Обзор смартфона UMI IRON. Середнячок, который обещал стать лидером
Смартфон IRON наряду с eMAX является одним из флагманов компании UMI. Этот китайский производитель только недавно начал выходить на мировой рынок, а история компании, если верить официальному сайту, продолжается уже в течение десяти лет. Ценовой сегмент $150-$200 сейчас очень насыщен, и между молодыми китайскими брендами идет интенсивная борьба за «место под солнцем». Как следствие, новые модели выходят очень часто и старательно копируют наработки конкурентов. К примеру, датчики отпечатков пальцев в очень короткое время превратились из узкоспециализированной функции в обыденную функциональность каждого второго анонсируемого китайского аппарата. На этом фоне смартфон UMI IRON стоит несколько особняком. Эта модель лишена дактилоскопического сенсора. Взамен она предлагает кое-что поинтереснее: распознавание доверенных пользователей по сетчатке глаза (для параноиков), встроенный датчик сердечного ритма (для спортсменов), светодиодную индикацию событий (для обычных пользователей) и улучшенный аудиотракт (для меломанов). Приятным дополнением стал аккумулятор солидной емкости в 3350 мАч, металлическое шасси, включая боковины и заднюю панель, передняя камера со вспышкой, простая установка альтернативных прошивок с помощью фирменной утилиты RootJoy...
В общем, возможности UMI IRON «на бумаге» выглядят многообещающе. В этом обзоре я постараюсь выяснить, насколько хорошо эти возможности реализованы и доведены до ума. Ведь даже у Apple случаются недоразумения, что говорить о молодых азиатских компаниях... А для начала взглянем на характеристики смартфона UMI IRON:
Технические характеристики
SoC: MediaTek MT6753 (восемь ядер Cortex-A53 частотой 1,3 ГГц, GPU Mali-T720)
ОЗУ: 3 ГБ
Флэш-память: 16 ГБ
Карта памяти: слот microSD, до 64 ГБ
Дисплей: 5,5 дюймов, 1920х1080 пикселей
Камера: тыловая 13 Мп, датчик Sony Exmor IMX214, сдвоенная LED-вспышка; фронтальная 8 Мп, датчик OmniVision OV8858, LED-вспышка
Мобильная сеть: GSM 900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100, FDD LTE 1800/2100/2600
Коммуникации: GPS, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Аккумулятор: несъемный, емкость 3180-3350 мАч
Габариты: 152,3 x 76,5 x 7,9 мм
Масса: 148 г
Комплектация, внешний вид и элементы управления
Смартфон поставляется в стильной коробке из плотного и прочного картона с приятной фактурой. Два фирменных чехла тоже не уложены в банальные пакетики, а получили аналогичную упаковку. С обратной стороны указаны характеристики UMI IRON и коды IMEI, раздельные для каждого слота SIM.
Кроме двухслойной картонной упаковки, смартфон дополнительно защищен пузырчатой пленкой, все аксессуары уложены в отдельные выемки. Среди них зарядное устройство без опознавательных знаков, кабель microUSB, кабель OTG и рычажок для выемки карт SIM. Присутствует и сжатая инструкция, перечисляющая органы управления и характеристики смартфона.
Смартфон UMI IRON имеет привычный вид для крупного 5,5-дюймового смартфона. Черная окантовка экрана под стеклом создает ощущение почти полного отсутствия рамок в режиме ожидания, но рамки есть, в чем можно убедиться, включив экран. На передней панели на два «глазка» больше, чем обычно: к голосовому динамику и передней камере инженеры добавили вспышку и датчик сердечного ритма.
Боковые панели выглядят поинтереснее. Они изготовлены из металла и являются одним целым с задней крышкой. Задняя крышка крепится к шасси на шести винтах, по три с каждой стороны. Грань между боковинами и задней крышкой сточена до гладкого состояния, на металле красиво играет свет. С левой стороны есть клавиши разблокирования и регулировки громкости; они металлические и неокрашенные, а значит, не облезут.
Гнездо для наушников расположено на верхнем торце корпуса, порт MicroUSB и основной микрофон — на нижнем.
