ddr22
Появились тесты блока питания be quiet! Pure Power 11 700W L11-CM-700. У блока сертификат соответствия 80 PLUS Gold. Это одиннадцатая серия блоков питания от be quiet!, и данная модель является флагманом линейки Pure Power.
Начинку блока разработала FSP. Чтобы сделать блок подешевле, кабели для материнской платы сделали не отстегивающимися. Чтобы блок питания не потерялся среди темных комплектующих, было решено разукрасить кулер оранжевым кругом.
Характеристики
Производитель (OEM) FSP
Максимум выходной мощности 700W
КПД 80 PLUS Gold, ETA-A (88-91%)
Шум LAMBDA-A + (15-20 дБ [A])
Полу-модульная компоновка
Поддержка состояния питания Intel C6/C7
Рабочая Температура 0 - 40C
Охлаждение 120-мм подшипниковый вентилятор (BQ QF1-12025-HS)
Размеры (Ш x В x Г) 152 x 87 x 162 мм
Вес 1,73 кг (3,81 фунта )
Фактор формы ATX12V v2.4, EPS 2.92
Гарантия 5 лет
В коробке блок лежит только в пузырьковой обертке. Качество пайки оставляет желать лучшего, радует отсутствие следов флюса на плате. Полученные в результате тестов уровни эффективности соответствуют требованиям стандарта 80 PLUS Gold с нагрузкой от 20% до 50% от максимума. Хотя производитель заявляет максимальную рабочую температуру в 40C, тестирование проводилось при температуре 47C, и все прошло гладко. При этом вентилятор крутился на минимальных оборотах практически бесшумно.
Эффективность схемы 5V оказалась на удовлетворительном уровне, и известны более эффективные решения у FSP. Очевидно, инженеры решили не заморачиваться, чтобы удешевить продукт. При нагрузке менее 440 Вт акустический шум составлял порядка 10-15 дБ, а при максимальной нагрузке никогда не превышал 30 дБ. Во всех тестах блок питания теряется на фоне конкурентов. Единственный параметр, по которому он всех превосходит - это тишина в работе.
Плюсы:
Хорошо работает при 47C.
Тихо работает.
Гарантия 5 лет
Минусы:
Слишком дорогой (от 6800 до 8200 рублей).
Высокие пусковые токи и очень высокие точки срабатывания OCP.
Плохое распределение мощности.
Плохая упаковка (без поролончика).
Вместо этого блока лучше взять что-то из линейки Seasonic Focus Plus Gold или Bitfenix Whisper M.
Показать комментарии (8)
Популярные статьи
Сейчас обсуждают
