Полезная электроника для вашего компьютера, о которой вы могли не знать.
Помпа для системы водяного охлаждения компьютера
Помпа СВО предназначена для использования в системе водяного охлаждения процессора, видеокарт и прочих электронных устройств , благодаря которой жидкость в системе охлаждения переносится от нагревающихся комплектующих ПК, к радиаторам, которые передают тепло воздуху, а также и в обратном направлении. Материал корпуса: АБС-смола + стекловолокно Suppoart комбо Bykski 50 мм Диаметр резервуара. Максимальный расход: 600 л/ч. Управление подсветкой осуществляться через материнскую плату.
Адаптер SSD SATA
Особенности:
С большой емкостью сглаживания конденсатора и высокой мощности LDO контроллер чип.
2-5 раз быстрее скорость чтения, чем HDD.
Не шумит при работе.
Низкое энергопотребление.
Для тяжелых условий эксплуатации.
Прост в установке.
Твердотельный накопитель SSD
SSD Tigo 2,5 дюймов SATA3 120 ГБ 240 ГБ 480 ГБ. Данный элемент обеспечивает высокую скорость записи и чтения данных. Жесткий диск SSD отличается высокой скоростью работы, малым весом, отсутствием шума при работе, низким энергопотреблением.
Вентиляторы с ШИМ-управлением (PWM)
В комплекте три вентилятора с подсветкой и регулировкой скорости. Один пульт дистанционного управления.
Медные радиаторы для водянки под 120 мм вентилятор
Для изготовления используется красный медный материал. Используют медные круглые трубы которые не забиваются при длительном использовании.
Выдерживает высокое давление 5 кг, другие алюминиевые радиаторы только около 1 кг
Очень прочный, срок службы более 5 лет.
Браузерное расширение активирует кешбэк и показывает как продавец менял цену на товар.
Комментарии Правила
