур в домашних условиях:
При помощи фольги и скотча.
При помощи медной проволоки и скотча.
При помощи специального токопроводящего клея.
Более подробно рассмотрим эти способы на видео.
Ножничные клавиатуры
Считаются наиболее универсальным видом. Но также выходят из строя от попадания влаги и механического износа. По надёжности превосходят мембранные, но уступают механическим. В них также окисляются контакты и ломаются элементы ножничного механизма. В продаже такие клавиатуры встречаются редко.
Ёмкостные сенсоры
Поскольку они применяются в смартфонах, планшетах и банкоматах, то страдают от износа, перепада температур, попадания влаги в управляющую электронику и климатического воздействия (особенно перепада температур). Обычно ремонтируются заменой всего сенсорного экрана.
Универсальные причины неисправностей
Общие причины выхода из строя, актуальные для всех типов клавиатур:
Сбой программного обеспечения – как правило, это сбой драйвера клавиатуры или сбой драйвера порта, через который клавиатура подключена к системному блоку (обычно это USB). Что делать при программном сбое показано в этом видео.
Поломка кабеля клавиатуры – обычно он «ломается» на месте выхода из корпуса клавиатуры, либо в месте соединения с разъёмом.
Если клавиатура беспроводная, то кабель становится виртуальным и тоже «ломается». В этом случае бывает плохой контакт радиопередатчика с USB-разъемом, батарейка может быть установлена с перекосом или потерять заряд.
Частичное истирание надписей на клавишах – не поломка как таковая, но приводит к аналогичным последствиям – невозможности работать за компьютером или ноутбуком. Есть три способа решения этой проблемы:
- Покупка специальных наклеек для клавиатуры, но они обычно долго не держатся и со временем отклеятся или сотрутся.
- Нанесение надписей на клавишах печатным методом.
- Гравировка на клавиатуре. Замечу, что у дорогих моделей клавиатур изначально уже есть гравировка и надписи на клавишах совсем не стираются, а чаще стирается краска вокруг клавиши, образуя некрасивые пятна.
Одна из наиболее частых проблем – когда клавиатура перестает определяться контроллером, в таких случаях обычно достаточно отключить и включить её разъём, можно её отсоединить и попробовать подсоединить к другому USB порту. Важно помнить, что если у Вас подключение через PS/2, то потребуется перезагрузка ПК. Отключать можно только USB устройства (кроме работающего переносного жёсткого диска). Зачастую перестают работать лишь определенные клавиши, в таких случаях их нужно снять и проверить на наличие загрязнений и посторонних предметов.
Клавиатуры ноутбуков
Клавиатуры ноутбуков довольно специфичны, если раньше они были самостоятельным компонентом, то сейчас в целях удешевления производства они совмещены с лицевой поверхностью. В случае ремонта требуется менять уже всю панель, что гораздо дороже замены одной клавиатуры.
Клавиатуры дешёвых ноутбуков могут сильно прогибаться при нажатии на центральные кнопки, при этом электронная часть может получить повреждения, особенно шлейфы и вентиляторы системы охлаждения, как наиболее хрупкие элементы.
Интересные факты: По статистике каждый пятый из всех ноутбуков, попадающих в сервисные центры, страдает от попадания различных жидкостей. Ещё внутри клавиатуры часто образуется конденсат, если компьютер или ноутбук стоит в помещении с высокой влажностью. Также любая клавиатура может перестать работать после воздействия вируса.
Если в клавиатуру ноутбука попала вода, первым делом нужно его отключить от сети питания и извлечь аккумулятор, иначе может сгореть вся начинка устройства. Затем её аккуратно вытереть салфеткой и просушить на воздухе. Если вода была дистиллированной или водопроводной, то скорее всего Вы отделаетесь лёгким испугом, а если сладким чаем, кофе, газировкой или спиртными напитками, то шансы выживания устройства резко снижаются. Интересный пример того, к чему приводит попадание влаги в ноутбук.
Одной из распространённых причин выхода из строя клавиатуры является повреждение шлейфа после её чистки или отключения для замены/ремонта других компонентов ноутбука. Предлагаю посмотреть видео об устройстве клавиатуры ноутбуков (будет интересно продвинутым пользователям).
После попадания влаги есть три последствия: залипание клавиш, окисление контактов и дорожек и короткое замыкание. Причём это актуально для всех типов клавиатур.
Также все клавиатуры могут отказать после скачков напряжения или из-за заводского брака. В некоторых случаях проблема возникает не в самой клавиатуре, а в компонентах материнской платы – например, по причине плохо работающего южного моста.
Общие нюансы
Важный момент: во избежание деформации пластика и других материалов, использованных при изготовлении клавиатуры, растворители на основе ацетона для очистки использовать нельзя. Перед снятием клавиш зафиксируйте для себя на фото или другим способом порядок их расположения.
Если на ноутбуке не работают F-клавиши, то сначала проверьте, не включён ли режим залипания (включается при пятикратном нажатии клавиши Shift). У некоторых ноутов они блокируются специальной кнопкой. Если не работает цифровой блок в правой части клавиатуры, то проверьте клавишу Num Lock: если она активна, то будет гореть светодиод с обозначением этой клавиши.
Полезные ссылки:
http://key-test.ru/ - популярный онлайн-сервис для проверки клавиш клавиатуры.
Видео о том, как самостоятельно сделать механическую клавиатуру (не пытайтесь повторить!).
Комментарии Правила
