Лучшие бюджетные мыши из Китая. Проводные и беспроводные, для игр и для учебы.
Выбор компьютерной мыши – дело не легкое. Особенно, учитывая нынешний рынок, который переполнен всевозможными моделями разных форм, цветов и характеристик.
Как же найти подходящую мышь за небольшие деньги? В этой статье я приведу несколько недорогих моделей для разных целей применения как игровые, так и офисные.
Прежде всего стоит определиться с ответом на вопрос: «Для чего мне нужна мышь?» Может вы хотите приобрести её для учёбы, работы или каких-либо повседневных дел, а, возможно, вам нужна недорогая игровая мышь.
После ответа на первый вопрос нужно понимать, что все характеристики делятся на четыре аспекта:
- Какой будет интерфейс подключения к центральному блоку
- Сколько кнопок и каких-либо других элементов будет на устройстве
- Используемая технология датчиков перемещения
- Какое разрешение будет у мыши
Чаще всего в различных интернет магазинах можно видеть следующую сортировку: во-первых, подключение к компьютеру, в основном это подключение по USB; во-вторых, какой интерфейс, проводной или беспроводной; в-третьих, светодиодные, лазерные, индукционные или радиочастотные.
При выборе ниже описанных моделей я старался учитывать следующие моменты: технические характеристики мыши, её функциональность, внешний вид, так как он не мало важен, количество положительных отзывов и, конечно, рейтинг продавца.
После введения думаю, стоит переходить к основной части, а именно к компьютерным мышкам.
Лучшие игровые мыши с проводным подключением
Место №2: TECKNET M009
Второе место в этом разделе занимает мышь - TECKNET M009. Она достаточно объёмная и большая, также стоит отметить её вес, если Вы привыкли к легким офисным мышкам, то это устройство покажется Вам тяжелым. У данной мыши есть возможность регулировки веса, поэтому Вы можете настроить её под себя.
Здесь используется лазер, в качестве оптического сенсора. Если говорить о внешнем виде, то на мой взгляд, модель очень изящная и красивая, но данная характеристика индивидуальна и судить только Вам.
Настройка режимов DPI очень радует, так как её можно выставить под свои нужды от 50 до 16400 DPI с шагом 50 DPI, как по мне, это очень круто.
Большинство отзывов хвалят оплётку провода и говорят, что она качественная и надежная. Исправно и корректно работает сам индикатор включенных режимов. Если говорить о размерах этой мыши, то, скорее всего, она отлично подойдёт для мужчин, нежели, чем для женщин, так как мышь всё же достаточно увесистая.
В своём ценовом диапазоне это, наверное, одна из самых лучших игровых мышей. У неё очень много достоинств, а недостатки просто меркнут на их фоне. Что касается самих недостатков, то это вес и цена, которые выше среднего.
Количество роликов: 1; тип двигателя: перезаряжаемый; мышь проводная, подключается через USB; вес: 159 г, количество кнопок: 12; вес брутто: 150 г, точек на дюйм: 16400, лазерный режим работы; для правосторонних; размеры: 12х8х4 см.
ПОСМОТРЕТЬ И КУПИТЬ МОЖНО ТУТ, КЛИКАЙ
Место №1: ZUOYA
Первое место в этом разделе занимает очень красивая мышка – ZUOYA. Она отлично подойдет начинающим геймерам, так как она идет с четырёхступенчатым переключателем и присутствует 3D скроллер.
Контроллер этой мыши выполняет свои задачи не хуже, чем у более дорогостоящих моделей. Хороший сенсор и быстрый отклик – главные качества это бюджетной мышки.
Если отмечать функциональные характеристики кнопок этого устройства, то у него есть колесо прокрутки, левая и правая кнопки и прокрутка страниц. При контакте с кнопками не возникает никаких проблем, они нажимаются очень легко.
Стоит отметить и провод, он имеет мягкую оплётку, следовательно, он хорошо гнётся и держит форму, поэтому не будет ломаться в процессе эксплуатации и прослужит хороший срок.
В своей ценовой категории, пожалуй, это лучшая игровая мышь. Её цена и характеристики удивляют!
Тип интерфейса: USB; количество роликов: 1; режим работы: оптоэлектронный; точек на дюйм: 3200; вес брутто: 110 г; для правосторонних рук; количество кнопок: 6; проводной тип.
Лучшие игровые мыши с беспроводным подключением
Лазерные мыши:
Место №2: HAVIT HV-MS976GT
Второе место мы отдали в этом разделе мышке: HAVIT HV-MS976GT. Она использует лучшие на сегодня технологии 2.4 ГГц, поэтому она очень хорошо работает на расстоянии целых 15 метров без потери сигнала и каких-либо помех, а также скорость передачи сигнала у этой мышки на таком расстоянии не теряется при удалении.
По настройке устройства, всё очень просто, её упростили до минимума. Для работы нужно просто вставить батарейки и подключить её к ПК. Технология «Plug-and-play» проводит автоматическую настройку самостоятельно, никаких вмешательств с стороны пользователя не потребуется.
Очень эргономичный и привлекательный внешний вид мыши. Также стоит отметить, что присутствует функция экономии батареи, как по мне, это хороший бонус. Устройство при длительном бездействии самостоятельно уходит в спящий режим.
Если рассматривать минусы этой модели, то некоторые возмущаются по поводу шумных кнопок. Это, пожалуй, единственный минус.
Тип: 2.4 ГГц, беспроводной; для правосторонних рук; подключение через USB; количество кнопок: 6; тип двигателя: батарейка; функции DPI: 1000-1500-2000 DPI; точек на дюйм: 2000; вес брутто: 75 г; режим работы: оптоэлектронный; количество роликов: 1.