На задней стороне выделяется модуль камеры в корпусе из нержавеющей стали, заметно выступающем над утончающейся верхней пластиковой панелью. При этом камера сделана вровень с металлической задней крышкой и не выступает за ее пределы. Вспышка светодиодная, двухсегментная, рядом есть отверстие для шумоподавляющего микрофона. В нижней пластиковой накладке расположен вызывной динамик. Смартфон удобно ложится в руку благодаря закругленным граням задней панели.
Разобрать устройство без посторонних инструментов не получится — нужна крестовая отвертка 2,5 мм, либо комплектный рычажок для корзины карты памяти/SIM. Откручивать шесть маленьких винтов нужно, предварительно вынув корзину. Металлические клавиши никак не закреплены на съемной крышке. Под ней скрывается несъемный аккумулятор емкостью 3180-3350 мАч.
Корпус смартфона прочный и не издает посторонних звуков при скручивании/сдавливании, но два нарекания по конструкции есть. Верхняя и нижняя пластиковые панели не стыкуются плотно со съемной металлической крышкой, оставляя зазор в полмиллиметра. В этот зазор со временем начнет забиваться пыль и грязь. Вдобавок, на боковых гранях металл и пластик не очень хорошо стыкуются между собой и зазор с острыми гранями иногда чувствуется рукой. В итоге качество подгонки корпуса UMI IRON хуже, чем у Apple или HTC, в ассортименте которых тоже есть «металло-пластиковые» модели. Виной этому разборный корпус. Зачем вообще было делать его разборным, если карты памяти и SIM меняются без разборки, а аккумулятор несъемный? Даже фирменные чехлы меняются без снятия задней крышки.
Кстати о чехлах. UMI предлагает две книжки черного и белого цвета с тиснением логотипа IRON спереди. Чехлы приятные и довольно мягкие на ощупь, изготовлены из кожзама и имеют магнитную защелку, включающую экран при раскрытии. Прорезей под клавиши громкости и разблокировки нет, эти клавиши обозначены на чехле. Внутри есть клейкая поверхность, которой чехол крепится к задней крышке смартфона. Держится эта конструкция надежно, но вряд ли она рассчитана на многократную смену чехла. На фото видно, что белый экземпляр сразу сел как влитой, а черный не защелкивался и отходил от экрана. Со временем и он должен разноситься.
Экран и звук
Смартфон UMI IRON получил экран диагональю 5,5 дюймов и разрешением 1920 х 1080 точек, плотность пикселей составляет 401 на дюйм. С таким показателем разглядеть зернистость дисплея невооруженным взглядом практически невозможно. Углы обзора широкие, изображение почти не выцветает при любом ракурсе. Равномерность подсветки очень хорошая, пересветов или затемнений при выводе монотонных заливок я не обнаружил.
Яркость может регулироваться автоматически, по датчику освещенности или вручную в настройках или панели уведомлений. Автоматическая регулировка плавная, без ступенчатых изменений яркости. Минимальный уровень яркости чуть больше того, который нужен при чтении в темноте или при слабом освещении, зато максимального уровня хватит даже при прямом солнечном свете.
Тонкую настройку картинки можно провести с помощью утилиты MediaTek MiraVision, доступной в настройках. Есть возможность создать пользовательский профиль изображения, гибко настраивая контраст (включая динамический), насыщенность, яркость, резкость и даже цветовую температуру. Еще несколько лет назад эти возможности в смартфонах практически не встречались, пределом мечтаний была динамическая регулировка яркости.
Можно менять размер системного шрифта, есть четыре ступени регулировки. Светодиодный индикатор в нижней части передней панели тоже настраивается — он показывает пропущенные и входящие вызовы, сообщения и состояние уровня заряда, для каждого события можно выбрать свой цвет из палитры в 7 цветов. Если такая индикация не нравится, то ее можно отключить.
Вызывной динамик имеет среднюю громкость и приемлемо передает высокие и средние частоты. В шумной обстановке его можно и не расслышать, но здесь на помощь приходит опция BesLoudness, которая сильно прибавляет громкости. Но при этом звучание становится немного синтетическим.. хотя для вызывного динамика это не имеет значения. Используется усилитель Awinic AW8736.
