Обновленный флагман OnePlus 5T - Царь! Просто царь! Подробный обзор после 2 месяцев использования
Небольшая предыстория: еще в конце 2017 года я начал задумываться о том, что бы сменить свой Xiaomi Mi5S на что-то получше. Причин несколько - ужасно надоел MIUI, устала батарея, да и просто хотелось чего-то более современного. Выбирал очень долго - в основном между Samsung S8 и OnePlus 5T, предпочтение отдал последнему исключительно из-за цены, о чем ни разу не пожалел. Купил в январе 2018 года. Смартфон просто бомба, огонь (и другие эпитеты) - я до сих пор не скрываю восторга, когда рассказываю знакомым о преимуществах этой модели. И это не эйфория от первоначальных впечатлений, смартфоном я уже пользуюсь более 2 месяцев - просто никак не доходили руки написать обзор. Но зато теперь вы узнаете не первоначальные впечатления, а вполне вызревшее, рациональное мнение относительно всех функций модели. Постараюсь максимально подробно рассказать о преимуществах и недостатках модели. Да-да-да, недочеты есть даже в аппаратах подобного класса. Но в первую очередь предлагаю ознакомиться с полными техническими характеристиками устройства:
- Экран: 6.01" с разрешением 2160*1080, соотношение сторон 18:9, Full Optic AMOLED, 2,5D Corning® Gorilla® Glass 5
- Процессор: Qualcomm® Snapdragon™ 835 (4 ядра по 2,45 GHz + 4 ядра по 1,9 Ghz), техпроцесс 10 nm
- Графика: Adreno 540
- Оперативная память: 6Gb или 8Gb LPDDR4X
- Встроенная память: 64Gb или 128Gb UFS2.1 (работает в двухканальном режиме)
- Камера основная: Двойная 16MP + 20 MP (Sony IMX 398 - 1.12μm, f/1.7 + Sony IMX 376K - 1.0 μm, f/1.7)
- Фронтальная камера: 16MP (Sony IMX 371) - 1.0μm, f/2.0
- Сеть: GSM (850/900/1800/1900 MHz), CDMA BC0, WCDMA (Band 1/2/4/5/8), TD-SCDMA (Band 34/39), TDD-LTE (Band 34/38/39/40/41), FDD LTE (Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66).
- Беспроводные интерфейсы: NFC, WiFi - MIMO 2*2, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.0, поддержка aptX & aptX HD
- Навигация: GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
- Aккумулятор: 3,300 mAh с поддержкой технологии зарядки Dash Charge — 5V/4A
- Операционная система: Android 8
- Габариты и вес: 156.1*75*7.3mm, 162g
Видео версия обзора
Комплектация
Смартфон поставляется в прочной коробке белого цвета, по центру которого фактурная цифра 5. О том, что перед нами версия 5T можно понять по надписи на одной из граней. Аппарат надежно закреплен в специальной нише из силикона и хорошо защищен от механического воздействия. Внутренняя отделка в ярко красных цветах, выглядит мощно и агрессивно, намекая на скорость и настраивая на позитивный лад.
В основной части можно обнаружить зарядное устройство Dash Charger и Type C кабель, аккуратно уложенный в специальный держатель.
Все оформлено в единой стилистике, над дизайном упаковки явно заморочились. В коробке под смартфоном разместили булавку для извлечения лотка с симками и различную документацию.
Кроме небольшого буклета по первоначальному запуску и настройке на 6 языках, есть книжечка с технической информацией и наклейки для фанов бренда OnePlus.
Производитель побеспокоился о том, что бы покупатель имел возможность использовать смартфон сразу из коробки, без дополнительных вложений и затрат. Именно поэтому на экран уже наклеена защитная пленка неплохого качества, а в коробке можно найти фирменный силиконовый чехол.
Зарядное устройство и технология Dash Charge
Одной из фишек смартфона является технология быстрой зарядки Dash Charge, давайте попытаемся разобраться как она работает и не вредно ли ее использование для смартфона. Dash Charge - это собственная разработка OnePlus и работать с другими смартфонами она не будет. Точнее будет, но без режима Dash - с более низким током. Резонно возникает вопрос - не будет ли вредить такая зарядка батарее? Известно, что обычно при повышении тока аккумулятор начинает греться, а повышенная температура отрицательно сказывается на его сроке службы. Но в случае с OnePlus 5T это не так, в процессе зарядки температура батареи остается нормальной и перегрева не происходит.
На самом зарядном указано, что оно может выдавать ток 4А при напряжении 5V, т.е максимальная суммарная мощность составляет 20W.
Так в чем же тогда фишка? И почему батарея не греется при столь высоком токе? Все оказалось довольно интересно - в смартфоне используется особый аккумулятор, который состоит из двух ячеек, а зарядное устройство одновременно заряжает каждую из этих ячеек током в 2А. В разъеме Type C добавлен дополнительный контакт, который так же есть в комплектном кабеле. Поэтому если использовать сторонний кабель, пусть даже качественный - максимальный ток зарядки будет составлять 2А. Максимальные 4А можно получить только с комплектным зарядным и кабелем.
Поэтому зарядка Dash Charge не нагревает аккумулятор и фактически является безвредной, ее можно использовать ежедневно. Особенно быстро зарядка проходит на первых этапах, за первые 30 минут смартфон успевает набрать 65% емкости батареи, однако ближе к концу процесса ток снижается и полностью зарядить батарею можно примерно за 1 час. Это гораздо быстрее всех современных флагманов, даже тех, у которых есть Quick Charge. Процесс зарядки я проследил в приложении AccuBattery, которое фиксирует ток, напряжение и температуру на батарее. Максимальная температура, которая была зафиксирована на аккумуляторе в разгаре процесса составила 34,7 градусов.
Можно ли заряжать OnePlus 5T другими зарядными или другим кабелем? Конечно, однако максимальный ток будет составлять 2A и соответственно мощность снизится до 10W, а время зарядки увеличиться вдвое. В таком случае в статус баре будет отображаться привычный значок зарядки.
О режиме Dash Charge свидетельствует значок молнии.
Ну и для полного понимания приложу диаграмму с ресурса Tom's Guide, который провел тестирование и сравнение OnePlus 5T с ближайшими конкурентами.
Дизайн и материалы. Основные элементы управления и удобство использования.
