Мини-обзор вентилятора Cooler Master R4-L2R-20AC-GP
В настоящее время на рынке присутствует огромное количество производителей и, соответственно, еще большее количество моделей вентиляторов. При этом каждый производитель восхваляя свою продукцию, на бумаге придает ей уникальные черты, говорящие, что это совершенный продукт, лучший выбор среди всех. Но к сожалению, научный прогресс пока не сумел создать идеального вентилятора. Он либо шумный но эффективный, либо наоборот. Или же производитель находит золотую середину.
Упаковка и комплект поставки
Вентилятор хранится в плотной прозрачной упаковке, с большим окном посередине, поэтому еще до покупки можно детально рассмотреть все его элементы на лицевой стороне. Повернув коробку на 180 градусов перед нами предстает полная характеристика товара. Сейчас на ней останавливаться не буду, опишу позже.
Коробка очень прочная, поэтому чтобы повредить вентилятор при доставке до дома надо очень постараться. Если, конечно, не прыгать на ней обеими ногами.
В комплект представлен следующим образом:
- Собственно сам вентилятор
- Маленький пакетик с четырьмя металлическими винтами
- Переходник 3-4 pin
Внешние особенности
(кликните по картинке для увеличения)
Общий вид вентилятора
При более внимательном осмотре обнаружилась немного странная деталь: обработка внутренней стороны крыльчатки выглядит очень небрежно. Лопасть покрыта странного рисунка шероховатостями. Не думаю, что это может быть очень хорошо, ведь воздух, цепляясь за неровности, будет ощутимо шуметь.
Лопасти с обратной стороны
Тем не менее, с внешней стороны лопасти обработаны значительно лучше, хотя и не идеально.
Также, забыл упомянуть о наличии в данной модели подсветки. Свечение происходит благодаря четырем синим светодиодам, расставленным по углам рамки.
Спрятанный светодиод подсветки
В темноте при включенном питании вентилятор выглядит неплохо. Темно-синий яркий цвет придает продукту солидности.
Свечение в темноте
Вентилятор оборудован недлинным 30 сантиметровым проводом, что может вызвать ощутимые проблемы при его подключении. Так, например, у меня он попросту не дотягивается до коннектора на материнской плате, при установке за лицевой панелью. Разумеется, можно воспользоваться идущим в комплекте переходником на molex, но в этом случае теряется возможность регулировки оборотов.
Работа вентилятора
Ввиду отсутствия возможности протестировать производительность при охлаждении какого-либо кулера, придется довольствоваться визуальным восприятием.
Первое, что бросается в глаза, при включении питания - это, разумеется, яркая подсветка. Моментально появляется громкий высокочастотный шум. Впоследствии выяснилось, что он образован сильным трением потока воздуха от крыльчатки о решетку корпуса. Наверняка, если ее срезать, шум заметно снизится. К слову, тесты проводились в бюджетном, дешевом корпусе Colors-IT L8010.
Поток воздуха, обдувающий винчестеры оказался довольно-таки неплохим. Да и в целом, вкупе с выдувающими Zalman ZM-F2 и процессорным Zalman CNS9700 LED, движения воздушных масс в корпусе значительно прибавилось.
А теперь, обещанная мною таблица с техническими характеристиками:
Параметр | Данные |
Размер | 120х120х25 мм |
Скорость вращения | 2000 об/мин |
Воздушный поток | 69.69 куб. фут/мин (118 куб. метров/мин) |
Воздушное давление | 2.94 мм водяного столба |
Уровень шума | 19 dB-A |
Срок жизни | 50 000 часов |
Вес | 116 гр. |
Тип подшипника | Подшипник скольжения |
Как уже говорилось, многие производители любят приукрашивать свои товары. Поэтому, поскольку данная информация взята с официальных источников, данные могут не соответствовать действительности.
Если поднести ухо вплотную к ротору, под угрозой их соприкосновения, можно услышать довольно неприятное шуршание. Звук напоминает звук песка, трущегося о стенки. Но уже на полуметре эти шумы пропадают совершенно.
К слову, по результатам показаний утилы SpeedFan выяснилось, что вместо заявленных 2000 об/мин, вентилятор раскручивается лишь до 1970-1975 об/мин.
Выводы
Ничего экстраординарного в этой модели нет, впрочем и правда, чего можно ожидать от модели такой ценовой категории. Возможно, это не самая "золотая середина" производительности и шума, но довольно близкая. Многим, думаю, понравится стильная синяя подстветка. Пожалуй больше отметить нечего.
by Stormcss
Обсуждение здесь.
Сейчас обсуждают
