Обзор BFG GeForce 8800 GT OC и замена охлаждения на Zalman VF 1000
Оглавление:
1)Вступление.
2)Обзор BFG GeForce 8800 GT OC.
3)Замена охлаждения на Zalman VF 1000.
4)Конфигурация тестового стенда.
5)Сравнение систем охлаждение.
6)Разгон видеокарты.
7)Тестирование.
Вступление.
Сегодня я вам расскажу про легендарный продукт от компании NVIDIA - GeForce 8800 GT. Легендарен он тем, что до сих пор является лучшим соотношением цена/производительность в сегменте недорогих видеоадаптеров. Также я рассмотрю в данной статье
высокопроизводительный видеокулер Zalman VF 1000.
В руках у меня оказался коробочный вариант 8800 GT от компании BFG. Сама коробка не очень большая и не имеет на лицевой стороне разного рода картинок с яркими сказочными персонажами. Отображена лишь краткая техническая информация о видеоадаптере.
Комплект поставки довольно скромный:
Диск с драйверами
Переходник DVI-VGA
Рекламный буклет
Переходник S-Video
Переходник питания 2 Molex – 6 pin
Итак, приступим к осмотру самой видеокарты. BFG GeForce 8800 GT 512 OC является референсом с однослотовым кулером. Черный кожух закрывает видеоадаптер полностью.
Видеокарта имеет разъем PCI-Express x16 2.0, а также оснащена двумя DVI выходами и одним S-Video.
Теперь перейдем к осмотру PCB видеокарты:
Длина печатной платы составляет 22 см. Видеокарта оснащена 8 чипами памяти производства Hynix частотой 1800 МГц. Общий объем 512 Mb стандарта GDDR3. Ширина шины памяти 256 бит. Также видеокарта имеет один разъем MIO для создания SLI-тандема.
Графический чип G92 произведен на третьей недели 2008 года в Тайване. Создан по 65-нм технологии, имеет 112 потоковых процессоров и работает на повышенной частоте 625 МГц. Напомню, что данная модель видеокарты имеет заводской разгон GPU.
(кликните по картинке для увеличения)
Подсистема питания у 8800 GT довольно простая и имеет компоновку 2+1. На плате всего лишь один шестипиновый разъем для дополнительного питания. В нагрузке карта потребляет около 110 Ватт и требует блок питания мощностью 400 Ватт.
Теперь перейдем к системе охлаждения данной видеокарты.
Однослотовый кулер имеет медное основание под GPU и алюминиевый радиатор. Для чипов памяти и элементов питания предусмотрены небольшие термопрокладки. Всю эту систему охлаждает небольшой вентилятор, который имеет четырехпиновый разъем. Данная система охлаждения довольна шумная на высоких оборотах, виной тому – однослотовый вариант кулера.
Так как видеокарта в играх очень шумела, то я решил сменить стандартное охлаждение на высокопроизводительный видеокулер Zalman VF 1000.
Видеокулер имеет четыре медных теплотрубки и 52 медные пластины. Посередине установлен 80 мм вентилятор с подсветкой. Основание кулера округлое и хорошо отполировано.
В комплекте идут 8 алюминиевых радиатора на чипы памяти. Установка кулера не занимает много времени и сводиться лишь к креплению маленьких радиаторов на чипы памяти и закручивании четырех винтов. Собранная система охлаждения на видеокарте выглядит так:
Процессор: Athlon II x2 240 АМ3 2,8 ГГц
Система охлаждения процессора: Thermaltake Big Typhoon 120 mm
Материнская плата: МВ Gigabyte MA-790FX-DQ6 F7b
Память: DDR2 Hynix 2 х 2 Gb 800 МГц 6-6-6-18-24-2Т 1,8 V
Видеокарта: BFG GeForce 8800 GT 512mb OC
Система охлаждения видеокарты: Zalman VF 1000
Жесткий диск: Seagate 250 Gb satа
Блок питания: FSP 450 Ватт PNF
Привод: DVD+RW NEC sata
Корпус: InWin S 506 (white/grey)
Монитор: BenQ G 900 (19 дюймов 1280х1024,DVI/VGA)
Для тестов центральный процессор был разогнан до 3714 МГц при 1,47 Вольта. Оперативная память функционировала на частоте 884 МГц.