Мой предыдущий смартфон был с диагональю 5,15" и в последнее время хотелось откровенно больше. Прошло то время, когда я пользовался планшетом, а ноутбук или компьютер включать по мелочам - просто лень. Вот и получается, что большую часть времени я провожу именно со смартфоном - веду свой канал в ютубе (отвечаю на вопросы, просматриваю интересные видео с других каналов), читаю обзоры на интересные новинки, играю понемногу, общаюсь в соцсетях и т.д. Все это конечно делать удобней на большом экране. В свое время я буквально влюбился в Xiaomi Mi Max 2 и будь он мощней и оснащен лучшими камерами - купил бы не раздумывая. Но немного отталкивал момент "лопатности" - даже банально в руке держать из-за большой ширины не очень удобно, а в кармане джинсов носить - вообще мука. Это было осенью прошлого года и как раз стали массово появляться смартфоны с соотношением сторон экрана 18:9, собственно вскоре и появился OnePlus 5T, который заинтересовал еще на стадии анонсов. Визуально конечно он ничем особым не выделяется, лицевая часть безликая и глядя на него сложно сходу сказать, что за смартфон перед нами. Но мне нравится. Вполне приятный дизайн, без излишнего лоска и пафоса. Экран с соотношением сторон 18:9 подарил чувство новизны и оказался действительно удобным в использовании.
По сравнению с моим предыдущим MI5S он длиннее и совсем немного шире. Верхняя и нижняя рамки значительно меньше, да и боковые слегка похудели. В общем экран стал намного больше и занимает около 80% всей площади, а габариты устройства остались в разумных пределах.
В руке лежит - как родной, да и в джинсах напрягает не больше предшественника. В общем с эргономикой у него все отлично.
Следующий момент - экран, в характеристиках сказано, что используется матрица Full Optic AMOLED. Через Device Info HW я выяснил, что фактически в OnePlus 5T используется Super AMOLED матрица от Samsung - S6E3FC1. Приставка Full Optic означает, что производитель использовал свои настройки цветовой гаммы, которые посчитал более естественными. Экран без лишних слов просто шикарен. Он невероятно контрастный, четкий и сочный. Без труда читается под открытым небом ( максимальная яркость 433 кд/м2), а в полной темноте, при работе в браузере, можно снизить яркость до минимально комфортной. И конечно же, бесконечно - черный цвет. Даже спустя 2 месяца я не перестаю любоваться темными темами с контрастными яркими элементами. Плюс ко всему прочему экран потребляет меньше энергии, что позволяет проработать смартфону дольше от одного заряда, ведь при черном цвете, субпиксели просто не подсвечиваются.
Кроме стандартного варианта отображения, есть возможность калибровки экрана. Для этого можно выбрать один из альтернативных цветовых режимов:
- sRGB - если вас напрягает излишняя "цветастость" Super AMOLED матриц и вы хотите видеть более честные и правильные цвета. Цвета выглядят натурально, по-моему даже через-чур. Я бы сказал блекло. Но возможно я просто привык уже к сочности Super AMOLED.
- DCI-P3 - цветовое пространство, используемое в цифровых кинотеатрах. Большая часть спектра естественного происхождения, поэтому данный режим идеален для работы с изображением и графикой. На мой взгляд это золотая середина - не такой блеклый, как sRGB и не такой яркий, как при стандартных настройках.
- Адаптивный режим - смартфон сам подбирает гамму в зависимости от окружающего освещения.
- Пользовательский - здесь можно в ручном режиме изменить цветовую температуру в режиме по умолчанию.
Честно говоря глаз быстро привыкает к красочной картинке и потом всеми силами противиться переходу на более "правильные" цветовые пространства. Лично я не стал насиловать себя и с удовольствием пользуюсь стандартными настройками Full Optic AMOLED, который поистине красив. Ну а ярым противникам Super AMOLED рекомендую попробовать режим DCI-P3, с более спокойными цветами. В этом режиме экран более похож на IPS.
Слава богу в 5T не успели скопировать спорную монобровь с Iphone X и сделали обычный экран. Кстати в OnePlus 6 она скорее всего появится, это подтвердил один из учредителей компании, который пытался объяснить фанам - почему монобровь в OnePlus 6 стоит полюбить. А еще в сети появились рендеры устройства и то что я увидел мне не понравилось :) В общем не знаю, согласится ли со мной большинство, но мне по душе обычный экран - без всяких вырезов. Такой как у 5T. Над экраном стандартно расположили фронтальную камеру, разговорный динамик и RGB светодиод индикатор событий.
Индикатор событий не слишком яркий, можно назначить разные цвета на разные действия. А под некоторые приложения цвета подбираются автоматически, к примеру при пропущенном событии с Viber, индикатор будет мигать фиолетовым. Можно включить или отключить оповещение любого приложения и выбрать цвет для LED оповещения, если он не определен приложением автоматически. Для выбора уведомлений доступно 8 основных цветов.
Теперь давайте более подробно посмотрим на дизайн. Мне нравится его изящность, в толщину он чуть больше 7 мм и очень приятно ощущается в руке.
Корпус изготовлен из анодированного алюминия с пескоструйной обработкой, что также положительно влияет на тактильное восприятие. Я не люблю стеклянные смартфоны, и между стеклом и металлом, всегда выберу последний. Пока корпус себя показал как надежный и практичный, ну а как оно будет дальше - покажет время. Личный опыт подсказывает, что алюминиевые корпуса не требуют бережного отношения и достаточно устойчивы к царапинам от повседневного использования, а также повреждениям после небольших падений. В Xiaomi Mi5S я более года проходил без чехла и фактически корпус как новый, за исключением букв MI, которые просто выпали и потерялись. Пока OnePlus 5T новый - я использую чехол. Но уверен, как и в случае с другими моделями, через время я привыкну к нему и перестану сдувать пылинки, после чего начну носить - как есть.
Задняя крышка у него немного шероховатая, не скользкая. Хотя тут зависит от вашего типа кожи, некоторые говорят, что напротив - очень скользкий без чехла. Отпечатки пальцев не остаются. По центру - небольшой логотип 1+, над которым расположили сканер отпечатков пальцев. Сканер решили разместить на задней крышке, т.к на лицевой части банально нет места. В плане удобства я каких-то различий не заметил, перейдя со смартфона, где сканер был на лицевой части. Привык буквально за пару дней, указательный палец четко ложится на сканер, разблокировка происходит быстро. Не даже не так - разблокировка проходит ровно в тот момент, когда вы касаетесь сканера. Мгновенно, безошибочно, работает даже с влажными пальцами (например помыли руки).