В аудиотракте на наушники нашел применение стереоусилитель Texas Instruments TPA6136A2 выходной мощностью 25 мВт. У наушников тоже есть программный улучшайзер, именуемый BesAudEnh, но его я посоветую не включать. При активации звук становится неестественным и плоским, почти исчезают низкие и средние частоты, остается только середина. В итоге с этим ухудшайзером мои не самые плохие внутриканальные наушники Sennheiser IE 4 начинают звучать как одноразовые поделки за $2. Чуть больше пользы от режима BesSurround, но в внутриканальных наушниках эффект выражен не сильно. Сторонняя утилита Viper FX (штатно установлена) обращается со звуком аккуратнее, имеет десятиполосный эквалайзер, свою систему объемного звука и усиления низких/высоких частот.
Без улучшайзеров звук лучше. Бас хорошо артикулирован, остальной частотный диапазон не вызывает нареканий. Но иногда в наушниках прослушиваются наводки и шум, слышимые в тихих моментах композиций и при прикосновении к сенсорному экрану или пролистывании интерфейса. Запаса по громкости хватает с избытком, даже при половинном положении ползунка громкости слушать музыку долго не стоит.
Фото
Смартфон UMI IRON оснащен тыльной камерой на базе сенсора Sony Exmor IMX214 разрешением 13 Мп. Он повсеместно встречался в прошлогодних флагманах, а в этом году топовые смартфоны часто начали комплектоваться сенсорами большего разрешения. Но здесь UMI вышла из положения, применив интерполяцию — как видно на одном из скриншотов, в ПО MediaTek Camera Application можно выставить разрешение и 16 и 20 Мп. Есть автофокус и двухсегментная светодиодная вспышка. Фронтальная камера с сенсором OmniVision OV8858 разрешением 8 Мп также оборудована вспышкой.
ПО камеры позволяет менять не только базовые параметры (чувствительность, баланс белого, сюжет и шумоподавление), но и делать съемку в режиме HDR, панорамы, серийной съемки и даже многоугольного обзора — круговой съемки объекта с высокой частотой. В большинстве случаев камера правильно определяет параметры съемки, но иногда требуется вручную выставить сюжет или баланс белого.
Основных претензий к камере две — неудачный шумодав, который сильно замыливает и снижает детализацию изображения, оставляя при этом шумы и цветопередача, уходящая то в теплые, то в зеленые тона. На самом деле этот осенний денек имел более сдержанную и приглушенную цветовую палитру. Для наглядности я взял на прогулку еще один смартфон с сенсором Sony Exmor IMX214 и повторил каждую съемку с ним. Фото UMI IRON сверху, фото конкурента с идентичным сенсором снизу:
Листва приемлемо смотрится вблизи, но уже на среднем плане сливается в кашу. Детализация в помещении (при хорошем освещении) тоже не ахти, но вспышка иногда исправляет положение:
В итоге камера UMI IRON стала наглядной демонстрацией того факта, что добротный сенсор в одиночку «не вытянет» качество фотографий, если ему не помогают качественные оптика и программные алгоритмы. Даже с последней версией прошивки работу камеры сложно назвать хорошей.
ОС и интерфейс, утилита RootJoy
Смартфон UMI IRON поставляется с ОС Android 5.1, тестируемый аппарат имел прошивку версии 1.5, последнюю, по данным системной утилиты обновления. Компания использовала стандартный интерфейс Android с минимальными изменениями, но внесла ряд приятных дополнений, среди которых есть и root-доступ «из коробки». Русификация прошивки находится на хорошем уровне, в дебрях меню есть только несколько непереведенных с английского языка пунктов. Особняком стоит чистильщик ОЗУ и дискового пространства от «мусора», его интерфейс и вовсе китайский, но это единственное серьезное упущение в переводе, которое я заметил.
Уже не первый год растет популярность разнообразных фитнес-помощников, которые расширяют функциональность смартфонов на базе Android или iOS. Обычно основная роль отводится специализированным внешним устройствам, сопрягаемым со смартфоном, который только обрабатывает поступающие извне данные. Но в случае с UMI IRON штатная спортивная утилита U Health не требует внешних устройств, для ее работы нужно просто удерживать палец на датчике над экраном.