Место №1: LOGITECH M570
На первом месте расположилась в этом разделе модель - LOGITECH M570. Очень интересная форма мышки. Она эргономичная и максимально анатомически подходит для человеческой руки.
Движение шарика, расположенного на мышке, обеспечивает перемещение курсора на компьютере. Корпус этой мыши сделан из качественной пластмассы.
Помимо шарика, который называют трекбол, на самом устройстве находятся две кнопки, как у обычных мышей – правая и левая.
Точек на дюйм: 2000; тип двигателя: 3D; количество кнопок: 5; тип подключения: через USB; рука: обе руки; тип: 2.4 ГГц, беспроводной; режим работы: лазер.
Светодиодные мыши:
Место №2: Hi Bige NO.1
На втором месте в этом разделе расположилась необычная мышь - Hi Bige NO.1. Очень оригинальное устройство, которое не все оценят, так как оно не похоже на обычную среднестатистическую мышь.
Тем не менее мышка очень интересная и функциональная. Она имеет правую и левую кнопки, как у обычных мышей, а также присутствует колесо прокрутки. Самым главным отличием её от других моделей является корпус и форма, которые сразу бросаются в глаза.
Эта мышка надевается на палец. Подключение идет через Bluetooth. Действует по радиусу во круг себя около 10 м, плавное движение курсора мыши. Стоит понимать, что это оптическая мышь, поэтому она должна двигать по поверхности.
Для каких игр она подходит? В основном это игры, в которых умеренный режим игры, для быстрых и подвижных игр данная мышь, скорее всего, не подойдёт.
Рука: обе руки; количество роликов: 1; режим работы: оптоволоконный; тип интерфейса: USB; вес брутто: 70 г; количество кнопок: 2.
Место №1: Rapoo 7100P
Первое место занимает превосходная модель - Rapoo 7100P. Это известная и популярная мышка в Китае от бренда «RAPOO». Очень приятна на ощупь, верхняя часть, как и боковая выполнена из пластика soft-touch, который не пачкается и не марается от грязных пальцев.
С обратной стороны присутствует прорезиненная вставка, которая не дают пальцам соскользнуть. У этого устройства шесть плюс две кнопок: три кнопки – основные, две кнопки – боковые, а также есть кнопка, которая переключает DPI.
Сенсор состоит из светодиодов, которые работаю в невидимой зоне для человеческих глаз. Как у обычных моделей, красного свечения у этой мышки нет.
Тип: 5.8 ГГц; точек на дюйм: 1000; режим работы: оптоэлектронный; функции DPI: 500 или 1000; тип интерфейса: USB; для правосторонних рук, тип двигателя: батарейка; количество роликов: 1; количество кнопок: 8; вес брутто: 62 г.
Лучшие компьютерные мыши для учёбы, работы и повседневных дел
Место №3: Centechia
Третье место в данном разделе занимает мышка Centechia. Универсальная и интересная мышь, привлекает своим дизайном. Отлично подходит для офисной работы, а цена на данную мышь не высокая, что очень радует.
Устройство имеет необычный, на первый взгляд, дизайн и эргономичную форму. После складывания мышь сразу же выключается. На боковых панелях данной мыши можно заметить шероховатую поверхность, она служит для лучшего сцепления с пальцами.
Движения мыши быстрые и плавные, без каких-либо изъяном, колесико прокручивается моментально. Питание для данной мышки осуществляется при помощи двух батареек ААА. Также стоит отметить энергосберегающий режим, который включается самостоятельно при долгом бездействии.
Для правосторонних рук; тип двигателя: батарейка; тип интерфейса: USB; тип: 2.4 ГГц; метод отслеживания: оптический; количество роликов: 1.
Место №2: iMice LM-501800BK
На втором месте расположилась мышь - iMice LM-501800BK. Это красивая и стильная мышь в темном матовом корпусе. Простая мышка, в которой нет лишних функций, только основные.
Помимо кнопок, правой и левой, на корпусе находится переключатель разрешения DPI. На самой мышке также присутствует логотип. Форма мыши отлично лежит в руке, к ней быстро привыкаешь. При длительной работе рука устает не сильно, благодаря форме мыши.
У данного устройства присутствует энергосберегающий режим. После любого нажатия мышь оживает. Как по мне, это одна из лучших бюджетных офисных мышей.
Место №1: VONTAR 3100/046
Первое место занимает красивая и компактная модель - VONTAR 3100/046. Она отличается от других своим внешним миниатюрным видом и небольшой формой, которая, как раз, подходит для офисной работы.
Отличная производительность мыши, она удобна при использовании, движения плавные. Данная мышь подходит для всех основных операционных систем.
Что касается настройки устройства, то она не потребуется, мышь самостоятельно подключается и работает без нареканий. Для включения и дальнейшей работы понадобятся две батарейки ААА. Расстояние, на которое можно удалять мышь, должно быть не больше 3 метров.
Стоит отметить переключатель DPI, который расположен на корпусе мыши, его режимы следующие: 800; 1200 и 1600 DPI. Также у мышки есть колесико прокрутки, левая и правая кнопки.
Точек на дюйм: 1000; режим работы: оптоэлектронный; для правосторонних рук; количество кнопок: 2; тип: 2.4 ГГц, беспроводной; количество роликов: 1; вес брутто: 59 г, подключение через USB.
Спасибо за внимание, уделённое этой статье. Я надеюсь, что ты нашёл подходящую для себя мышь. Оставляй свой отзыв ниже!
Комментарии Правила