А вот что реально напрягает - камера, которая выступает из корпуса. Понятно, что уместить серьезную оптику в таком тонком корпусе сложно, но риск поцарапать стекло присутствует. Камера имеет защитный металлический ободок, который на долю миллиметра выступает над стеклом, но тем не менее - бросать его на стол как-то боязно. Я всегда ругал смартфоны за их выпирающие камеры и OnePlus 5T не станет исключением. Использование защитного чехла дополнительно защищает объектив и это одна из главных причин, почему я не спешу пользоваться смартфоном без него. Правее от камеры можно заметить отверстие дополнительного микрофона, который используется для шумоподавления. А рядом вспышка, состоящая из 2 светодиодов теплых оттенков - яркость хорошая, но не рекордная.
Кнопка блокировка размещена на правой грани, со смещением в верхнюю часть. Здесь же можно обнаружить и лоток для сим карт.
Смартфон поддерживает работу с 2 симками формата nano. Поддержка карт памяти не предусмотрена. Для моих целей достаточно 64Gb встроенной памяти, но если вы храните на смартфоне очень много информации, например музыкальную коллекцию, или много снимаете видео в качестве 4К, то можно взять версию с 128Gb встроенной памяти, которая кроме этого имеет больший объем оперативки - 8Gb.
На противоположной стороне разместили смежную кнопку для управления громкостью, а также специальный ползунок, который позволяет быстро изменить режим работы смартфона. Он позволяет переключать режимы: "без звука", "не беспокоить" и "звонок" даже на заблокированном смартфоне. Очень удобная вещь, к которой быстро привыкаешь. Допустим заходите в больницу или театр - переключились на беззвучный, вышли - включили обычный режим. Делать это можно вслепую, даже не доставая смартфон из кармана - кнопка определяется тактильно, т.к имеет имеет специальную фактуру.
Каждый из режимов можно настроить под себя, например что бы звук в мультимедиа не отключался, или оставить только вибрацию. Можно даже настроить таким образом, что если кому-то очень нужно дозвониться, то звук будет включен (если абонент в течении 3 минут совершит повторный вызов) - это актуально в вечернее время, когда вы собираетесь отдыхать, но кто-то хочет срочно с вами связаться.
Чуть не забыл упомянуть о важном моменте. Не смотря на то, что защитное стекло сделано по технологии 2,5D и имеет скругления на краях - они совсем не сильные. Это позволяет без проблем наклеить защитную пленку или стекло. С завода уже наклеена качественная фирменная пленка. Олеофобные свойства у нее средние - палец хорошо скользит по поверхности, но со временем остаются следы от использования. А вот защитные свойства - очень хорошие, за 2 месяца она не поцарапалась и выглядит как новая. По стеклу самого аппарата сказать пока ничего не могу, но те кто снял пленку утверждают, что олеофобное покрытие на нем присутствует и оно обладает защитой от царапин (напомню что здесь у нас стекло Corning Gorilla Glass 5).
Разъемы разместили на нижней грани. По центру usb Type C для зарядки и подключению к пк, рядом микрофон и разъем для наушников (его не стали убирать в 5T и для многих это является хорошей новостью). Аудио динамик расположен с левой стороны (если смартфон держать экраном к себе) и часто при использовании в горизонтальном режиме, например играх, указательный палец закрывает его и приглушает звук. Можно было бы поменять его с аудио разъемом, но тогда при использовании наушников в играх, мешал бы штекер. Выбрали меньшее из двух зол. Качество аудио динамика отличное. Звучание чистое, детальное и без хрипов на максимальной громкости (ее уровень довольно высокий).
В целом дизайн могу охарактеризовать как классический, без ярко выделенных элементов. Смартфон создает приятное ощущение целостности и завершенности, ничего не отвлекает от главного элемента - экрана, который занимает около 80% площади лицевой части. В руке ощущается монолитом, при сдавливании не издает ни звука, кнопки не болтаются и минимально выделяются из корпуса. Даже антенные вставки сложно заметить, цвет совпадает с основным корпусом и возникает ощущение бесшовности и единства всех элементов.
Аксессуары
Первый месяц я проходил с комплектным чехлом. На удивление он оказался очень неплох, толщину смартфона добавляет незначительную, но защищает хорошо.
А с лицевой стороны он заботиться о сохранности экрана, т.к по углам немного выступает над поверхностью. Таким образом можно смело класть смартфон экраном вниз, не боясь его поцарапать.
Но буквально пару недель назад ко мне пришел оригинальный чехол от OnePlus "под карбон", который я приобрел на одной из распродаж. И это нечто... Он очень тонкий, практически не утолщает смартфон. И он очень практичный: не скользкий, не маркий, прочный. А еще здорово выглядит. Но главное, он дополнительно защищает камеру, т.к имеет свой ободок, принимающий физический контакт с поверхностью на себя.
Ну и по аналогии с комплектным силиконовым чехлом он защищает экран небольшими выступами в уголках.
Работа в системе. Основные функции.
Смартфон я получил в середине января. На нем сразу стояла международная глобальная прошивка, но на момент получения она базировалась на операционной системе Android 7. Буквально сразу мне прилетело небольшое беспроводное обновление, а еще через неделю - более глобальное, с переходом на Android 8. После этого в течении всего времени использования были еще одно или два небольших обновления, но уже сейчас я могу констатировать факт, что производитель улучшает программное обеспечения, дорабатывая и улучшая прошивку, регулярно выпуская обновки.
Прошивка не сильно отличается от стокового Android и для меня это плюс. Все отличия касаются в основном улучшения функциональности и дополнительных возможностей. Также немного изменен лаунчер, перерисованы иконки и менюшки. Если вы до этого пользовались простым Android, то здесь все будет знакомо и трудностей с освоением управления не возникнет. Ярлыки приложений можно размещать просто на рабочем столе, группировать их в папки, так же можно вызвать меню всех установленных приложений, просто сделав свайп вверх в нижней части с любого экрана.
Возможности кастомизации довольно широкие. Можно изменить тему, цвет шрифта в меню, иконки. На главном экране можно включить Shelf экран, где отображаются последние используемые контакты, приложения, а также есть информация о состоянии оперативной и встроенной памяти. Навигационные кнопки сделаны наэкранными, но в настройках можно изменить их последовательность и сделать так, что бы они автоматически скрывались с экрана.