Измерения длятся 10-30 секунд, после чего можно будет узнать частоту сердечного ритма или абстрактный «уровень стресса». В процессе замеров нужно сохранять неподвижность, так что узнать ЧСС во время пробежки не получится. Утилита U Health не сохраняет историю замеров и не сопрягается с внешними фитнес-помощниками, так что пользы от нее немного. Можно узнать свой пульс в спокойном состоянии или удивить друзей, заняв их на пару минут замерами пульса. Но в рекламных материалах UMI также упоминает о возможности замеров уровня холестерина и даже сахара в крови — этих функций я не нашел, а ведь часть людей может очень понадеяться на их наличие в заказанном из Китая смартфоне.
Другой любопытной функцией оказалась EyeVerify EyeprintID — система разблокирования смартфона по глазам пользователя, причем работающая. Перед ее использованием нужно дать программе несколько раз просканировать ваши глаза, после чего она сохранит данные в профиль. После этого для доступа к смартфону нужно будет приблизить фронтальную камеру к глазам и дать системе несколько секунд на распознавание. Проверка работает довольно уверенно, но желательно сохранять неподвижность; большое значение имеет освещенность лица, в темных условиях вероятность успешной проверки сильно снижается. Фронтальная вспышка на помощь не приходит. Если распознавание глаз не удалось, то разблокировать смартфон можно будет графическим ключом или четырехзначным цифровым кодом. Они создаются сразу после первоначального снятия «отпечатков глаз», как перестраховка от ошибок EyeprintID.
Отдельного внимания заслуживает утилита UMI RootJoy для ПК, весьма функциональный комплекс для смартфонов этого производителя. В нее входит файловый менеджер, менеджер приложений, система резервного копирования данных со смартфона на ПК, служебные функции (режим recovery, сброс паролей) и возможность перепрошивки в автоматическом режиме. Последняя функция реализована очень удобно: RootJoy определяет модель подключенного смартфона и выводит список совместимых с ним прошивок, причем в списке есть не только «стоковые» варианты разных версий, но и альтернативные прошивки, такие как 360OS, MYUI, Flyme OS и UMI WP8 (оболочка с имитацией интерфейса Windows Phone).
После выбора подходящей прошивки она попадает во встроенный менеджер загрузок в RootJoy, после завершения загрузки можно начать прошивку нажатием одной кнопки мыши. Весь процесс прошивки занимает не более пятнадцати минут. Но это в теории, а на практике мне поначалу не удалось установить ни одну прошивку, используя RootJoy. Каждая прошивка успешно загружалась на ПК, но RootJoy не видела ее и в папке загрузок было пусто. Только поиском по системному диску по названию прошивки было выяснено, что папка загрузки у RootJoy по умолчанию C:\Users\Имя пользователя\Documents\download а по факту все загруженные с помощью RootJoy прошивки нашлись в C:\Users\挟褉邪\Documents\download. На форумах советуют запускать программу с правами администратора, но сама RootJoy таких уведомлений пользователю не выдает.
После ручного указания пути к прошивке RootJoy успешно обновила смартфон с прошивки версии 1.5 на 1.7, которая успела появиться за несколько дней до публикации этого обзора. Теперь в настройках экрана появилась опция Smart Wake, с ее помощью можно разблокировать смартфон или запускать камеру, браузер или телефонную книгу, рисуя простые жесты на выключенном экране.
Из 16 ГБ встроенной флэш-памяти пользователю доступно порядка 11,6 ГБ, из них свободно 8,6 ГБ. Карта памяти объемом 64 ГБ (максимум для UMI IRON) вначале отказалась распознаваться из-за файловой системы exFAT, но после форматирования средствами смартфона (в FAT32) работала исправно.
Аппаратная платформа и производительность
Смартфон UMI IRON базируется на платформе MediaTek MT6753, которая отличается от MT6752 сниженной частотой ядер ЦП с 1,7 до 1,5 ГГц (1,3 ГГц в данном смартфоне), а GPU Mali-T760 заменен на Mali-T720 с вдвое меньшим количеством шейдерных процессоров. В этих SoC применяются восемь ядер ЦП Cortex-A53. Вообще, MediaTek MT6753 это менее производительная, но более экономичная альтернатива для тех пользователей, которым важно быстродействие в повседневных приложениях, и только во вторую очередь в играх. Посмотрим, как UMI IRON проявит себя в тестовых приложениях:
Позиции в тестах соответствуют другим смартфонам на базе MediaTek MT6753, разброс в результатах GeekBench и 3DMark очень невелик, в AnTuTu смартфон UMI IRON несколько выбивается вперед в производительности ЦП и ОЗУ. Оперативной памяти объемом 3 ГБ с головой хватит для этой платформы, в реальных играх гораздо быстрее начнет ощущаться нехватка ресурсов GPU, нежели объема свободной памяти.
