Moleculo
Три радиатора с восемью вентиляторами 140 мм? Не проблема!
Источник: официальный сайт компании Enermax — Enermax.com
Компания Enermax объявила о скором поступлении в продажу нового компьютерного корпуса премиум сегмента MAKASHI MK50. Внешне корпус немногим отличается от продуктов конкурентов — минималистичный дизайн с ненавязчивой RGB подсветкой на передней панели. Преимуществом решения от Enermax является вместимость, обеспечивающая простор и гибкость для реализации различных конфигураций систем охлаждения. Корпус поддерживает материнские платы форм фактора E-ATX, позволяет одновременно установить до 8 вентиляторов и до трех радиаторов системы водяного охлаждения. Подвижная корзина устройств хранения информации позволяет освободить дополнительное пространство глубиной до 258 мм для мощного блока питания.
Корзина для устройств хранения информации может вместить два устройства толщиной 3,5 дюйма или три толщиной 2,5 дюйма, при этом один накопитель толщиной 2,5 дюйма можно установить на раме за материнской платой и еще три накопителя можно установить спереди.
Корпус выполнен из конструкционной стали SPCC толщиной 0,6 мм, боковая панель корпуса, выполненная из закаленного стекла толщиной 4 мм, дает полный обзор внутреннего пространства. Наружные размеры корпуса составляют 452 x 212 x 495 мм.
Производитель привел и таблицу с информацией о возможности установки радиаторов системы  водяного охлаждения в той или иной части корпуса. На верхней части корпуса можно установить любой радиатор, передняя часть может вместить радиаторы длиной 360, 240 и 120 мм, на задней стенке удастся расположить только один 120 мм радиатор.
Таблица совместимости радиаторов
Размер радиатора, мм 360 280 240 140 120
Передняя часть +
Верхняя часть + + + + +
Задняя часть
RGB подсветка корпуса, выполненная в виде асимметричной полосы напоминающей молнию, является синхронизируемой. Настройка эффектов подсветки производится с помощью программного обеспечения материнской платы, подключение подсветки осуществляется через четырехконтактный разъем +5V/D/-/G. Производитель явно указывает на совместимость с технологиями Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, ASRock Polychrome Sync и MSI Mystic Light Sync.
На фронтальной панели располагается пара USB 2.0, один USB 3.0, аудио разъемы, кнопки включения и переключения режима подсветки. Все порты ввода-вывода имеют резиновые заглушки для предотвращения скопления в них пыли — мелочь, а приятно.
Корпус поступит в продажу в марте текущего года, цена не уточняется.
Читайте также:
Оптимизированный воздушный поток и интересный дизайн в новой серии вентиляторов Enermax SquA RGB
Уникальная геометрия лопаток и корпуса позволяет создать до 40 % более мощный воздушный поток и увеличить максимальный объемный расход, а специальная вихревая рамка обеспечивает концентрированный направленный поток воздуха.
MAXREVO 1800 — блок питания на 1800 Вт от компании ENERMAX
Пиковая мощность 1900 Вт в стандартном корпусе длиной 18 см, технология Four Magnetic Quadrants, позволяющая преобразователю блока использовать сразу четыре квадранта, сертификаты 80PLUS Gold, 80PLUS 230V EU GOLD и ErP Lot 6 2013.
4
Показать комментарии (4)
Сейчас обсуждают