Настраивается буквально все - цвет элементов в меню, тип и сила вибрации при уведомлениях и входящих вызовах, управление некоторыми функциями при помощи сканера отпечатков пальцев, жесты на отключенном экране и т.д. Перечислять все возможности системы - не хватит и отдельного обзора. Все продумано до мелочей, причем настройки расположены логичным образом и разобраться, что где находится - не составит труда.
Работает все моментально - запуск приложений, навигация по меню, камера, браузер и т.д. В сети есть ролики, где OnePlus 5T сравнивают по скорости с флагманами от Samsung и Iphone. И 5T во всех тестах оказывается быстрее: разблокировка при помощи сканера отпечатков пальцев, запуск камеры, открытие приложений и т.д. Мой предыдущий Xiaomi MI5S казался мне быстрым смартфоном, все таки Snapdragon 821 на сегодняшний день все еще очень мощный процессор. Но в сравнении с 1+ он работает как бюджетник... После этого смартфона большинство моделей покажутся тормозами. Вот сейчас который раз ловлю себя на мысли, что получается мега позитивный обзор. Но это не специально, просто невозможно сказать что-то плохое о сабже ибо это будет неправдой. То же самое касается основных функций - связи и интернета. Здесь все ожидаемо на высоком уровне, другое от флагмана и не ждешь. Разговорный динамик высокого качества, есть хороший запас громкости. Собеседники нормально слышат меня даже если я нахожусь в шумном месте, сказывается работа шумодава.
Интернет работает стабильно, даже на частоте 2,4 Ghz скорость скачивания на уровне 90 Мбит/c, на 5 Ghz скорость еще выше и фактически должна перевалить далеко за 100 Мбит/с, но физически мой роутер на большее не способен, поэтому скорость в обоих диапазонах практически равна. При работе в 3G сетях средняя скорость скачивания в моем районе около 20 Мбит/c, что существенно выше чем на других смартфонах (12 - 15 Мбит/c), это благодаря хорошему модему и чувствительным антеннам. По 4G замеров пока не проводил, т.к в Украине его запустили буквально несколько дней назад и сейчас точечное покрытие есть только в центре города (к лету обещают покрыть большую часть города).
Навигация представлена поддержкой спутников GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, поиск и подключение занимает 1 - 2 секунды. Даже при облачной погоде смартфон нашел почти 4 десятка спутников, 26 из которых были в активной работе. В навигации здорово помогает магнитный компас, который позволяет определить более точно на карте ваше местоположение и в каком направлении следует двигаться.
В живых испытаниях навигация хорошо себе показала, как при передвижении на автомобиле, так и пешком. Пару раз пользовался навигацией в гугл картах, что бы найти неизвестный адрес - позиционирование точное, магнитный компас очень кстати, если нужно понять где именно отмеченное здание и в каком направлении нужно идти. Также записал трек одной из поездок, потом посмотрел дома, насколько все совпало с дорогами на карте. Совпадение 100%, трек записался четко по дороге. Даже на мостах, где часто GPS начинает сбоить из-за бетона верхнего уровня с железной дорогой, трек шел четко по дороге. И это при том, что смартфон был не в держателе под лобовым стеклом, а просто лежал на пассажирском сидении.
Смартфон оснащен NFC модулем, который можно использовать для передачи данных, быстрого подключения устройств и конечно же бесконтактной оплаты. Оплата через Google Pay работает как положено, скорость считывания данных просто молниеносная. Если в прошлом MI5S мне приходилось буквально шорхать смартфоном по всему терминалу, выискивая нужную точку, то OnePlus 5T я буквально не успеваю даже поднести к терминалу. Уже за несколько 10 см от него получаю сигнал, что оплата прошла успешно. Само приложение также стало более удобным, теперь кроме кредитных карт сюда можно добавить различные дисконты и карты программ лояльности.
Еще одной фишкой, которая на текущий момент является скорее заделом на будущее, т.к мало устройств поддерживают ее в полной мере - Bluetooth 5.0. Конечно он обратно совместим и с более старыми версиями, например Bluetooth 4.1, поэтому большинство пользователей разницы не заметят. Но у него есть несколько отличительных особенностей. Во-первых он стал быстрее, подключение к BT устройствам занимает теперь секунды - не успеваю я поднести смартфон к ресиверу (с NFC), как уже происходит подключение. Во-вторых у него вырос диапазон покрытия сигналом - речь идет не о крохах, а увеличении расстояния в 4 раза! На открытом пространстве это до 200 метров, а в помещении со стенами до 40 метров. На практике это даст возможность включить музыку через смартфон и свободно перемещаться по квартире/дому, не переживая что сигнал начнет прерываться. В-третьих он стал мощнее и способен работать одновременно с двумя устройствами. Речь идет не о режиме ожидания, а о активном подключении - т.е вы можете воспроизводить музыку на двух аудиосистемах (или наушниках, что актуально при путешествиях со второй половинкой) одновременно. Но естественно для этого нужно, что бы второе устройство также поддерживало новую версию bluetooth. Пока таких устройств не много, но вскоре они будут даже в самых дешевых беспроводных гарнитурах. И раз зашла речь о музыке, то поговорим о звуке...
Звук
И начну я именно с беспроводного звука. Смартфону тут есть чем похвастаться, т.к он поддерживает High Resolution кодеки aptX и aptX HD. Они существенно лучше стандартных кодеков, таких как SBC или AAC. И если aptX ушел не так далеко вперед и позволяет передавать музыку в качестве 16 бит/44.1 кГц при уровне сжатии 4:1 и скорости передачи данных 352 кбит/с. , то aptX HD уже позволяет передавать музыку в качестве 24 бит/48 кГц при уровне сжатии 4:1 и скорости передачи данных 576 кбит/с. А это лучше, чем у Audio CD. На практике даже простой aptX звучит более детально и чище стандартных кодеков, а улучшенный aptX HD для большинства покажется верхом блаженства. Я люблю послушать музыку с телефона и использую беспроводной bluetooth ресивер для передачи звука на колонки и мне звук очень нравиться даже на простом aptX (aptX HD мой ресивер не поддерживает). Xiaomi MI5S у которого нет поддержки hi-res кодеков, звук намного грязнее, чувствуется недостаточная детализация, упрощенный (а вернее сказать) урезанный частотный диапазон. При использовании кодека загорается специальный шильдик "Using Qualcomm aptX", который даст уверенность что вы используете именно его. В настройках можно так же принудительно указать, какой кодек использовать в смартфоне по умолчанию.