В реальных задачах смартфон показал себя достойно с учетом платформы. ОС Android 5.1, восемь ядер и избыточный объем ОЗУ позволяют смартфону держать в фоне несколько открытых программ и переключаться между ними без видимых задержек. Установка программ в фоне не сказывается на отзывчивости смартфона. Неприятных сюрпризов в виде вылетов, зависаний или перезагрузок за время тестирования не обнаружилось. Но производительность в играх не является сильной стороной MediaTek MT6753, поэтому заядлым игроманам стоит присмотреться к аппаратам на базе MT6752.
Связь и коммуникации
Сильной стороной платформы MediaTek MT6753 является поддержка широкого спектра стандартов связи: FDD и TDD LTE Rel. 9, Cat. 4, DC-HSPA+, TD-SCDMA, CDMA2000 1x/EVDO Rev. A и EDGE. Смартфон UMI IRON имеет два слота Nano-SIM, каждой из карт назначается свой идентификатор IMEI, но радиомодуль один, так что во время разговора вторая карта работает в режиме ожидания. В корзину для карт SIM устанавливается и карта памяти, но она занимает место второй карты SIM, так что пользователю придется выбирать между расширенным объемом флэш-памяти и вторым номером.
В наличии двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.0. Скорость Wi-Fi тестировалась при соединении с роутером TP-Link TL-WR1043ND (первой ревизии), для которого пределом являются 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Тарифный план предусматривает скорость до 100 Мбит/с.
В такой связке UMI IRON проявил себя очень хорошо, скорость другого смартфона с модулем Wi-Fi 802.11 ac не превысила 41/43 Мбит/с. Эфир был довольно чист, роутер находил не более четырех соседских беспроводных сетей. Проверим возможности модуля GPS:
При холодном старте, отключенной мобильной сети и Wi-Fi первый спутник был найден уже через пять секунд, но для надежного соединения потребовалось почти две минуты (1:50, 3D Fix). При повторном включении GPS соединение потребовало около 40 секунд. В итоге, реализацию GPS в смартфоне UMI IRON нельзя назвать особо проворной, да и чувствительность приемника подкачала.
Автономная работа
Смартфон UMI IRON оснащен несъемным аккумулятором емкостью 3180-3350 мАч, этого вполне достаточно для экономичной платформы MediaTek MT6753 и экрана диагональю 5,5 дюймов. По личным наблюдениям, при повседневном использовании можно рассчитывать на два-три дня автономной работы, если не сильно увлекаться играми. Тестовые пакеты PCMark и AnTuTu оценили автономность следующим образом:
При половинной яркости экрана почти семь часов в тесте PCMark — очень достойный результат, UMI сдержала обещания насчет автономности.
Итоги
Смартфон UMI IRON оставил о себе неоднозначные впечатления. Любителям игр лучше присмотреть модели на базе MediaTek MT6752, их можно найти за сравнимую стоимость. Есть большие вопросы к качеству фото и отсутствию некоторых обещанных функций, часть из них начала появляться только в поздних прошивках (жесты Smart Wake).
Этот смартфон я могу посоветовать пользователям, которым нужна «рабочая лошадка», переваривающая большое количество одновременно запущенных программ и при этом не требующая частой зарядки. Автономность и поддержка большинства стандартов связи стали главными козырями используемой платформы MediaTek MT6753, а в UMI IRON они дополнены металлическим (большей частью) корпусом, системой распознавания владельца по сетчатке глаза (можно использовать) и встроенным датчиком сердечного ритма (можно поиграться). Утилита для ПК UMI RootJoy стала удобным дополнением для переноса, архивации данных и установки прошивок, в том числе неофициальных.
Теги
Сейчас обсуждают
