Интегрированная Vega: частота памяти и тайминги
нтро
Интегрированные видео обычно страдают от слабого чипа и медленной памяти одновременно. С выходом APU Ryzen 2000, первая проблема была частично решена. Разберемся со второй: какая конфигурация памяти нужна для Vega, много ли она потеряла без разгона памяти в первой моей статье о Vega
Копилка знаний
- Одноканальный, двухканальный режим с одинаковыми и разными по объему планками.
- Влияние частоты и таймингов памяти на производительность.
Конфигурация
AMD R5 2400G @ MSI B350M BAZOOKA pi.1.0.0.5
SSD 240Gb SanDisk Ultra II
600W Aerocool Strike X
Windows 1709 RS3
Модули памяти (по информации thaiphoon burner):
CPU-Z режимов памяти
Параметры видеоядра и драйвера
Результаты тестирования
Хотя 2000 серия AMD Ryzen и поддерживает модули памяти частотой в 2933 МГц штатно, большинство планок выпускается со спецификацией 2133-2400 МГц. Эта частота и устанавливается материнской платой по умолчанию. Начнем тестирование с низких частот и минимального объема памяти, наращивая оба показателя и пробуя планки разного объёма в двухканальном режиме (вариант апгрейда или покупки б\у из того, что было доступно), дойдя до симметричного двухканального режима на частоте 3333 МГц. Объём варьируется от одного модуля на 4 гб, до 16+4 гб.
Обозначения в подписи диаграммы: объём памяти (4-20gb), частота (2133-3333MHz), тайминги (CL14-CL18) и количество планок (x1-x2). Для конфигурации одинаковых и 8+4/16+4 гб двухканальный режим работает, для одиночных планок – соответственно, нет. UMA - параметр объема выделяемой оперативной памяти для видеоядра, который принимают во внимание игры, подбирая настройки. Для экспресс-бенчмарка использовались тесты с хорошей повторяемостью результата. Сравниваем по количеству отрисованных кадров за бенчмарк (total frames).
Wot Encore
Относительные результаты – на сколько вырастет производительность при замене на самую эффективную конфигурацию данного тестирования: 2 по 4 гб 3333MHz.
Одноканальный режим памяти очень сильно тормозит встроенную графику. Даже ассиметричный двухканальный режим дает сильный прирост, но работает хуже, чем симметричный. Примерно на 15%, что очень ощутимо. Снижение таймингов с 18 до 16 почти не ощущается. Разгон памяти с штатных 2933 до 3333 дает прирост, но уже не такой критичный.
Как видно по графику, 2933 МГц в симметричном двухканальном режиме для данного теста вполне достаточно, можно не извращаться с навороченной памятью, запредельным разгоном и таймингами, это едва ли прибавит комфорта игре, которой хватает даже 4 гб оперативной памяти в системе.
FarCry 5
Общая картина примерно та же, что и в танках, только уровень производительности не дотягивает до играбельного. Здесь тайминги и частоты выше 2933 мгц также слабо меняют производительность. Игра более требовательна к системе: от увеличения объёма памяти прирост наблюдается более явно, как видно большее падение от неоптимальных режимов подсистемы памяти.
Выводы
У AMD получилось сбалансированное решение, хорошо работающее на номинальном режиме процессора. К сожалению, большинство пользователей не оценят всю мощь встроенной Vega, оставив память в режиме с низкой частотой. Потери составят 20-25%, но их легко компенсировать разгоном памяти, который доступен на всех чипсетах AMD. Благо почти вся современная и, даже, не очень, память гонится 2933-3333 МГц.
Забегая вперед или Послесловие
На самом деле, это уже второй вариант тестирования. Первый проводился на микрокоде 1.0.0.4, с первыми драйверами от февраля 2018 года. Хотя тот микрокод и позволял повышать частоту видео ядра и показывал на пару процентов более высокие результаты в тестах, но система в целом работала намного хуже. Были баги, типа фризов в играх на несколько секунд из-за сообщений в Viber и еще несколько, которые я уже не помню. Микрокод 1.0.0.5 улучшил стабильность, поднялся UMA по-умолчанию, новые драйвера убрали многие недоработки. Скоро выйдет тест на новом микрокоде 1.0.0.6, свежих драйверах, с разгоном по частоте, другой конфигурацией памяти, 2200G и 6 видеокартами в современных играх. До новых встреч :)
Комментарии Правила