Звук в наушниках оказался более чем достойным. В смартфоне используется аудио кодек Qualcomm Aqstic WCD9341, который обеспечивает HiFi звучание. Без использования эквалайзера и изменения настроек звук отличается нейтральной подачей и высокой детализацией А если хочется добавить эмоций, то можно включить Dirac HD Sound. Кроме фирменной технологии улучшения звука можно выбрать один из пресетов для разных наушников 1+, а также подкорректировать настройки в 7 полосном эквалайзере (доступны как пресеты, так и пользовательские настройки). Запас громкости хороший, в накладных наушниках, как и в затычках на 80% уже очень громко. Для басхедов нужно подбирать басовитые наушники, т.к подача звука ровная, а усилитель не достаточно мощный, что бы выйти из ситуации поднятием низких частот. По крайней мере хороший аудио плеер справится с этой задачей получше. По звуку идеально слушать на смартфоне электронику, акустические и рок композиции - все очень детально, до мурашек по коже.
Информация о "железе". Синтетические тесты и бенчмарки.
В этом разделе хочу немного подробней рассказать о основных компонентах и проверить их производительность в различных бенчмарках. Для начала ознакомимся с информацией из CPU-Z.
Начнем с памяти. В качестве встроенного хранилища используется UFS 2.1 накопитель, емкостью 64 Gb (в топовой версии 128 Gb). Скорость чтения составляет внушительные 551 Mb/s, записи - 248 Mb/s. Неплохо - неплохо, это вам не eMMC. Уверен, что в версии с накопителем 128Gb скорости будут еще выше.
Оперативная память формата LPDDR4X, которая не только быстрая, но и экономная к заряду вашей батареи. Напряжение на шине LPDDR4X составляет 0,6V, в то время как у LPDDR4 - 1,1V. Такая память потребляет в среднем на 20% меньше и конечно это положительным образом сказывается на автономности. В моей версии доступно 6 Gb памяти, в топовой - 8 Gb, но это скорее задел на будущее, т.к сейчас столько памяти в смартфоне попросту не нужно. Хотя с растущими аппетитами современных приложений, не удивлюсь если через год - два объем оперативной памяти в 8 Gb будет вполне стандартным. Но это потом. Сейчас и 6 Gb - за глаза. Скорость копирования хорошая - почти 7500 MB/s.
Теперь о процессоре. В сравнении с предыдущим флагманским Snapdragon 821, процессор Snapdragon 835 получил вдвое больше ядер и стал на 50% мощнее. Кроме этого используется более современный техпроцесс 10 nm (против 14 nm) - а это положительно влияет на энергопотребление (оно снизилось) и тепловыделение (тоже стало меньше). Процессор вышел настолько классный, что его использование не ограничилось только установкой в флагманские смартфоны. На международной выставке электроники CES 2018 сразу несколько производителей, среди которых Hewlett Packard, Asus и Lenovo представили свои первые ноутбуке с Windows 10 на Snapdragon 835. Уже совсем скоро они массово поступят в продажу, а там и китайцы подтянутся с более доступными предложениями от менее известных фирм. Но вернемся к смартфону. В синтетических тестах, благодаря этому процессору (хотя и не только ему) смартфон занимает лидирующие строчки. В Antutu 7 смартфон набрал невероятные 214015 баллов, показав отличные результаты как процессорном тесте, так и графическом.
Ну и я просто не могу не показать вам следующие скриншоты, где OnePlus 5T занимает лидирующую строчку, обойдя таких гигантов, как Samsung S8+, Google Pixel 2 XL, Honor V10 и т.д. Ну и для сравнения небольшой батл с Samsung S8+
Понятно что это временно и с выходом Snapdragon 845 придется моему смартфону подвинуться, просто рейтинги в Antutu еще не обновили. Но это не отменяет факт того, что перед нами один из самых мощных смартфонов в мире и с такими ресурсами можно не задумываться о его смене ближайшие несколько лет. Ситуация в других тестах - аналогичная, везде верхние строчки. Вот результаты с GeekBench 4:
И мощный графический тест Sling Shot Extreme
Думаю этого вполне достаточно, что бы понять возможности в вычислительной мощности и графике. И резонно возникает вопрос, на что способен смарфон в играх. Таким образом мы подходим к следующему разделу.
Возможности в играх.
Я протестировал около десятка самых современных и мощных игр, для примера покажу только наиболее интересные и требовательные. Первая - многопользовательский шутер Free Fire, где 50 человек борются за выживание на острове. В настройках выставляю уровень графики на высокий.
Графика, как для смартфона - очень приятная. Живописный остров, множество сооружений, тонны оружия и 50 человек пытающихся убить друг друга.
Максимальный FPS в игре ограничен 30 кадрами в секунду и при любых замесах, в любых условиях и локациях карты это значение не падает ни на 1 деление. Всегда максимум. Игра для смартфона показалась легкой прогулкой, загрузка процессора редко превышает 5%, а среднее значение равно 3%. Оперативной памяти требуется не более 400 MB. Даже после часа игры смартфон остается холодным, а батарея расходуется так, как если бы вы смотрели видео на ютубе.
Следующая игра гораздо более требовательна к графике и процессору. World War Heroes - еще один шутер, но уже командный, где во времена Второй Мировой Войны вам нужно примерить на себя роль одной из сторон. Очень красивые и детализированные локации с множеством сооружений, можно использовать технику и т.д. Графика на уровне современных компьютерных игр.
Настройки графики максимальные, все эффекты включены, включая сглаживание. То что можно - на ультра, остальное на высоких.
И здесь мы получаем максимально возможный FPS в игре на протяжении всей сессии - 60 кадров в секунду. Никаких просадок, все летает. Графика поражает, но для смартфона это оказалось также легкой задачей. Нагрузка на процессор не превышает 25%, а в среднем это значение равно 12%. Оперативной памяти требуется около 600 MB. Но чувствуется, что здесь приходится уже хорошо поработать графическому ускорителю - заряд расходуется достаточно быстро и его хватит только на 3,5 часа непрерывной игры.
