Компания ENERMAX сообщает о скором поступлении в продажу блока питания MAXREVO 1800. Заявленная мощность новинки составляет 1800 Вт, пиковая мощность может доходить до 1900 Вт. Производитель акцентирует внимание на применении в MAXREVO 1800 высокопроизводительных преобразователей, печатной платы повышенной плотности и технологии FMQ (Four Magnetic Quadrants) позволяющей преобразователю блока использовать сразу четыре квадранта. Производителю удалось уместить начинку блока питания в корпус глубиной 180 мм без ущерба для эффективности или производительности, глубина блоков с аналогичной мощностью обычно начинается от 220 мм.
В схеме блока используются высоконадежная конфигурация из 6 мощных линий +12 В и 12 разъемов PCI-E. MAXREVO 1800 предназначается для систем с несколькими графическими ускорителями, рабочих станций, промышленных компьютеров и серверов.
Кроме того, устройство может похвастаться системой «Turbo Switch», «SafeGuard», наличием сертификатов 80PLUS Gold, 80PLUS 230V EU GOLD и ErP Lot 6 2013, полностью модульной конструкцией и 10-летней гарантией.
Система «Turbo Switch» позволяет переключать вентилятор в режим работы при максимальных оборотах (3100 об/мин), это позволит снизить температуру компонентов на 10-15 °C.
MAXREVO 1800 обладает сертификатами 80PLUS GOLD и 80PLUS 230V EU GOLD, обеспечивая стабильную мощность 1800 Вт при 230 В и 1600 Вт при 115 В. Блок питания соответствует требованиям директивы ЕС ErP Lot 6 2013. Стандарт требует, чтобы максимальная потребляемая мощность электронных устройств в режиме ожидания составляла менее 0,5 Вт.
Покупатели продукта получат дополнительный подарок — USB вентилятор FANICER, (видимо, чтобы охлаждать себя при нахождении в непосредственной близости с блоком питания, работающим на пиковой мощности). FANICER отличается высококачественной алюминиевой конструкцией и сдержанным, но элегантным внешним видом.
MAXREVO 1800 поступит в продажу в конце февраля 2019 года.
Источник — официальный сайт компании ENERMAX: Enermax.com
