Реобас на Arduino nano и другие оптимизации для корпуса Fractal Design Node202
В прошлой статье я рассказал об опыте успешного запуска core i5 8400 на старом чипсете b150. Эта связка живет у меня уже несколько месяцев, и в процессе эксплуатации стали проявляться нюансы, связанные с охлаждением компонентов в корпусе формата slim-desktop.
Многие говорят, мол, зачем мучиться с выбором совместимых компонентов, когда можно взять обычный тауэр, но и в корпусе Node202 можно собрать относительно тихую и производительную систему.
Конфигурация системы следующая:
ЦП: intel core i5 8400
Мат. плата: Asus b150i/gaming/aura
ГП: Asus GTX1070 Dual
Оперативная память: Corsair value ram 2x8gb 15-15-15-35@2400
БП: be quiet! SFX Power 2 формата SFX
SSD1: Kingston V300 120gb
SSD2: Crucial MX300 525gb m.2
Изначально все вентиляторы (блок питания, ЦП и 2 вентилятора напротив видеокарты) подключались к разъемам на мат. плате, и экспериментальным путем были выставлены соответствующие зависимости оборотов/температуры средствами bios. Минусом такого метода была привязка всех вентиляторов к температуре ЦП (или к температуре самой платы), т.к. материнка не имела возможности подключить внешний термодатчик. Вентиляторы напротив видеокарты из-за этого работали не совсем адекватно, т.к. при интенсивных вычислениях на ЦП они могли раскрутиться, хотя видеокарта была холодной. И наоборот, в каких-то играх, которые не сильно нагружали процессор, вентиляторы напротив видеокарты могли крутиться на околоминимальных оборотах.
Это не так сильно проявлялось с i5 6600t, т.к. он достаточно холодный и редко разогревался выше 55 градусов под низкопрофильным кулером alpenföhn silvretta 92mm.
Всё изменилось после замены процессора на i5 8400. В лучших традициях интел, при запуске браузера процессор мгновенно разогревается на 5-10 градусов, и отчетливо слышно, как вентиляторы разгоняются и успокаиваются :).
Скальпировать самый младший шестиядерник как-то уж слишком - лучше сделать недорогой реобас на ардуино.
Arduino nano, обладая очень скромными габаритами и ценой, имеет всё, что нам необходимо для реализации данной идеи.
Припаиваем термистор, резистор номиналом 10 кОм и необходимые провода.
Схема подключения термистора:
Результат такой:
Далее необходимо написать программу для управления вентиляторами. Для максимального упрощения задачи можно использовать программу flprog. Программа абсолютно бесплатна, а на сайте разработчиков полно уроков и примеров.
Т.к. ардуино получает с канала данные в виде кодов АЦП в диапазоне 0..1023, то нам необходимо отмасштабировать эти значения в шкалу градусов.
Сначала делаем тестовую программу, транслируя в com-порт данные с термистора и выхода ШИМ.
Ниже короткое видео с проверкой работы ШИМ. Задание- константа в 20%.
С com-порта при этом можно получить следующие данные:
Ввиду того, что китайский термистор неизвестного происхождения и с неизвестной мне характеристикой - я снял несколько контрольных точек, сверяя показания с термопарой от китайского же мультиметра.
Контрольных точек вышло 5: температура стакана воды из холодильника; температура окружающего воздуха; температура моей руки; температура VRM видеокарты в режиме средней нагрузки; температура стакана с горячей водой. Каждой температуре соответствует свое значение кодов АЦП, снятых с канала Arduino.
Алгоритм следующий: через блок Poligon мы получаем значение температуры T01, пересчитывая её из единиц АЦП. Данный блок позволяет масштабировать нелинейные шкалы, как в случае с термистором. Далее через блок Limit ограничиваем минимальную и максимальную температуру. После этого в блоке Scale задается линейная зависимость выхода ШИМ от температуры, полученной от блока Limit. Переменная PWM_out управляет непосредственно цифровым выходом ардуино, а переменные SV1CP0 и SV2CP0 транслируют данные о температуре и выходе на ШИМ в com-порт.
В процессе тестирования выяснился один нюанс. Частота работы ШИМ в ардуино по умолчанию работает адекватно не со всеми вентиляторами. Из видео выше видно, что с тестовым вентилятором проблем нет, но при подключении двух arctic cooling f12 pwm rev.2 раздаются писк, треск и прочий гудёж. Методом подбора было установлено, что эти вентиляторы не гудят только при множителе 1 (31.37255 кГц).
После успешной обкатки программы я закрепил термистор на винтике радиатора VRM видеокарты и заизолировал ардуинку термоусадкой. Оба вентилятора по-прежнему получают питание от разъема на материнской плате, но управляющий сигнал получают от ардуино.
Перед тем, как показать результат в виде графиков HWinfo скажу еще пару слов о доработках корпуса.
Изначально очень шумно работал блок питания- пришлось заменить вентилятор на Noiseblocker BlackSilent Pro fan pc-p 80*15mm и выломать решетку перед ним, т.к. аэродинамический шум тоже был весьма заметен.
Видеокарта ASUS GTX1070 Dual имеет очень(!) простую систему охлаждения, и чтобы хоть как-то облегчить ей жизнь- я выпилил из планки от нерабочей видеокарты «кронштейн», который оказывает меньшее сопротивления выдуваемому наружу воздуху.
Ну и заменил родной вентилятор процессорного кулера на обычный Zalman 92*25мм. Пробовал установить вентилятор на 120 (размер решетки на крышке так об этом и намекает), но результат оказался даже хуже. Наверное, нарушается циркуляция воздуха внутри корпуса или около того.
Также хорошим способом снизить шум и нагрев является андервольтинг.
В моем случае напряжение процессора было снижено до 0.950в, а напряжение видеоядра до 0.825в с небольшим снижением частоты.
Переходим к графикам.
В режиме веб-серфинга (открыто 5 вкладок, на одной проигрывается видео, температура в комнате 25 градусов) система бесшумна:
Т.к. биос у видеокарты обновленный, то её вентиляторы отключены.
В качестве игрового теста под руку попался Ведьмак 3. Настройки качества запредельные, vsync off.
Шумомера у меня нет, но субъективно шум работы ПК скорее всего не будет отличаться от его более крупных собратьев. И в том и в другом случае основной шум будет исходить от видеокарты, да и тот, вполне приемлем.
На этом у меня всё. Спасибо за внимание.
Комментарии Правила