Ну и конечно я не мог обойти вниманием популярные WOT Blitz. Все настройки включаю на высокие.
И на любой карте, при любых замесах в углу светится одно единственное число - 60 FPS. Причем делает это смартфон легко и непринужденно, даже не нагреваясь от длительной игры.
На этом этапе становится ясно, что абсолютно любые игры процессор тянет на самых высоких настройках графики. Но игровое тестирование еще не закончилось. В свое время у меня была портативная приставка Sony PSP и пару лет назад я уже пробовал установить на один из смартфонов - эмулятор. Ничего хорошего из этого не вышло, большинство игр жутко лагали и пользоваться эмулятором можно было только на достаточно мощном пк (есть версия для Windows и для Android). Так вот решил я снова попробовать эмулятор, тем более смартфон более чем подходящий. У меня давно уже есть классный геймпад Gamesir g3s, который я использую с Sony Play Station 3. Но он может так же работать со смартфонами на Android, для чего у него предусмотрен Bluetooth и специальное крепление, которое пристегивается к смартфону. Я скачал несколько образов с оригинальной PSP, установил на смартфон эмулятор и без проблем подключил геймпад.
В самом эмуляторе есть встроенный счетчик FPS и скорости игры. Максимальный FPS может отличаться, в зависимости от игрушки. На сложных 3D играх это обычно 30 FPS, хотя бывают исключения. На более простых - до 60. Тут уже зависит от графики, ведь производителям приходилось ужиматься из-за скромных возможностей самой PSP. Более интересен второй показатель - скорость и общий процент. Т.е если горит 100%, это значит, что игра работает так как задумано производителем, т.е так как она должна работать на приставке. Я проверил несколько игр, на мой взгляд действительно интересных и хитовых: Tomb Raider: Annyversary, Tomb Raider: Legend, Dante's Inferno, FlatOut, End War и некоторые другие. И был очень удивлен тем, что большинство из них работали на скорости 100% с максимально возможным FPS. У расхитительницы гробниц он составил максимальные 30 FPS и 60 FPS в зависимости от части. Иногда бывают небольшие просадки, но это вряд ли из-за железа, а скорее из-за самого эмулятора, т.к нагрузка на процессор не высокая и смартфон не напрягается. В общем я остался доволен и теперь полноценно смогу играть в свои любимые игры с psp. Взять те же Final Fantasy, или другие хиты, которые можно бесплатно скачать торрентами. В общем игровые возможности OnePlus 5T гораздо шире, чем игры на Android.
В завершении теста игр и производительности в целом я провел так называемый тест на троттлинг при помощи cpu throttling. Очень интересный и показательный тест, где видно как от продолжительной нагрузки меняется производительность. Сразу понятно, что столь мощный процессор, заключенный в крошечный корпус смартфона недостаточно охлаждается и будет вынужден снижать максимальную тактовую частоту. Это касается в принципе любых смартфонов, однако большей степени - самых мощных. По графику видно, что максимальный уровень производительности держался всего несколько минут, после чего понемногу начал снижаться до уровня 85%. Весь график прошел в желто - зеленой зоне, без резких провалов в производительности (было бы отмечено красным). Т.е троттлинга нет, но небольшое снижение мощности для нормального охлаждения и предотвращения перегрева - есть.
Камера
Основная камера имеет сдвоенный модуль состоящий из двух сенсоров. Первый: Sony IMX 398 - 16 мегапикселей с размером пикселя 1.12μm. Апертура f/1.7, фокусное расстояние 27.22 mm. Этот сенсор перекочевал с OnePlus 5 и хорошо известен его владельцам. Второй: Sony IMX 376K - 20 мегапикселей с размером пикселя 1μm. Апертура f/1.7, фокусное расстояние 27.22 mm. И первое, что бросается в глаза - это одинаковое фокусное расстояние. Т.е камера не обладает функцией оптического приближения, теперь она использует цифровой. А зачем же тогда используется два сенсора? Для получения лучших снимков в условиях недостаточной освещенности. Первый сенсор работает, когда освещение выше 10 люкс, вторая активируется при освещении ниже уровня 10 люкс. Также вторая камера используется для портретного режима, для размытия заднего фона, создавая эффект глубины. В сети можно встретить разные мнения относительно камеры OnePlus 5T - одни ее безумно хвалят, показывая снимки, где она ни в чем не уступает Ipxone X, другие ругают - жалуются на "мыльные" фото. Правы и те и другие, как обычно истина где-то рядом. При хорошем освещении снимки получаются просто обалденные - четкие, детальные, с правильной цветопередачей. Однако в вечернее время получается мыльцо... Но проблема чисто программная, т.к установив Google камеру с модом от Arnova (GCam Arnova) вы получите идеальные ночные и вечерние снимки с включенным режимом HDR+. Но не спешите радоваться, т.к эта камера снимает с артефактами, именуемыми в народе, как "горох". При максимальном увеличении снимка до состояния "разглядывания под микроскопом" на некоторых оттенках можно заметить сетку из пикселей. В обычном состоянии ее не видно, нужно сильно увеличить снимок. Тем не менее баг присутсвует и пока избавиться от него не удается. Поэтому лично я днем фотографирую на стоковую камеру, т.к качество снимков там просто - шикарное, а в вечернее время на gcam (выбирая меньшее из двух зол). Думаю со временем в OnePlus 5T доработают камеру и она будет снимать отлично и в ночное время, либо арнова избавится от гороха, либо произойдет и то и то, что больше вероятно. Еще один плюс в пользу стоковой камеры - сумасшедшая скорость, она невероятно быстрая и идеально подходит для режима "навел и снял". Давайте посмотрим на примеры снимков:
Отличная резкость по всему снимку, даже в углах мелкие детали сохраняют четкость и хорошо детализированы
Правильный баланс белого, естественные цвета. Небо не сливается и хорошо видно фактуру облаков.
100% кроп на тексте с вывески с предыдущего снимка
Отлично передаются даже самые мелкие детали, фокус практически никогда не ошибается. При соответствующем увеличении легко прочитать номера на машинах в левой части снимка.
При хорошем освещении к снимку невозможно придраться.
Еще пример работы камеры со сложными объектами
В портретном режиме происходит правильное размытие заднего фона, ребенок остается в фокусе.