Сравнение систем охлаждения.
Приступим к сравнению эффективности стандартной и альтернативной систем охлаждения. Прогрев видеокарты производился игрой Colin McRae: DiRT 2 на максимальных настройках в течении 10 минут. В этот момент в комнате температура была около 25 градусов по Цельсию. Системный блок стоял на полу с закрытой боковой крышкой. В самом корпусе был установлен один дополнительный 80-мм вентилятор на выдув.
Первый график отображает температуры видеокарты в простое.
Довольно хорошие результаты альтернативного видеокулера – почти 20 градусов разницы.
Следующий график показывает температуры в нагрузке:
И тут разница очень большая: 26 градусов.
Замечу, что данный видеокулер на минимальных оборотах был вообще не слышен, а на максимальных был уже отчетливый шум, хотя на фоне остальных вентиляторов в системном блоке, он слишком не выделялся.
Разгон видеокарты.
Разгон видеокарты по чипу составил 743 МГц, по шейдерному домену 1861 МГц, а по памяти 2100 МГц. Результат разгона GPU можно назвать удачным, так как на стандартном охлаждении разгон чипа не превышал 700 МГц.
Тестирование.
Тестирование видеокарты будет проводиться в следующих тестах и бенчмарках:
3DMark06
Crysis GPU Benchmark
Crysis Warhead
FarCry 2 Benchmark
RESIDENT EVIL 5 Benchmark
S.T.A.L.K.E.R. Call Of Pripyat Benchmark
Colin McRae: DiRT 2 Benchmark
Настройки графики высокие, сглаживание 2х, разрешение 1280х1024.
В качестве операционной системы была выбрана Windows XP SP3 х86.
Для видеокарты использовалась 195.62 версия драйвера.
В популярном игровом бенчмарке разница в производительности значительна.
Во встроенном бенчмарке игры Crysis разгон видеокарты не дал значительного прироста производительности. Сказалась нехватка мощности центрального процессора.
Во второй части Crysis’a разница была тоже небольшая.
Разница в 3 кадра укладывается в погрешность. И здесь разгон толком ничего не дал.
И опять же, результат повторяется аналогично предыдущим. Прирост от разгона минимальный.
Зато в третьей части знаменитого шутера разница уже около 12 процентов.
Встроенный бенчмарк данной игры выдал нам разницу в 4 кадра или 7 процентов от номинала.
Выводы.
Хотел бы начать с самой видеокарты: GeForce 8800 GT до сих пор является отличным решением в сегменте недорогих, но при этом производительных видеокарт. Для современных игр в разрешении 1280x1024 при максимальных настройках графики данной видеокарты хватает полностью. Стандартная система охлаждения отличилась своим высоким шумом и средней эффективностью. Желательно её сменить на альтернативное охлаждение. Благо в продаже множество эффективных систем охлаждения: от недорогих видеокулеров до мощных водоблоков. Конечно же, я посоветую вам Zalman VF 1000. Довольно мощный кулер, но при этом очень тихий, а также внешне красивый. За небольшие деньги вы получаете отличную систему охлаждения, которая не только подойдет для «старушки» 8800 GT, но и почти для всех современных видеокарт, так как она имеет универсальное крепление. Общее впечатление от этого кулера у меня осталось только положительное.
С уважением, Илья Кузнецов a.k.a. master-pro.
Помидоры кидать сюда)
P.S. Данная статья была написана мною для конкурса статей на сайт amdclub.ru, но к сожалению, я не смог победить.
Сейчас обсуждают