Как я говорил ранее, приближение теперь используется цифровое, тем не менее разрешения сенсора хватает чтобы получить при 2-х кратном увеличении качественный снимок.
Далее о съемке при искусственном освещении. Здесь меня так же полностью устраивают возможности стоковой камеры, хотя детализация уже немного падает. Цветопередача естественная, резкость по всему снимку. На заднем плане можно спокойно рассмотреть ценники.
Общие планы выходят прилично
Съемка велась с руки, в режиме "навел и снял"
Везде использован автоматический режим, без HDR и улучшательств.
А вот если условия освещения еще хуже, то стоковая камера начинает здорово терять в деталях. Появляется "акварель", поэтому при таких условиях съемки я перехожу на камеру gcam, она позволяет добиться потрясающих результатов. Сумерки. Фонари и наружно освещение еще не включены.
Почти стемнело, появилась декоративная иллюминация. Очень точная цветопередача, мало шумов, хорошая детализация.
Для сравнения - стоковая камера, намного больше шумов и более низкая детализация.
Но самое сложное - ночные снимки и тут gcam не оставляет стоковой камере шансов. Здесь я включил режим HDR+ и снимки можно хоть на обложку глянца отправлять
Что-бы вы понимали о каких артефактах (горох) я говорил ранее - вот 100% кроп с фотографии. Едва заметные точки сиреневого цвета на некоторых оттенках.
Но если не рассматривать снимки под микроскопом - то придраться не к чему. Лучших снимков в ночное время у меня не выдавал ни один смартфон.
Снимки сделаны без использования штатива, просто с руки.
При использовании режима HDR+ после того как вы нажали кнопку спуска, фотография еще обрабатывается какое-то время, да и в целом gcam гораздо медленнее стоковой камеры
В целом камера на текущий момент если не идеальна, то близка к этому. На 4PDA в ветке, посвященной камере OnePlus 5T, народ не раз сравнивал фотографические возможности с такими гигантами, как Iphone X, Iphone 8, Galaxy S7 и другими. Выкладывали кропы, сравнивали в разных условиях, в общем мерялись сами знаете чем :) И по качеству снимков OnePlus 5T не отставал, а иногда даже обходил конкурентов. Были конечно и недовольные, но на мой взгляд это люди, которые не потрудились разобраться и изучить вопрос. Как уже говорил, стоковая камера хороша только для условий съемки при хорошем освещении, а для плохого освещения и ночных снимков - нужно использовать gcam.
Что касается видео съемки - камера может писать видео в 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Оптическая стабилизация отсутствует, но неплохо справляется цифровая. Она здорово убирает дрожание камеры и делает перемещение более плавным. Небольшой пример: разрешение 3840х2160, скорость 30 кадров в секунду, формат MP4 (кодек AVC), 42 Мбит.сек.
Но 4K большинству, как впрочем и мне пока не нужно - более важно, что она пишет Full HD со скоростью 60 FPS. Разрешение 1920х1080, скорость 60 кадров в секунду, формат MP4 (кодек AVC), 40 Мбит.сек.
Ну и самый обычный режим 1080P: разрешение 1920х1080, скорость 30 кадров в секунду, формат MP4 (кодек AVC), 20 Мбит.сек. Здесь также можно оценить звук (AAC, 2 канала, 48 КГц, 96 Кбит/c) - отлично слышно биение мяча, лай собаки на заднем фоне, шум улицы.
Кроме этого возможна интервальная видеосъемка с помощью которой можно снимать таймлапсы и slow motion со скоростью 120 кадров в секунду при HD разрешении.
Но как и в случае с фотографией, стоковая камера хорошо справляется только при дневном освещении. При искусственном и слабом освещении детали сильно теряются, но выход есть - использовать стороннюю камеру. Я например пользуюсь камерой Cinema 4K, которая выдает отличную детализацию даже при искусственном освещении, еще один плюс этой камеры - поддержка внешних микрофонов. Мне ее возможностей хватает, последние 4 видео обзора для своего канала я снимал именно на нее (до этого снимал на Xiaomi Mi5S).
Для самостоятельной оценки качества, все фотографии в оригинальном качестве, как и примеры записи видео (ютуб пережимает и портит качество) можно скачать с моего облака.
Фронтальная камера использует сенсор Sony IMX 371 - 16 мегапикселей с размером пикселя 1μm, апертура f/2.0. И это хорошая новость для тех кто часто пользуется селфи камерой, т.к она здесь очень недурна. Хорошая фокусировка и детализация, приятное размытие заднего фона при селфи, возможность записи видео в Full HD со скоростью 30 кадров секунды. Камера установлена не для галочки, ею действительно стоит пользоваться не только для видео звонков, но и для художественных целей.
Автономность
Емкость аккумулятора составляет 3300 mAh. В флагманских моделях, где дизайнеры бьются за каждый миллиметр толщины, стараясь сделать смартфон более тонким и изящным, вопрос автономности стоит довольно остро. И на первый план выходит оптимизация прошивки, что бы заряд не расходовался впустую. Это кирпичи от Oukitel могут не париться и использовать батарею на 10 000 mAh, при этом совершенно забив на прошивку. И в итоге работает этот кирпич чуть ли не так же, как хорошо оптимизированный смартфон с батареей в 4000 mAh. В OnePlus 5T с оптимизацией, как собственно и с автономностью - все хорошо. При диагонали в 6" и активном использовании, смартфон живет у меня до 2 дней. При очень активном пользовании - день, но при условии что когда вечером я ставлю его на зарядку остается еще не меньше 30% заряда. Вот правда, очень меня он удивил. Мой Xiaomi Mi5S выдерживал 4 - 5 часов экрана, а здесь выходит 6 - 7. Но давайте пробежимся сначала по синтетике. В тесте батареи Geekbench 4 я получил результат 5026 баллов, тест длился 8 часов 29 минут. График разряда - линейный, без скачков или задержек в начали и конце. Вообще заряд отображается точно, если у Вас осталось 10% заряда, это не значит, что он вырубиться в любую секунду, а значит, что вы можете рассчитывать по меньшей мере на 30 минут активной работы экрана.
Так же для примера я запустил серию из игры престолов в HD качестве и выставил яркость на 50%. В таком режиме смартфон проработал более суток! Я реально устал ждать, когда он сядет. Все дело в том, что в видео преобладают темные оттенки, а как известно в AMOLED матрицах черный цвет не потребляет энергии, т.к фактически пиксели не светятся. По графику видно, что 77% потребил экран, остальное - процессор, WiFi, система и т.д.
В режиме игр смартфон работает около 4,5 часов, графика у меня не сохранилось. Но более интересно, как работает смартфон в смешанном режиме, т.е реальных условиях использования. Тут стоит отметить, что я использую одну сим карту и возможно при использовании двух сим карт время будет несколько меньше. Итак, предлагаю Вам несколько дней из моей жизни по версии "расход батареи". Пример №1. Заряда хватило ровно на 2 дня, как раз был вечер и он отправился на зарядку. Общее время работы экрана - 7 часов 15 минут, яркость стоит автоматическая (на среднем уровне). В основном пользовался браузером и смотрел видео с ютуба, преимущественно через WiFi (3G было совсем немного), играл тоже немного - примерно по 30 минут в день. Буквально на 5 минут подключал к компьютеру что бы закинуть музыку (зарядиться за это время он успел от силы на 1 - 2 процента).
Пример №2. Здесь тоже хватило 2 дня, но фактически вечером прошлого дня оставалось около 20% и нужно было уже ставить на зарядку, просто прозевал. Но с Dash Charge это не проблема, пока я завтракал и одевался - смартфон почти полностью зарядился :) Посмотрим на график, в этот период у меня была активность экрана 5 часов 48 минут, это объясняется тем, что я более активно использовал 3G, т.к целый день провел в городе. Кроме стандартных браузера и ютуб здесь довольно много потребила камера, т.к я много фотографировал, записывал видео для обзора. Так же подключал к компьютеру на пару минут, когда сливал фотки. Ну может пару процентов он и взял, но зато и разрядил я его не полностью (12 процентов осталось).
Конечно сценарии использования у всех разные и у меня далеко не самый агрессивный - в игры играю немного, интернет почти везде WiFi (на ночь не отключаю). Но и экономным я бы свой сценарий не назвал - можно сказать обычный. Тем не менее, даже при постоянной работе в 3G и 4G сетях в режиме онлайн, аппарат гарантированно проживет световой день и this is хорошо :)
Итоги
Как человек рациональный и адекватно оценивающий ситуацию я понимаю, что смартфонов без недостатков - не бывает. Но здесь мне пришлось хорошо подумать, т.к сходу в голову ничего не приходило. Мелкие недочеты - да, откровенные минусы - нет. Я отдаю себе отчет в том, что аппарат мне очень нравится и на этой волне я склонен его идеализировать, но по другому я не могу - всегда пишу то, что думаю. Тем не менее, если попытаться отстраниться, то можно выделить такие недостатки:
- Работа стоковой камеры в условиях недостаточной освещенности и ночное время (решается путем установки gcam, и ждем обновлений с исправлением работы стоковой камеры).
- Странная работа сенсора определения автоповорота при использовании камеры, он все время норовится перевернуть фото не так как нужно. Об этом я кстати не упоминал, но это жутко меня бесит. (проблема явно софтовая - сенсор очень чувствителен к малейшим изменениям наклона только в камере).
- Камера выступает из корпуса, что подвергает объектив дополнительной опасности (проблема решается любым чехлом, даже комплектным)
- Отсутствие слота карт памяти. (для меня не минус, т.к 64 Gb хватает, а есть еще версия с 128Gb, но найдутся староверы, которым micro SD подавай)
Да вот в принципе и все недочеты. А вот с плюсами намного проще, их тут море. Выделю только основные:
- Шикарный Full Optic AMOLED экран ( читай Super AMOLED). Тут очень рад, что они использовали матрицу Samsug, ведь что не говори - у них лучшие в мире дисплеи.
- Производительность, которой без преувеличения хватит на несколько лет. Процессор настолько мощный, что на нем начали штамповать ноутбуки, и я скорее поменяю смартфон из-за того, что он мне надоест. Устареет он еще не скоро.
- Быстрая зарядка Dash Charge - реально крутая вещь. Даже если забыл зарядить смартфон, а нужно уходить - не проблема. Пока я одеваюсь, за 15 минут он успеет зарядиться с нуля, почти на 35% ! И к тому же такая зарядка безвредна, т.к не нагревает аккумулятор.
- Все беспроводные интерфейсы: быстрый WiFi, новый Bluetooth 5.0, NFC модуль.
- Звук в наушниках. Причем как беспроводной (т.к есть поддержка aptX и aptX HD), так и проводной (аудио кодек Qualcomm Aqstic WCD9341 и улучшение звука Dirac HD)
- Очень быстрая работа. Во всем. Быстрая разблокировка, быстро запускает приложения, быстро переключается между приложениями, быстро открывает камеру и фотографирует и т.д. Даже после довольно хорошего Mi5S он показался мне ракетой.
- Качество снимков при хорошем освещении или сторонней камерой (gcam) в ночное время. Конечно у новых флагманов лучше (Samsung S9, Google Pixel 2 и т.д) , но не намного. А вот цена у них сильно выше.
- Хорошая автономность, позволяющая не задумываться о зарядке целый день. А при более умеренном использовании аппарат легко живет 2 дня.
Never Settle - так звучит девиз компании. Сам основатель объясняет его - как "на меньшее не согласен" или "никогда не останавливайся, пока не найдешь свой идеал" и я полностью поддерживаю эти слоганы. OnePlus в очередной раз создали аппарат, который является настоящим флагманом, лидером и одним из лучших смартфонов в мире и при этом его стоимость ниже, чем у конкурентов. Купив единожды аппарат от OnePlus вы с большой вероятностью станете их поклонником, т.к сразу ощутите серьезный подход к каждой мелочи. Кому стоит покупать? Да всем, кто хочет получить максимум за вменяемый ценник. Хотя наверное не каждому. Точно не стоит покупать владельцам предшественника - OnePlus 5, да и владельцы OnePlus 3T вряд ли ощутят колоссальной разницы. А все это потому, что делая смартфоны, OnePlus вкладывает в них лучшее, что сейчас можно предложить. И можно быть уверенным, что и через пару лет он сможет положить на лопатки большинство смартфонов, как сейчас это происходит с моделью 3T. На сим буду заканчивать, а то и так получилась уже "война и мир". Аппарат на руках и в длительной перспективе менять его не собираюсь, так что в любой момент могу проверить интересующий Вас вопрос.
Комментарии Правила
